10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[ek3] Topic Infos
mazda8000 Hors ligne
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
23-06-2010, 22:47:01   -
mb6 c est comme ITR si je dis pas de connerie
pour la ligne sans silencieux , je l ai payé 174 euros FDP in , mais effectivement , elle est plus dans la liste Confused
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
24-06-2010, 06:44:30   -
C' est donc pour ça que je les pas trouver sur oscaro .
Ok , mais alors est ce que sa pourrais monter ?
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
24-06-2010, 10:05:04   -
la ligne je sais pas
tout ce que je sais c est que le silencieux est trop long
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
24-06-2010, 17:20:27   -
Le silencieux , je m' en fou , j' ais un fireball , la ligne que je peux avoir , c' est juste ce qui part d' après le cata et qui arrive avant le pot d' échappement Wink .
~Fr@~ Hors ligne
Réputation : 14
19-07-2010, 17:38:23   -
Salut à tous.
Est ce que quelqu'un peut me confirmer que sur une ek3:
- Les trains d'itr se montent, je comptais monter uniquement les fusées itr à l'avant et les trains complets à l'arrières.
Et surtout l'ABS. Est ce que les couronnes dentées sont identiques?
Quelqu'un l'a déjà fait?
[Image: sanstitre5copiemk1-1.jpg]
theo-Acrobikes84 Hors ligne
23-07-2010, 18:45:08   -
dite j'aimerais savoir si il existe un bopitié pour décaler le vtec dans ce style pour ek3
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=21_s
civiclulu Hors ligne
24-07-2010, 08:53:30   -
bonjour tout le monde vu qu'il y un topic dedier rien pour les ek3 je vais profiter actuellement je roule avec une ek3 sedan j'avais recup un volant itr mais apres demontage du volant me suis rendu compte que c'était pas possible car j'ai un airbag d'origine sur mon volant j'ai tout rebranché comme il faut remis le volant d'origine mais malheuresement j'ai le voyant "srs" signale defaut airbag qui reste allumé sur mon compteur j'ai essayer de debrancher batterie pour tout reinitialiser mais sa change rien donc si qqun a deja eu ce probleme et a reussi a enlever le defaut merci de me faire signe bonne journée a tous
bfax Hors ligne
25-07-2010, 18:54:22   -
Bizarre , j'ai déjà fait cette opé, et tout est normal, reverifie ton branchement
25-07-2010, 20:54:59   -
ok ok je vais i jetter un oeil pourtant j'avais reverifier rien d'anormal mais bon je jetterai un deuxieme coup d'oeil
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
29-07-2010, 09:21:56   -
Dite voir , j' ais une question à vous posez .
J' ais acheter un collecteur d' EG5 , une boite de vitesse d' EG5 et une ligne d' EK4 , maintenant me reste plus que le décata , les joints et l' huile de boite .
Mais pour le décata , je prends que modèle ?
Et l' huile , je choisis laquelle ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
29-07-2010, 11:21:00   -
supersprint pour le decata et de la MTF3 Honda dans la boite
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
29-07-2010, 13:36:36   -
Ok merci , je vais regarder le prix du décata supersprint .
Et est ce que tout est bolt on entre le collecteur EG5 , décata supersprint , ligne EK4 et pot fireball ?
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
12-08-2010, 22:23:01   -
Salut, mon D15 commence à suinter bien que 100% stock (j'ai jamais rien touché niveau moteur) il commence à perdre de l'huile au niveau du cache culbu et en bas aussi j'ai l'impression, carter?
Je l'ai eu à 170000 propre et sec et là j'approche les 200000 malgré les temps de chauffe bien respectés (huile pas eau) je tape souvent les 7000 trs c'est vrai que je roule fort parfois mais bon je commence à me poser des questions sachant que j'ai déjà eu plusieurs moteurs honda de + de 250000 voir 300000 sans aucune trace d'huile et que le D15 est réputé hyper costaud.
Pour info je met de la 5w50.
Ça sent l'huile brûlée en fin de touge.
Merci de me dire ce que vous en pensez... :roll:
Vanishing Point
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
12-08-2010, 22:57:39   -
Repasse en 10W40, roule 5000km,
et observe
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
Frosty22 Hors ligne
12-08-2010, 23:19:56   -
thanks Wink je vais suivre ça de près, la vidange c'est pour demain.
Vanishing Point
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
12-08-2010, 23:22:43   -
C'est la première chose à faire,
mais pas forcément la solution Wink
1.3.5.
2.4.6.R
Frosty22 Hors ligne
12-08-2010, 23:52:29   -
Bien entendu, de toutes façon il n'y a pas péril en la demeure, pour l'instant à part une bonne vidange avec une huile un peu moins fluide et en nettoyant les abords pour voir ce que ça donne, je sais pas bien faire plus.
En tout cas pour le moment c'est pas bien méchant mais c'est juste que pour une Honda c'est surprenant, donc voilà je vais rester attentif et si ça suinte tjs je demanderais à mon garagiste de faire un check'up et changer les joints si nécessaire.
Vanishing Point
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
13-08-2010, 00:02:27   -
T'as changé le joint du cache culbu?
Moi je commencerais par ça...
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
Frosty22 Hors ligne
13-08-2010, 00:13:25   -
Non, rien touché, mais si besoin je le ferait, tant que ça va je touche à rien, juste l'entretien Wink
Vanishing Point
EK3driver Hors ligne
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
16-08-2010, 11:34:39   -
Bouarf, en revenant du Nurb l'autre jour j'ai constaté un petit filet de laine de verre à la sortie de mon pot d'échappement.
D'après mon père c'est pas forcément vilain, mais d'après un mécano ça devrait se réitirer jusqu'a ce que le silencieux soit complètement bouffé.
Mes connaissances en mécanique sont proches du niveau 0, vous en pensez quoi ? ça pourrait pas venir du fait que la voiture ait été soumise à une lourde charge trop longtemps tout simplement ?
Sinon faudra que je songe à remplacer ça, vous pensez que ce serait plus rentable de chercher un silencieux d'EK3 ou de chercher pour d'autre pièces, sans forcément avoir à changer toute la ligne (bonjour le prix... Confused )
apo2ks Hors ligne
04-09-2010, 19:35:45   -
Bonsoir tout le monde !!
Je ne suis pas certain d'être à la bonne place ici (si jamais, je déplacerai, pas de soucis) mais je rencontre un problème probablement tout bête pour vous... mais pas évident pour un débutant comme moi !
Mon clignotant avant gauche, sur mon EK3 (235000km), ne marche plus.
Quand je l'active, le répétiteur et le clignotant arrière s'activent à toute vitesse ce qui est là par contre tout à fait normal.
J'ai vérifié les fusibles : RAS ; l'ampoule (dure d'accès) : RAS ; le comodo : RAS (sinon ça ne marcherait pas à l'arrière j'imagine).
Quelles sont les pistes à explorer ? J'ai demandé à un ami qui m'a dit que ma "douille" (ce qui tient l'ampoule, pour la précision, désolé pour la description honteuse) était sale, ce qui n'est déjà pas trop normal. J'avoue que je suis un peu perdu, en plus je suis censé la vendre (pour changer d'EK3 ^^).
Merci pour votre aide messieurs dames !
Civic très Civique
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
05-09-2010, 04:47:28   -
c est pas impossible un mauvais contact au niveau de la douille
apo2ks Hors ligne
05-09-2010, 13:45:49   -
Merci pour la réponse (surtout aussi rapide) !
Donc conclusion, changement de douille ? et ça se trouve où ?
Pas trop envie d'aller chez Honda, celui de ma ville natale est... cauchemardesque !
Civic très Civique
05-09-2010, 17:06:13   -
help centralisation poste etc
plus de centralisation je sort mon poste car il ne s'alume plus et la désastre l'ancien proprio a fais des branchement n importe comment je refais tous et mtn la centralisation ne marche plus, quelqu'un aurais un shemas du câblage derrière le poste apparemment la centralisation est relié au câble derrière le poste ?
pakal10 Hors ligne
06-09-2010, 22:21:08   -
EK3driver,
il m est arrivé la même chose sur mon silencieux d origine ..... limite on aurait dit un animal qui était rentré dans le pot Wink, puis un jour ... pof ... une énorme boule de laine de verre qui a explosé lors d'une accélération, et hop le silencieux était vide .. le risque c'est de créer un mauvais retour de compression dans la ligne si ça se bouche.
tes chicanes ont rendu l'âme, corrosion surement .... silencieux dead .
tu mets 150/200€ et tu te payes un silencieux after market que tu monte en lieu et place de l'origine *Wink
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
07-09-2010, 18:09:53   -
je vois, je vais donc m'occuper de ça.
Merci beaucoup de ta réponse en tout cas, pakal Wink
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
08-09-2010, 16:48:44   -
J' ais une question à poser à ceux qui ont déja changer leur ligne , j' ais acheter un collecteur d' EG5 , une ligne d' EK4 et je voudrais savoir quel longueur de décata il me faudrait ?
pakal10 Hors ligne
08-09-2010, 18:40:48   -
SO6,
standard, dans les 40cm, de toutes façon c'est monté sur silent block, donc t'as une marge. Tu trouveras des 39cm et des 43cm (c'est ce que j avais). Pour le reste c'est bolt on.
Attention au silencieux, si d'origine, il va pas faire long feu !
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
09-09-2010, 09:08:55   -
Pour le silencieux , j' ais un fireball Wink
OK , mais suffit que le décata soit trop court , la ligne "passera" sans toucher le chassis ?
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
09-09-2010, 12:18:16   -
pour le decata il te faut la meme longueur que EG4 , EG6 , EK4 etc
  [How To] Topic complet: SWAP D16a9 dans ec9 hondaman45 24 14 755 28-11-2024, 20:39:15
Dernier message: Asricha
  [D16A9] Topic Arbres à cames (AAC) Kounkoun78 354 81 704 29-08-2015, 21:07:51
Dernier message: squall
  [MB3] Topic Général!!! takumifujiwara 0 852 19-07-2014, 10:37:20
  [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat) Leddmann 22 3 341 09-06-2014, 00:35:18
Dernier message: Leddmann
  [EG3] Création topic officiel FLO 62 1 045 101 781 21-05-2014, 19:39:09
Dernier message: *BrUnO*
  [Topic Unique] Nouvelle Civic 2011 (Photos Officielles) cheap1 85 14 010 25-09-2011, 15:11:13
Dernier message: regmugen
  [Civic 9th gen] TOPIC UNIQUE (photos et infos). EK3driver 22 6 805 15-01-2011, 03:16:06
Dernier message: tonyjee
  Topic Puissance Ctr / et poid dubickini 4 1 426 28-12-2003, 13:02:25
Dernier message: dubickini
