[ek4] fixation barre anti roulis
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
26-08-2013, 13:15:25   -   [ek4] fixation barre anti roulis
Salut a tous, j ais installer un asr et une barre anti roulis itr de 22 et j ais un bruit sur le train arrière lors des changement d appui. Après consultation de la fonction recherche j ai éliminer les problème de biellettes et les silent bloc qui grincent.
À priori le problème viendrai de la fixation des silent bloc Energy les trou sont allonger pour permettre la fixation sur différent model et même si on serre avec les transfert de masse y'a un jeux de 2 mm qui engendre un claquement très énervant . Alors si vous avez une solution ou un plan pour commander une fixation oem intégra ou comme celle de la barre asr ...merci
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
26-08-2013, 22:41:36   -   RE: [ek4] fixation barre anti roulis
Pas d idée ? Comment font ceux qui ont le même set up ?
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
26-08-2013, 23:09:52   -   RE: [ek4] fixation barre anti roulis
tu a une asr?
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
26-08-2013, 23:54:10   -   RE: [ek4] fixation barre anti roulis
Oui et la barre est fixé avec le kit silent bloc Energy
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
27-08-2013, 01:11:23   -   RE: [ek4] fixation barre anti roulis
Pourquoi tu utilise pas le kit ASR?
27-08-2013, 09:56:57   -   RE: [ek4] fixation barre anti roulis
les SB Energy sont neuf ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
27-08-2013, 12:05:21   -   RE: [ek4] fixation barre anti roulis
T'es certain que c'est pas ton silencieux qui tape dans la barre ?
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
27-08-2013, 12:44:54   -   RE: [ek4] fixation barre anti roulis
Alor oui les silent bloc sont neuf, je n utilise pas un kit asr car j ai déjà une barre d itr et je ne suis pas sur qu ils vendent leur fixation séparément . Pour le silencieux je penses pas car le bruit vient une fois de la droite une fois de la gauche à chaque changement d appui
À oui j ais essayer aussi sans silencieux c était pareil
(Modification du message : 27-08-2013, 12:45:31 par Saïzo.)
27-08-2013, 13:07:34   -   RE: [ek4] fixation barre anti roulis
j'ai eu le même montage avec fixation SB energy pendant des milliers de kilometre et ça a jamais bougé, j'ai eu des claquement au bout d'un moment, les SB s'étaient usés, ovalisés, et avait durcis, la barre flottait et cognait dans les SB, mais leur fixation n'avait aucun jeux.
t'as quoi comme biellettes ?
(Modification du message : 27-08-2013, 13:08:05 par gineto.)
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
27-08-2013, 19:48:09   -   RE: [ek4] fixation barre anti roulis
Des blox, j ais mis des rondelles pour qu elles soit parfaitement droite voiture poser à priori sa viens pas de la, mais j en jurerai pas la ou il y a les rondelles sur les fixation il y a une trace légèrement ovaliser c est pour sa que je suspecte les fixation
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
27-08-2013, 20:28:00   -   RE: [ek4] fixation barre anti roulis
Tu peux faire des photos de ton montage ?
J'ai une ASR avec des fixations SB Energy et biellettes d'ITR sur mon eg sans aucun soucis:
[Image: 9lbe.jpg]
[Image: o7tg.jpg]
[Image: zyzu.jpg]
Par-contre avec la ligne HKS il m'a fallu découper un arrondi dans l'ASR afin d'éviter que le tube d'échappement du silencieux tape dessus, sur la photo 2 çà se voit.
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 27-08-2013, 20:38:31 par Démon.)
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
27-08-2013, 21:29:55   -   RE: [ek4] fixation barre anti roulis
Ok je fais sa demain merci pour l aide
27-08-2013, 21:42:40   -   RE: [ek4] fixation barre anti roulis
je pencherais pour les biellettes blox perso ...
je me souviens d'un vieux sujet (qui date de l'ancien forum surement), avec des retours sur des biellettes inox reglable qui étaient bruyantes, obx ou blox je ne sais plus, d'ailleurs y a même quelqu'un dont une des biellettes à laché... c'était pas triste car survenu en courbe il me semble
met de la biellette d'origine EG, ou EK + entretoise (y a un sujet récent la dessus), au moins tu sera tranquille
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
27-08-2013, 22:10:48   -   RE: [ek4] fixation barre anti roulis
(27-08-2013, 21:42:40)gineto a écrit : met de la biellette d'origine EG, ou EK + entretoise (y a un sujet récent la dessus), au moins tu sera tranquille
Perso, je penche pour les biellettes, entre les oem EG et ITR je n'ai vu aucune différence, je mettrais direct celles d'ITR.
[Image: 07v6.png]
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
28-08-2013, 19:59:37   -   RE: [ek4] fixation barre anti roulis
Alors j ais dur scier les biellettes d ek 4 mais j ais celle d itr je vais faire un essai
[Image: 18290739e9a07dffcc596e9d31e61830842ac429.jpg][/url][/img]
[Image: 18290738c802f9f5f9985389ca67d9f8e7856ab1.jpg][/url][/img]
J ai mis les photo mais je vais tester avec les biellettes itr
(Modification du message : 28-08-2013, 20:20:40 par Saïzo.)
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
28-08-2013, 22:05:11   -   RE: [ek4] fixation barre anti roulis
Alors c était bien les biellettes !! Comme quoi j ais bien fait de vous écouter . Merci beaucoup à tous !! Par contre les biellettes sont un peu de travers et elles sont pas faites pour je vais devoir retrouver des biellettes ou mettre des bras skunk2 a plusieurs troues. Merci a tous
  [eg6] Entraxe fixation catalyseur skylex 6 766 23-02-2021, 00:41:08
Dernier message: skylex
  [eg4]infos montage barre roulis avant hondaman45 6 796 09-03-2020, 14:41:11
Dernier message: hondaman45
  [ED7] Quelles vis pour fixation vitres arrières? antoine203 7 1 081 15-10-2019, 20:21:34
Dernier message: an2yo
  [crx ed9 phase 1] fixation siège chassis papasp80 2 884 11-02-2019, 11:47:45
Dernier message: papasp80
  [ EK3 ] Barre anti-rapprochement... xav2109 31 8 994 22-04-2018, 23:29:27
Dernier message: ED-07
  [ED9] problème montage barre anti rapprochement VinceOfCasa 8 2 859 04-02-2018, 01:46:37
Dernier message: VinceOfCasa
  [EG3] Bras ar ITR + anti roulis ESI bzH 8 4 043 29-10-2017, 20:48:43
Dernier message: T0MuX
  [ED9] Upgrade barre anti roulis av/arr ? Calisol25th 26 8 439 06-11-2016, 15:22:56
Dernier message: vivic73
  [EE8] Barre Anti Rapprochement Avant chocapic'S 10 3 832 16-06-2016, 17:45:17
Dernier message: Le_NoNo
  [EK4] Barre anti rapprochement inférieur avant/arrière Rafinerie 30 13 537 26-04-2016, 12:08:43
Dernier message: Jeje_60
