10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[ek3] Topic Infos
theo-Acrobikes84 Hors ligne
14-05-2010, 13:38:25   -
vos admission : vous prenet le court sa reste a coté du moteur ?
ou vous allez dans le pc ?
je vais acheter une admi et je me demandé quoi prendre aspirer de l'aire chaud voila quoi . . .
mais en cas de mauvais temps le long c'est la merde !
ps : je sais pas si vous connaissez : http://civiceksquad.forumactif.net/forum.htm
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
14-05-2010, 14:32:04   -
pakal10 a écrit :T-MaC,
Juste aprés mon achat j'avais trouvé des gamelles inox genre supersprint pour 150€ .. après niveau bruit je sais pas ce que ça donne ..
Quelqu'un peut me dire ce que ça donne niveau conduite des jantes ET35 sur EK3 ? ça touche pas ? pour ceux qui ont ce déport sur leur civic .... Merci d'avance pour les retour car j'ai une bonne occaz prêt de chez moi ...
ET 35 en 15 pouces , je roules comme ça et pas de soucis Wink
EK3driver Hors ligne
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
14-05-2010, 15:17:08   -
Pareil qu'SO6
Absolument aucun soucis Wink
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
17-05-2010, 18:33:19   -
J' ais une question à vous poser :
mon EK3 ne chauffe pas beaucoup , voir pas du tout .
Quand je "tire" dedans , elle chauffe normalement , quand je fais de la ville pas de soucis non plus , mais par contre des que je roule pépère sur national , l' aiguille d' eau redescend carrèment en bas .
Faut que je roule asser vite pour qu' elle chauffe .
Donc de quoi sa pourrait venir ?
pakal10 Hors ligne
17-05-2010, 20:59:16   -
En effet ET 35 .. no souci.
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
mazda8000 Hors ligne
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
17-05-2010, 22:45:02   -
a mon avis t as le calorstat qui ferme plus Wink
18-05-2010, 12:37:14   -
salut, est ce que les plaquette de frein sur ek3 sont les même que pour ej9 ?
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
18-05-2010, 16:37:16   -
mazda8000 a écrit :a mon avis t as le calorstat qui ferme plus Wink
Ok , merci de ta réponse . C' est dur à changer ?
Et j' ais une question pour ceux qui on changer leur collecteur , vous avez mis quoi , un 4 1 ou un 4 2 1 ?
Et qu' elle différence il y a entre les 2 ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
18-05-2010, 16:49:13   -
theo-Acrobikes84 a écrit :salut, est ce que les plaquette de frein sur ek3 sont les même que pour ej9 ?
EJ9 phase 1 = 242 mm
EJ9 phase 2 = 262 mm
EK3 / EK4 = 262 mm
Si ce sont des plaquettes d'EJ9 phase 2 ça devrait aller. Par contre je ne sais pas s'il y a une différence entre les plaquettes pour freinage avec et sans ABS.
SO6 a écrit :[quote="mazda8000"]
4-1 plus pour les hauts régimes et 4 2 1 plus pour le milieu.
J'ai un 4 2 1 supersprint, j'ai rien testé d'autre.
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
18-05-2010, 19:21:49   -
Ok , donc pour les EK3 il faut un 4 2 1
Qu' elle modèle de civic à un 4 2 1 et qui monte sur nos EK3 ?
18-05-2010, 19:22:19   -
ok mon frére a des plaquette omp elle se monté sur ej9 phase 1 et je voulais lui récupéré mais apparemment sa va pas merci pour ta réponse !
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
18-05-2010, 21:19:09   -
SO6 a écrit :Ok , donc pour les EK3 il faut un 4 2 1
T'es pas obligé mais la majorité des gens mettent ça.
421 tu en as sur EG5 mais le collecteur vient se caller contre le carter et ça bouge plus après. Le tom's l'a fait sur la sienne.
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
18-05-2010, 22:04:35   -
Et sa risque rien du tout qu' il soit coller au carter ?
Et niveau sonde lambda c' est bolt on ?
fox31toulouse Hors ligne
Sujets : 37
18-05-2010, 22:37:31   -
le miens c'est un SRS , il est impec et il touche rien =)
la sonde est devant comme un Oem .
==> Honda prelude 89
ek3/prelude3G/ec9/eg3/ek3/s2000...
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
19-05-2010, 07:12:22   -
Ok pour la sonde .
Bon donc j' ais trouve rune boite d' EG5 , collecteur d' EG5 (en plus ils sont en sortit 42 et non 39 comme les EJ9/EK3) .
Me reste encore trouver la ligne de vti et c' est bon Big Grin
Sujets : 37
19-05-2010, 21:11:19   -
SO6 a écrit :Ok pour la sonde .
bonne chance pour la ligne ^^
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
19-05-2010, 23:19:42   -
perso j ai laché l affaire d occase pour la ligne, j en ai pris une neuve sur oscaro LOL
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
22-05-2010, 08:54:07   -
Vous savez ou se trouve le calorstat ?
Et sa prends pas longtemps à le changer ?
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
22-05-2010, 18:20:15   -
sur civic aucune idee mais en general c est assez rapide
j ai trouvé ça si ça peu t aider
http://www.jdmuniverse.com/forums/how-to...eries.html
en gros c est comme sur la plupart des voitures
tu regarde ou va la durite d eau qui sort en haut du radiateur et c est juste derriere
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
22-05-2010, 22:40:10   -
Ok , je te remercie , c' ets bien ce qu ej' avais vu .
Je l' avais déja fait sur une AX , c' était très facile à faire , et sa à l' air simple aussi sur civic
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
15-06-2010, 21:53:44   -
Salut les collègues je viens de faire faire ma distribution, soit kit distri + kit pompe à eau, liquide refroidissement + dégraissant pièces et j'ai pris cher: 450$ Shock
Donc je voulais savoir si parmi vous certains l'avaient fait récemment et à quel prix?
Sachant qu'apparemment ils n'ont pas changé la courroie d'accessoire, soit parce qu'elle était encore bonne soit parce qu'il n'y en a pas???
PS: bizarrement le changement de courroie sur mon CRX ed9 dans ce même garage m'avait couté "que" 280$ :roll: :roll: :roll:
Vanishing Point
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
20-06-2010, 08:32:14   -
mazda8000 a écrit :perso j ai laché l affaire d occase pour la ligne, j en ai pris une neuve sur oscaro LOL
J' ais regarder sur oscaro , et j' arrive pas à trouver , je dois m' y prendre comme un manche LOL
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
20-06-2010, 14:14:53   -
Frosty22 a écrit :Salut les collègues je viens de faire faire ma distribution, soit kit distri + kit pompe à eau, liquide refroidissement + dégraissant pièces et j'ai pris cher: 450$ Shock
si c'est fait part la concession ce n'est pas choquant
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
Frosty22 Hors ligne
20-06-2010, 16:52:25   -
Non non c'est fait par mon garagiste généraliste, que par ailleurs j'apprécie car il m'aide souvent pour des bricoles sans me faire payer.
Je me suis renseigné à droite à gauche et au final ça paraît correct comme prixe. Ce qui m'étonne le plus en fait c'est la différence de prix entre la distri du D16A9 et celle du D15Z6 Shock
Vanishing Point
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
20-06-2010, 17:54:02   -
De mémoire, j'avais payé 380 € pour la distri (courroie de distribution, tendeur, joint de cache culbu et les 3 courroies accessoires, et juste un contrôle de la pompe à eau, qui est à changer toutes les deux distri), chez Honda. Wink
rsebconcept Hors ligne
20-06-2010, 22:05:07   -
pompe a eau / distri / gallet tendeur / ressort de tendeur / 3 courroies acces / et je crois c'est tout, j'en ai eu pour -350€ me semble matos honda concession bien sur! Faut que je look ma facture de pieces mais je sais que j'ai pas payé plus cher pour l'EK3 que pour l'EG6 et EG6 je sais que j'en ai pas eu pour 400€
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
c-day Hors ligne
22-06-2010, 23:27:08   -
quelqu'un serait me dire si un compteur de EK9 ce monte sans soucis sur une EJ9 , au niveau des branchements .
23-06-2010, 11:13:39   -
theo-Acrobikes84 a écrit :vos admission : vous prenet le court sa reste a coté du moteur ?
pourquoi vouloir changer la boite a air? sur EK3 y'a les boite a air VTi,
le mieu c'est que tu vires le petit "poumon" sur la tubulure entre la boite et le papillon et tu vires le resonateur, tu gardes juste le coude pour prendre l'air dans le passage de roue et non pas dans le compartiment moteur et tu montes un bon filtre (K&N, Green, Spoon, etc...). Ca te couteras moins cher voire le meme prix qu'un CAI et tu gagneras autant si pas plus avec cette modif, je l'avais fait sur mon ex EK3 et effectivement, faut que je pense a le faire sur mon actuelle.
il faut pas grd chose sur une EK3 mais beaucoup de monde pense que pour gagner qqch faut tout remplacer, l'EK3 est bridée a l'echappement, pas a l'admission Wink (si ca nourrit un B16 de 160cv alors un D15 de 114 ca passe largement en optimisant un peu ce qui est deja dessus).
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
23-06-2010, 17:58:54   -
Tu la payer combien ta ligne sur oscaro ?
J' arrive pas à trouver la ligne sur leur site Cry
Petite question sinon , est ce qu' une ligne de civic vti MB6 passe sans soucis sur nos EK ?
Frosty22 Hors ligne
23-06-2010, 21:02:27   -
je pense que ça doit être trop long, à confirmer :roll:
Vanishing Point
  [How To] Topic complet: SWAP D16a9 dans ec9 hondaman45 24 14 754 28-11-2024, 20:39:15
Dernier message: Asricha
  [D16A9] Topic Arbres à cames (AAC) Kounkoun78 354 81 695 29-08-2015, 21:07:51
Dernier message: squall
  [MB3] Topic Général!!! takumifujiwara 0 852 19-07-2014, 10:37:20
  [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat) Leddmann 22 3 314 09-06-2014, 00:35:18
Dernier message: Leddmann
  [EG3] Création topic officiel FLO 62 1 045 101 756 21-05-2014, 19:39:09
Dernier message: *BrUnO*
  [Topic Unique] Nouvelle Civic 2011 (Photos Officielles) cheap1 85 14 010 25-09-2011, 15:11:13
Dernier message: regmugen
  [Civic 9th gen] TOPIC UNIQUE (photos et infos). EK3driver 22 6 805 15-01-2011, 03:16:06
Dernier message: tonyjee
  Topic Puissance Ctr / et poid dubickini 4 1 426 28-12-2003, 13:02:25
Dernier message: dubickini
