[ek3]quel diference entre culasse d15z/d16z6?
SIRO Hors ligne
12-12-2011, 17:25:41   -   [ek3]quel diference entre culasse d15z/d16z6?
SALUT A TOUS!
J'aimerais savoir s'il y a une différence entre la culasse d15z6 (ek3) et d16z6 (eg5) ?
merci Wink
12-12-2011, 22:42:23   -
oui
SIRO Hors ligne
12-12-2011, 22:59:08   -
peut ton mettre une culasse d16z6 sur bas d15z6 ?
si oui il y a t'il des modif a faire ?
calage spécifique ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
12-12-2011, 23:06:47   -
Oui ça ce fait, c'est un mini me. Y a tout un truc à faire, reprog' etc. Un petit chantier plutot pour les personnes avertis en meca ^^.
SIRO Hors ligne
12-12-2011, 23:10:22   -
j'ai deja effectuer un mime me sur eg4 lsi ...sur ek3 c'est le meme principe??
faut t'il prend la courroi distri du d16z?
13-12-2011, 09:24:37   -
avec une culasse de D16Z6 sur D15Z6, y a plus de chance de perdre que de gagner quelque chose, et le calage de la distri est différent.
une culasse de D16Y8 OK, mais a part avoir un vrai Vtec SOHC, y aura pas de gain notable, ou peu perceptible même avec une reprog
Kartouche16 Hors ligne
13-12-2011, 11:12:10   -
gineto a écrit :...et le calage de la distri est différent.
qu'est ce que tu veux dire par la?
un d15z6 a la même taille de bloc comparé au d16z6 (212mm), ce qu'il veux dire que tu peux caler d16z6 sans décalage de 4.75mm
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
13-12-2011, 11:30:01   -
il me semble que le D16Z6 en OBD1 et le D15Z6 ou D16Y8 en obd2, n'ont pas le même calage angulaire au niveau de la poulie d'AAC...
de toute façon, monter cette culasse sur le D15, ça revient a perdre en RV (compressions) et surement a se retrouver avec un AAC moins agressif...
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
13-12-2011, 14:15:17   -
gineto a écrit :il me semble que le D16Z6 en OBD1 et le D15Z6 ou D16Y8 en obd2, n'ont pas le même calage angulaire au niveau de la poulie d'AAC...
En gros, autant passer en culasse D16Y8 retravaillée et AAC aftermarket.
13-12-2011, 22:56:45   -
éxactement Wink
sans oublier la reprog, aussi parce que le faisceaux du D15Z6 n'a pas le réchauffage de la lambda ...
Jdm_powaa Hors ligne
Honda Civic EK3
13 - Bouches-du-Rhône France
Sujets : 23
07-11-2012, 00:03:11   -   RE: [ek3]quel diference entre culasse d15z/d16z6?
Gros détérage mais petite question, pour ek3, une culasse de ce type c'est top pour un mini me ou HS ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=21_s
07-11-2012, 08:31:20   -   RE: [ek3]quel diference entre culasse d15z/d16z6?
Toi t'as pas lu ce qu'il y a marqué au dessus Rolleyes
Le mini-me ne s'applique pas au D15Z6 !!! ça fait perdre !
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
07-11-2012, 09:16:29   -   RE: [ek3]quel diference entre culasse d15z/d16z6?
La seule raison de passer au mini-me c'est pour pouvoir mettre des AAC aftermarket en fait LOL
07-11-2012, 10:36:55   -   RE: [ek3]quel diference entre culasse d15z/d16z6?
et comme la culasse de l'EK3 est la même que celle d'un D16Y8, dont l'AAC est compatible avec un D16Z6, aucun intéret quoi LOL
y a juste la rampe de culbuteur Vtec à récupérer...
max 972 Hors ligne
24-10-2013, 23:58:35   -   RE: [ek3]quel diference entre culasse d15z/d16z6?
question la rampe de culbuteurs du d16y8 et du d16z6 sont pareilles??
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 0 475 27-06-2021, 12:09:16
Dernier message: sebar
  [eg5 D16Z6] Démontage culasse Squall-Eclipse77 12 3 260 14-06-2020, 20:14:37
Dernier message: Antoni1245
  [Ek3] différence entre d15z6 et d15z3 lilian.grvt 8 2 833 26-05-2019, 21:08:21
Dernier message: JM13
  [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6 Andgeur 7 3 127 11-01-2017, 03:40:15
Dernier message: Andgeur
  [eg3] quel lien entre freins et direction assistée ? Minato 2 2 386 14-03-2016, 12:52:27
Dernier message: TsoF
  [Ek3] vs [Ek4] différence entre faisceau moteur johnb16a 14 5 536 12-09-2015, 09:57:38
Dernier message: johnb16a
  [civic EK3 d15z6] swap d15z6 vers d16z6 avis diez974 12 4 092 24-08-2015, 04:25:26
Dernier message: JDM971
  [D13B2]Carbu moto + culasse D16Z6 DAM5908 45 16 375 04-05-2015, 14:43:30
Dernier message: DAM5908
  [ec9] difference bar stab avant entre entre EC9 et ED9 ? prjct-civic 1 2 153 17-04-2015, 08:56:50
Dernier message: 4GFan
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 22 737 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
