[ee8] Probleme code erreur 44
power_of-a-dream2587 Hors ligne
24-09-2008, 19:54:16   -   [ee8] Probleme code erreur 44
Bonsoir, il m'est arrivé un petit pépin c, e soir en rentrant du boulot. J'étais en monté tranquillement à 110, quand tout d'un coup j'ai senti que l'auto ralentissait toute seule, même en accélérant , elle n'avançait plus. J'ai fais un ou deux kilomètres comme ça, des fois ça passait, des fois non. Puis j'ai eu une idée très bête. Je me suis dis pour savoir ce qu'elle a, je vais déjà savoir si elle tire toujours autant.
Donc je me suis mis en trois et j'ai tiré dessus jusqu'à 8000 puis pareil pour la 4. Bon c'est toujours çà elle avance a peu près pareil. J'ai remarqué aussi qu'on entendait bien plus le ronronnement du filtre à air comme si je n'avais plus de boite à air. J'ai juste le résonateur en moins avec un filtre sport, je l'ai acheté comme çà.
Et puis au bout de quelques km comme ça, en roulant tranquillement, mon voyant moteur, orange, s'est allumé. Je me suis garé au plus vite j'ai éteins le moteur, puis rallumé et depuis plus rien.
Je m'inquiète un peu, sachant que j'avais des odeurs d'essence depuis un moment, et un injecteur grippé!
Je penserais à une mauvaise alimentation d'essence, mais est-ce entre le filtre à essence et le papillon ou dans le filtre. Ca m'énerve j'ai que des souci avec cette auto!!Et je suis nouveau dans la mécanique, escusez mon incompétence, j'apprends!
mcle81 Hors ligne
24-09-2008, 20:11:35   -
Déjà , quand moi je sens que ma voiture a un quelquonque soucis, je n'y tire pas dedans jusqu'à 8000tr/m....
Ensuite tu as un code panne 44. je n'ai pas la liste sous les yeux , mais regarde ce que c'est et fais le diag.
HeyCarlo Hors ligne
Réputation : 15
25-09-2008, 04:55:09   -
Code 44 inexistant. Je l'ai eu sur ma EE9 et j'ai verifié. Ce serait un problème du à l'alimentation d'essence. Si tu as un injecteur grippé, déjà commence par voir de ce côté là.
Honda Street Racing Crew #3
VW Golf II Gtd 91"> BMW 318is E36 93"> Honda Civic Eg4 Lsi 93"> Honda Civic Eg6 VTi 92"> Honda Civic EE9 iVT 91"> Honda Crx Ed9 1.6i16 89"> Ford Falcon Gli V8 96"> Mazda Mx5 NA 1.8 96" > Peugeot 106 1.6 S16 97" > Peugeot 206 1.4i 03" > Honda CRX EE8 1.6 iVT 91"
*Nurburgring : 12 laps.
*Ecuyers : 1 session.
25-09-2008, 20:52:31   -   injecteur
Pour l'injecteur, ça fait deux mois qu'il est comme ça, je vois pas pourquoi du jour au lendemain, il me fait brouter l'auto !! Je pense au filtre a essence je l'ai pas fait depuis que j'ai acheté l'auto , ça fait 11000 km! On ma dit que la pompe à essence pourrait faire des siennes, j'espère que c'est pas ça!
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 893 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 371 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 909 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 005 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 782 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 667 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 048 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 842 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 925 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 508 06-08-2012, 17:51:51
