Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 20:39:32
[ek3] kit distribution
Sili Hors ligne Active Member ***
Réputation : 21
18-12-2008, 17:58:01 #1
Je cherche un kit de distribution complet pour honda civic ek3 1.5 ils.
Je ne connais aucune bonne adresse Confused
Au passage combien un garage Honda facture une distribution pour ce type de véhicule Confused: Main d'oeuvre et pièce Confused:
[Image: dsc03400ucopie.jpg]
Réputation : 62
18-12-2008, 18:59:15 #2
trop chers mon fils
va voir du côté de Honda Autodynamics, j'avais payé 186€ livré courroie tendeur pompe a eau et kit joint cache culbu
Réputation : 21
18-12-2008, 22:29:53 #3
Je suis aller voir et j'en ai pour 120 euros livré pour un kit de distribution avec pompe à eau et join cache culbu, sa reste raisonnable.
Quelqu'un a déjà commandé chez www.autodynamics-honda.com ? les temps de livraison sont correct ?
Donc pour faire la distribution j'ai besoin de Fleche
http://store.yahoo.com/yhst-132544269621...jtibe.html
http://store.yahoo.com/yhst-132544269621...acoga.html
c'est tout Confused:
Il faut remplacer uniquement le joint du cache culbu ou le reste aussi car il existe un kit complet Confused
Fleche http://store.autodynamics-honda.com/hop2avacogas.html
je suis perdu :roll:
Mais j'aimerais tout de même connaitre les prix pour cette opération chez honda au moins la main d'oeuvre :P
Réputation : 21
19-12-2008, 18:46:45 #4
... up :o
Réputation : 62
20-12-2008, 00:10:54 #5
très serieux comme boutique et c'est de la pièce origine Honda, beaucoup ici y passe commande
perso, commandé le lundi, reçu le jeudi Wink
Réputation : 21
20-12-2008, 00:24:43 #6
Ok merci je vais donc passé commande sur ce site Smile
Ma question sur ma recherche ayant abouti je souhaiterais obtenir une réponse concernant le kit de joint complet ou non (voir message précédent)
Il serais donc préférable de déplacé mon topic dans le forum technique Honda :P
T-Sim Hors ligne Active Member ***
Réputation : 32
20-12-2008, 02:56:18 #7
gineto a écrit :très serieux comme boutique
+ 1 :!:
Super rapide le mec... 8)
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
Réputation : 62
20-12-2008, 12:07:11 #8
prends le kit complet, pas beaucoup plus chers et c'est un gage de fiabilité.
ce serait bête que tu te retrouve avec des joints de puit de bougie fatigué et que tes bougies prennent de l'huile. du coup tu serait bon pour tout rechanger, autant le faire direct et partir avec une étanchéité du bloc saine
scude Hors ligne Active Member ***
Sujets : 38
21-12-2008, 21:59:58 #9
j'ai le devis sous la main pour un D15Z8 : 668.88€
Réputation : 62
21-12-2008, 23:11:16 #10
honda m'avait annoncé 440€ hors taxe et sans le montage ...
Réputation : 21
14-01-2009, 15:54:50 #11
Des news depuis le temps je vien de recevoir mon kit distrib, j'en ai profiter pour prendre un filtre à huile au passage Wink
Très bon shop donc, livré rapidement et très bien emballé Wink
[Image: img1757yt9.jpg]
