Petit tuto (que j'étofferais avec d'autres photos quand j'aurais le temps) sur le montage d'un kit anti-brouillard avant sur ek phase 1.
Le kit se compose de :
- les deux optiques
- le câblage complet allant de la prise côté batterie en passant par les câbles reliant les phares et continuant jusqu'au bouton dans l'habitacle.
- des pattes de fixation des optiques sur le pc
- des colliers rilsan
- le bouton marche/arrêt des phares
- une notice (en anglais)
Le tout très bien emballé.
Avant toute chose, je conseille de faire un montage "à blanc", histoire de vérifier que tout fonctionne.
Le principe est simple, on pose les anti-brouillard au sol, on réalise tous les branchements capot ouvert et masses raccordés.
Normalement, ça doit rouler et ça permet de comprendre le fonctionnement du système.
Une fois que l'on est sûr que ça fonctionne, on peut commencer les grands travaux !
1. Une des premières opération à faire va être de découper les parties en trop sur le pc avant.
Pour cela, une scie à métaux (avec une bonne lame) fait très bien l'affaire. Au passage je précise que si
la découpe est faite soigneusement, il est pas nécessaire de passer par la case peinture du pc.
Petite précision qui n'est pas des moindres, il faut bien sûr démonter le pc avant pour réaliser tout ça
En rouge, les parties à découper. Autre anecdote, ça ne modifie en rien la rigidité du pc avant de découper ces morceaux.
2. Passage du câble habitacle/moteur. Là, il faut s'armer de patience et de délicatesse. Le truc, c'est de faire passer le petit câble rouge dans le pas-fil sans détériorer les autres fils
Perso, j'ai utilisé deux clés allen. Une moyenne pour pouvoir écarter le passage et une autre plus fine sur lequel j'ai fixé mon câble à passer. Mettre du lubrifiant si nécessaire lol
Il est possible que du chatterton protège les câbles côté moteur, le retirer et penser à en remettre une fois le câble passé histoire d'assurer une parfaite étanchéité.
Démonter la patte de maintien des câbles pour un meilleur accès (clé de dix)
3. Montage du bouton et connexion au tableau électrique
Connecter le câblage fournis sur le faisceau de la civic (pour le rétro éclairage du bouton principalement), et connecter au câble qui va côté moteur. Il y a également une masse à mettre sur un support du tableau de bord par exemple.
(photo bientôt)
Le bouton une fois monté.
4. Passage du câble dans la baie moteur. Suffit de suivre mon petit schéma et ça devrait rouler.
Attention, étape à ne pas négliger, il ne s'agit pas que le câble se coince dans les courroies ou autres ventilos. Fixer au maximum avec des colliers rilsan (c'est l'idéal). Et puis après, d'un point de vue esthétique, c'est tout même mieux que câble qui pend en travers du moteur "wink"
En rouge - le câble
En jaune - l'emplacement des anti-brouillard avec les connecteurs
En vert - le relay
En rose - le boitier fusible
En bleu clair - la masse
Prise de masse sur l'avant du châssis
5. Montage des anti-brouillard sur le pc avant
Rien de bien compliqué (photos bientôt)
Reste à ré-installer le pc et vérifier toutes les connectiques.
Hésiter pas à recouvrir de chatterton les parties sensibles, notamment aux niveaux des connecteurs, histoire d'éviter tout futurs problèmes d'oxydation.
Finish
Enfin, scan de la notice en anglais :
