gUiToOx
34 Hérault France Messages : 815
13-01-2010, 19:27:02 -
pakal10, oui effectivement j'avais payé le même prix sur Ebay.US
Après il est clair qu'il vaut mieux utiliser ce genre de SB pour une utilisation sportive ou circuit,
Pour tous les jours ça peut rendre le cul un peu "rigide" et certaines personnes préfèrent quand-même garder un peu de confort
dimsdims
14-01-2010, 20:36:42 -
J'aurai besoin de savoir si je fait un bon choix
je m'excuses si c'est 2 questions posé mainte fois, mais il y a une trop grande variété de cite, marque et de personne qui sentent pas sur les choix ...
Chui donc allé me perdre sur tune12 qui est simple d'utilisation
et je voudrai changer mon collecteur d'origine cataliser par un collecteur DC Sports 1-Piece 4-2-1 a 351.35E. Il se montera sans aucune modif ni autres pieces ?
Niveaux suspensions alors la c'est encore plus dur ^^ Je voudrai bien du Tein superstree introuvable ... ils se font pas pour ek3 ? du bilstein b6 ... vous auriez un cite ou les prix sont abordable ?
merci d'avance
gUiToOx
15-01-2010, 11:31:05 -
dimsdims, pour les suspats' regardes plutôt les références pour EK4 et EK9 car c'est exactement la même chose. Pour EK3 tu trouveras rien
Pour le collecteur, je ne connais pas précisément la pièce de chez DC sports, mais pas besoin de balancer + de 300 dans un collecteur pour une EK3 ...
Un collecteur inox (sans cata) type SRS ou autre marque aftermarket (sans taper dans du haut de gamme) fera très largement l'affaire
fox31toulouse
31 - Haute-Garonne France Messages : 636
Sujets : 37
15-01-2010, 12:02:27 -
dimsdims a écrit :J'aurai besoin de savoir si je fait un bon choix
merci d'avance
Pour le collecteur , je te conseillerais un SRS , moyen de gamme , j'ai sa comme collecteur , pas besoin d'y mettre un DC qui coute un bras ^^
et pour les amortos , je sais pas .
sinon tu as ce site : http://www.akr-performance.nl/shop_fr/
c'est l'équivalent de 12tune , mais en francais , et ils livrent assez vite ^^ je commande la plupart de mes pièces la .
dimsdims
15-01-2010, 14:12:20 -
super merci, de votre petit coup de main qui sera décisif pour moi
Derniere petite précision, sa se trouve dans quel ordre de prix du super street neuf et les 2 paires d'amortos, pour avoir une petite idée et ne pas me faire avoir !
pakal10
18-01-2010, 16:19:08 -
Donc pour info, j'ai changé les SB arrieres ce week end, je donne donc mon feedback:
SB OEM, renforcés
On a tombé le train arrières, les SB tombent en deux ou trois coups de masse, facile nous sommes nous dit ! Ouais ben à remonter c'est pas la même! plus de deux heures sur chacun, et en tapant dessus comme des sourds, avec une grosse douille (45mn) comme cale et une masse. Au final pour le deuxième on a mis un coup de disqueuse sur le bord pour que le SB morde plus facilement dans le bras (le plus dur étant de l'engager dedans).
Changement des amortos au passage , pour des KONI réglables (réglés à -2) sur ressort stock.
Résultat :
Finit le train arrière vicieux , réduction des vibrations dans l'habitacle, voiture plus précise en virage.
Deux journées de galère sous la caisse, mais ca en vaut la peine, très satisfait du resultat.
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 451
Sujets : 38
23-01-2010, 18:10:37 -
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
pakal10
25-01-2010, 20:09:23 -
fastrunner,
C'est 12 moins cher que chez honda ..... et ca donne une ptite fraicheur au moteur ... bon plan ce filtre ! (c est bete j ai changé le miens y a 15 jours ;( )
fastrunner
Isuzu, Honda
Sujets : 38
25-01-2010, 20:15:13 -
pakal10 a écrit :fastrunner,
ah je croyais que c'était + cher.
mais bon si quelqu'un le veux absolument je descends un chouïa le prix
1.3.5.
2.4.6.R
pakal10
09-03-2010, 19:09:54 -
Pour info, concernant l'admission de nos ek, j'ai fais des tests ce week end, voulant avoir le coeur net sur les différentes solutions: CAI vs admi dynamique RACTIV vs boite à air stock+manchon dans pc.
Pour les mesures je me suis servi d'une appli iphone, histoire de pas me fier au fameux "ressenti".
Le CAI et le RACTIV delivrent mieux sur les hauts régimes 4500/5000tr jusqu'au rupteur (un plus, à partir de 3500tr pour pour le ractiv).
L'admi stock donne plus de souplesse en bas mais sature plus sur les hauts régimes.
Du coup, et c'est la raison de cette intervention, j'ai modifié le manchon entre le papillon et la boite à air (à la façon spoon, mais en gardant la reserve d'air), j'y ai mis le tube alu retaillé de mon CAI (75mn je crois), et oh surprise j'obtiens les mêmes perfs qu'avec le Ractiv ou le CAI, avec le gros son en moins .... il semblerait donc que la bride admission sur EK3 se situe entre le pap et la boite à air. D'ailleur il me semble que c'est ce qui diffère entre EK3/EK4.
flofloS13
12-03-2010, 16:51:12 -
Yop tout le monde, possesseur depuis peu d'une ek3, je voulais verifier l'etat de mes bougies, évidement le culot était trop petit pour que j'y rentre les quelques outils que j'avais, vous auriez une information sur la taille pour dévissé les bougies ?
Merci les gars
Katsuragi
12-03-2010, 19:06:44 -
Douille hexagonale 16mm.
EK3driver
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France Messages : 553
20-03-2010, 13:12:14 -
Bonjour à tous !
Ca y est,me voici moi aussi détenteur d'un beau bébé comme le votre :P
C'est d'ailleurs bien la raison de ma venue, puisque j'avoue être un chouilla newbie et ait peur de commettre une erreur un peu bête.
Je possède mon EK depuis tout juste 3 semaines et tout se passe à merveille, mais je dois à présent m'occuper de la vidange.
J'ai donc racheter un filtre à huile mais me suis rendu compte que le seul filtre à huile prenant en compte les Civic était un "Bosch" H37, seulement, au dos de l'emballage, il est référer Honda civic 1.5i dans la ligne "Honda civic Sedan"
Cela sera t-il bon ou alors il vaut mieux que je m'arrange pour regarder autre part si je peux trouver ce qui convient ? Habitant un trou perdu, j'avais pensé faire un tour dans la concession Honda la plus proche pour en commander un, mais à une 1h de route, à chaque vidange, ça va vite devenir pénible
Merci d'avance si vous êtes capable d'éclairer la loupiote d'un petit jeunot
Baleine des sables
22-03-2010, 15:24:39 -
y a une liste des collecteurs qui passe sur EK3 ?
par exemple un collecteur d'EJ2 ca se monte ?
