mathspé
21-04-2015, 08:29:16 - RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
Code erreur ?
mathspé
22-04-2015, 19:24:11 - RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
Une masse moteur ?
Damsone
Civic VTi/CRV 3 Executive
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 500
24-04-2015, 12:44:52 - RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
Controle les serrages de tes cosses sur la batterie , Tes bougies sont vieilles ? Regarde coté allumage
Ca ne doit pas etre grand chose
Senna / Driven to Perfection
(Modification du message : 24-04-2015, 12:47:27 par Damsone.)
keke8231
24-04-2015, 17:37:37 - RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
Essaye un autre module d'allumage ( ça coute pas grande chose sur oscaro en Huco ) Très forte chance pour que ça vienne de la si tu as déja changé bobine , tete et doigt d'allumeur mais que tu n'as pas d'etincelle . C'est un peu la maladie sur Honda
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 896
Sujets : 26
15-05-2015, 20:07:48 - RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
essaye un autre ecu des fois... sinon ton filtre à essence il date de quand ? à voir aussi les masses comme dit plus haut
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 573
16-05-2015, 09:05:30 - RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
un P28 permet aussi de démarrer mais pas de rouler.
bien que tu ais changer le module d'allumage, essai de te faire preter un allumeur complet. tu ne serais pas le permier à avoir un allumeur HS qui ne fonctionne meme après avoir changé le module
Wil69
Honda CRX ed9
69 - Rhône France Messages : 129
16-05-2015, 09:22:18 - RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
J'ai déjà eu un problème similaire. Pour moi c'était une cosse sur le démarreur qui n'était pas bien connectée. J'avais dû y toucher en trifouillant mon allumeur.
Au 1er tour de clé j'avais le check engine et la pompe de pré-alimentation (le bzzzzzz, clic!) comme d'habitude mais quand je tournais pour démarrer, il ne se passait rien.
Si ça peut t'aider, voici une image qu'on m'avait posté:
(Modification du message : 16-05-2015, 09:26:07 par Wil69.)
STAFFED7
Sujets : 26
18-05-2015, 20:07:57 - RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
J'ai pas suivi je croyai que tu l'avais déjà changé, dans ce cas ya des chances oui c'est LA panne numéro 1 sur les Honda
pour le filtre à essence c'est rare mais j'ai déjà eu le cas (pas sur Honda par contre)
STAFFED7
Sujets : 26
18-05-2015, 22:27:26 - RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
Pas faux lol, surtout que sans voir la voiture c'est difficile de diagnostiquer..
