gineto
16-11-2011, 09:06:22 -
vtecman34, il faudrait que tu sorte des mesures (courbes) pour être certain que ta carto va mieux que l'OEM, et surtout il te faudrait pouvoir visualiser l'AFR pour être certain qu'elle est pas dans les choux.
si tu veux je te file Japandyn
un simple test entre deux auto je suis pas fan ...
Et prendre plus de tours ne t'apportera rien je pense, j'ai la Pmax avant 7000 tr/min. Mais, j'avais un léger souci de remplissage au dessus de ce régime lors de la carto (la gaine de la boite à air faisait un trop gros coude), donc peut être que y a moyen de gratter encore un peu, mais je suis septique quand même.
Regardez Le_NoNo avec son mini-me, on a deux base différente, avec une configuration assez proche, et on sort quasiement les mêmes chiffres.
Clair qu'une boite raccourci et optimisé, c'est une des meilleur modif sur EK3, comme sur les Honda en générale...
Skeilz, pour la carto, il me semble justement qu'avec un RV augmenté il y a moins d'avance a l'allumage (échauffement dans la cambre de combustion)
Comme le mappeur est partie d'une basemap de B16, je ne saurais pas dire la différence de reglage avec une carto stock
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
34 - Hérault France Messages : 6 048
16-11-2011, 16:05:50 -
skara77 a écrit :en changeant les pignons ?
non, en gros :
- avec la s40 tu prend ta V max en 4 , la 5eme te fait perdre de la vitesse quand tu la passe et la voiture n'arrive pas a monter dans les tours. (vmax environ 210km/h en 4)
-avec une s20 courte tu prend la vitesse max en 5eme et tu y monte plus facilement surtout ! (v max 220km/h environ )
a savoir que la vitesse max théorique de la s40 et énorme du style 262km/h
alex1135
- France Messages : 1 005
16-11-2011, 16:14:54 -
cette S20 c est la boite a miracle!!
deja sur mon EJ9 je l a voulais,
par contre quelqu un sait si y a moyen de la monter sur d15z8 d aerodeck?
