[ek3] probleme montage intermediaire ek4 problème résolu
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
17-11-2013, 14:39:17   -   [ek3] probleme montage intermediaire ek4 problème résolu
bonjour j'ai monter un intermédiaire ek4 sur mon ek3 mais le souci c'est que ma ligne dans son ensemble complet et un peut trop longue je vous explique mon montage collecteur eg pour la de catalyser tube Afrique intermédiaire ek4 et enfin le silencieux donc ma question et est qu'il existe un tube Afrique un peut moins long celui que j'ai fait 41,5cm et pour bien faire il me faudrait un longueur de 35cm environ
merci de votre aide
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 27-09-2014, 16:23:40 par boulox84.)
TsoF Hors ligne
18-11-2013, 11:14:28   -   RE: [ek3] probleme montage intermediaire ek4
L'idéal est de trouver un tube afriqaue réglable Wink
C'est marrant moi sur mon EK3 c'était l'inverse, j'ai un collecteur de D16Y8, une ligne d'EK4 et mon décata était trop court LOL
Ma Mazda 3 165cv
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
20-11-2013, 18:09:16   -   RE: [ek3] probleme montage intermediaire ek4
mais oui je suis trop c.. j'avait pas pense au tube Afrique réglable.
ah bon toi elle été trop court incroyable que moi j'ai réussi a le mettre comme ca mais j'ai mon silencieux que vibre sur le pare choc et j'ai horreur d'avoir se genre de bruit et il ressort énormément donc je vais me mettre a la recherche direct du tube Afrique en espérant en trouver un d'occase . et si non tu a senti un bonne différence avec l'intermédiaire vti car moi je l'ai pas mal senti car moi j'ai du rouler un moment avec le collecteur 1.6esi et je passer directe avec l'intermédiaire d'origine ek3 qui fait si je ne me trompe pas 37,5mm et j'avait un énorme trou a l'accélération que la ca va trop bien et j'ai aussi la boite s20
Honda ou Honda pas
TsoF Hors ligne
20-11-2013, 19:01:51   -   RE: [ek3] probleme montage intermediaire ek4
Oui on sent que la ligne libère le moteur Wink
Sinon essaye de trouver en centre auto un raccord au bon diamètre et coupe ton décata actuel.
J'ai fabriqué le miens avec un truc comme ça :
[Image: big_19025302.jpg]
Ma Mazda 3 165cv
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
20-11-2013, 19:11:24   -   RE: [ek3] probleme montage intermediaire ek4
pas mal du tout cette idée je vais aller voire du week-end a feu vert si il n'on pas ca si non je commanderai un tube Afrique sur eBay us car il a une sacre différence de prix entre des site Français et eBay us ou uk mais merci pour ton astuce Wink
Honda ou Honda pas
TsoF Hors ligne
21-11-2013, 10:14:18   -   RE: [ek3] probleme montage intermediaire ek4
Moi je l'ai acheté chez AD distribution Wink
Entre 10 et 15€ de mémoire.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 21-11-2013, 10:14:34 par TsoF.)
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
21-11-2013, 16:01:41   -   RE: [ek3] probleme montage intermediaire ek4
cool je vais aller voir ca j'en ai un pas loin de chez moi merci Wink
Honda ou Honda pas
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
08-12-2013, 10:37:25   -   RE: [ek3] probleme montage intermediaire ek4
bon voila problème règle j'ai acheter un tube Afrique réglable et tous et parfait Wink
Honda ou Honda pas
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
31-12-2013, 18:28:02   -   RE: [ek3] probleme montage intermediaire ek4 topic clos
topic clos merci
Honda ou Honda pas
  [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol amiga69 11 8 248 17-10-2024, 00:23:58
Dernier message: amiga69
  [EJ/EK/EG] Compatibilité Intermédiaire d'échappement ? Booda 20 7 370 29-06-2024, 17:16:34
Dernier message: Dualcarb
  [ Honda civic 1995] silencieux intermédiaire introuvable Laevie 6 551 29-08-2023, 05:31:19
Dernier message: barius
  [EJ2] Correspondance des intermediaire EG4/EG5/EJ1? Nikopol 11 4 114 09-07-2019, 15:55:24
Dernier message: Nikopol
  [EG6] arbre intermédiaire ou cardan HS ? Ludwig 10 2 002 20-12-2018, 13:51:59
Dernier message: Ludwig
  [EK] Montage AB phase 2 : branchement (RESOLU) florianbotrah 9 5 316 30-06-2017, 22:27:23
Dernier message: Young_43
  [EK3] Ratés à chaud, au ralenti et en dessous de 4000rpm (RÉSOLU) eg6maxx 22 5 282 27-03-2017, 09:28:17
Dernier message: eg6maxx
  [Crx ed9] Problème montage Combinés Zenky Racing (Resolu) krys95 8 3 003 25-02-2017, 14:03:12
Dernier message: krys95
  [ED9] Question adaptation intermediaire Calisol25th 4 1 154 20-01-2017, 09:47:33
Dernier message: TsoF
  [civic EP2] Conseil fabrication intermediaire (Echappement maison) mike49 25 6 541 10-03-2016, 23:58:31
Dernier message: mike49
