kipik123123
16-04-2014, 11:09:16 - [ek3] diametre joint ligne/echappement/collecteur
Salut les gars,
J'ai une ek3 ferio et j'ai un collecteur en inox de marque " performance" je sais pas si vous connaissez? Ma ligne est actuellement en d'origine mais j'ai un ami qui m'a donné une ligne d'origine ek4 avec son catalyseur.
Je cherche du coup les joint qui vont avec et parfois je vois joint 3 trous 60mm sur le net alors que je suis en 50 pour la ligne.
Je débute dans la mécanique et pour ne pas commander dans le vide, j'aimerai savoir qu'elle type de joint et surtout leurs tailles approprié pour la ligne et le collecteur et le silencieux le tout en oem svp. Merci
kipik123123
16-04-2014, 12:00:20 - RE: [ek3] diametre joint ligne/echappement/collecteur
D'accord je jetterai un coup d'oeil. Sinon je demande juste les joint quoi, je me préoccupe pas du diamètre?
kipik123123
16-04-2014, 13:01:16 - RE: [ek3] diametre joint ligne/echappement/collecteur
ok merci beaucoup.
lorsque j'ai démonté pour la première fois la ligne j'ai eu du mal à resserrer les vis au niveau collecteur avec les ressorts, on a tout essayé, pince etc et on a mis presque 3heures. Je pense que ce sont les écrous qui sont un peu court, je peux en trouver dans les magasin de bricola, prendre un plus long pour avoir une marge avec le boulon derrière tout en ayant le ressort. Vous en pensez quoi?
kipik123123
16-04-2014, 13:23:13 - RE: [ek3] diametre joint ligne/echappement/collecteur
oui j'ai compris pour celui ci mais les autres sphérique logiquement pas besoin de prendre des dimensions, le 60mm passe?
kipik123123
16-04-2014, 13:56:33 - RE: [ek3] diametre joint ligne/echappement/collecteur
je n'ai pas encore vérifier mais logiquement je dois etre en 50mm au niveau sorti du collecteur.
