[ek3] diametre joint ligne/echappement/collecteur
kipik123123 Hors ligne
16-04-2014, 11:09:16   -   [ek3] diametre joint ligne/echappement/collecteur
Salut les gars,
J'ai une ek3 ferio et j'ai un collecteur en inox de marque " performance" je sais pas si vous connaissez? Ma ligne est actuellement en d'origine mais j'ai un ami qui m'a donné une ligne d'origine ek4 avec son catalyseur.
Je cherche du coup les joint qui vont avec et parfois je vois joint 3 trous 60mm sur le net alors que je suis en 50 pour la ligne.
Je débute dans la mécanique et pour ne pas commander dans le vide, j'aimerai savoir qu'elle type de joint et surtout leurs tailles approprié pour la ligne et le collecteur et le silencieux le tout en oem svp. Merci
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
16-04-2014, 11:17:20   -   RE: [ek3] diametre joint ligne/echappement/collecteur
Perso j'ai trouvé le joint chez autobacs. Feu vert c'est sur commande
16-04-2014, 12:00:20   -   RE: [ek3] diametre joint ligne/echappement/collecteur
D'accord je jetterai un coup d'oeil. Sinon je demande juste les joint quoi, je me préoccupe pas du diamètre?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-04-2014, 12:21:54   -   RE: [ek3] diametre joint ligne/echappement/collecteur
tu peux mettre un joint en 60 sans souci, il doit faire 1 mm d'épais à tout casser, et une fois serré ... sinon de la patte à joint peut suffir
16-04-2014, 13:01:16   -   RE: [ek3] diametre joint ligne/echappement/collecteur
ok merci beaucoup.
lorsque j'ai démonté pour la première fois la ligne j'ai eu du mal à resserrer les vis au niveau collecteur avec les ressorts, on a tout essayé, pince etc et on a mis presque 3heures. Je pense que ce sont les écrous qui sont un peu court, je peux en trouver dans les magasin de bricola, prendre un plus long pour avoir une marge avec le boulon derrière tout en ayant le ressort. Vous en pensez quoi?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-04-2014, 13:16:58   -   RE: [ek3] diametre joint ligne/echappement/collecteur
je parlais du joint 3 trou en amont de l'intermediaire, pas le joint sphérique en sortie de collecteur
16-04-2014, 13:23:13   -   RE: [ek3] diametre joint ligne/echappement/collecteur
oui j'ai compris pour celui ci mais les autres sphérique logiquement pas besoin de prendre des dimensions, le 60mm passe?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-04-2014, 13:25:26   -   RE: [ek3] diametre joint ligne/echappement/collecteur
tout dépend du diametre du collecteur...
16-04-2014, 13:56:33   -   RE: [ek3] diametre joint ligne/echappement/collecteur
je n'ai pas encore vérifier mais logiquement je dois etre en 50mm au niveau sorti du collecteur.
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
16-04-2014, 21:16:10   -   RE: [ek3] diametre joint ligne/echappement/collecteur
Je parlais aussi du conique. Les vis sont courtes oui j'ai eu le meme soucis donc adaptation avec des vis Leroy Merlin
  [Civic EG] Ligne d’échappement 50mm vlad_hanma 13 413 09-01-2025, 18:40:59
Dernier message: vlad_hanma
  [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol amiga69 11 8 285 17-10-2024, 00:23:58
Dernier message: amiga69
  [Ep2] fuite sur raccord collecteur/catalyseur echappement iceman696 2 160 22-08-2024, 09:50:47
Dernier message: iceman696
  [EJ9] Bruit echappement + future ligne NunzioG 3 503 12-01-2023, 22:27:35
Dernier message: NunzioG
  [civic eg5] Variation de diamètre d'échappement Viciboy 4 544 03-07-2022, 22:45:56
Dernier message: Viciboy
  [ED7] Problème installation echappement collecteur PLM + ligne Yonaka hounais 1 790 28-09-2020, 22:16:16
Dernier message: TsoF
  [FK2] Ligne echappement yoyann91 1 1 160 20-03-2020, 12:03:19
  [EK3 D15Z6] Joint de queue de soupapes sebar 2 1 425 31-08-2018, 14:41:52
Dernier message: sebar
  [EG4] Goujon de collecteur échappement cassé Pascal78000 11 3 158 12-05-2018, 21:48:34
Dernier message: shin nico
  [ED7] avis qualité collecteur d'echappement hounais 3 2 455 26-12-2017, 12:37:00
Dernier message: KARAMZINE
