[EG6 - B16A2] Bruit étrange
alx Hors ligne
05-03-2008, 00:54:52   -   [EG6 - B16A2] Bruit étrange
Bonjour a tous, j'ai un bruit bizarre dans mon moteur qui vient, je crois du boitier (pompe ABS) située en dessous de la batterie. Ce bruit se produit pendant les 5 premières min après le démarrage, intermittent et qui dure 3 à 4 secondes a chaque fois. C'est un peu comme un ronflement d'une direction assistée dans les anciennes voitures, dit mon père. Qu'en pensez vous. Que puis-je faire. Quelqu'un aurait déjà eu ce genre de problème?
Merci d'avance[/list] Smile
VTICorp Hors ligne
05-03-2008, 14:45:17   -
pompe ABS qui a du mal à mettre le circuit en pression...
la purge du liquide ABS est elle récente ?
ce phénomene est normal si la voiture a pas servi depuis plusieurs jours. Si elle sert souvent, ca doit "grogner" une fois et s'arreter, au démarrage de la voiture le matin.
ton voyant abs reste allumé ?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
05-03-2008, 21:06:43   -
regarde si le capteur de pression fonctionne bien
Bernard Darniche
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
06-03-2008, 00:37:44   -
vire l'abs c'est la meilleure solution
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
alx Hors ligne
06-03-2008, 01:02:54   -
bonsoir, la purge n'est pas récente, je me sert souvent de la voiture et le voyant ABS reste allumé presque toujours.
Ou se trouve ce capteur de pression? dois-je peut-etre substituer le liquide de freins.
  [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B Logodaim 10 1 781 28-04-2020, 13:38:57
Dernier message: Logodaim
  [EG6] bruit etrange help alex46 18 4 780 10-04-2013, 14:20:40
Dernier message: alex46
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 395 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [ej6] consomation essence etrange tunerfou 24 2 803 31-10-2012, 11:31:54
Dernier message: DAV4WS
  [EG6] boite de vitesse de b18C4 ce mon sur une eg6 b16a2 ? nono-honda 5 4 399 03-02-2012, 01:25:22
Dernier message: nono-honda
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 748 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [EG6] B16A2 - Bruit - Cache culbu AlexLeBon 9 3 681 04-12-2011, 19:09:10
Dernier message: manu200477
  [CRX ED9] bruit etrange suspensions avant droite crx55 1 2 634 16-03-2011, 23:33:33
Dernier message: VEI
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 241 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [EP4] Bruit étrange à l'arrière Aless 16 6 084 17-01-2011, 01:51:37
Dernier message: Aless
