gUiToOx
34 Hérault France Messages : 815
18-06-2009, 19:03:52 -
Ouèp j'ai un inter d'EK4 (avec un silencieux Tanabe)
Au début j'avais le cata d'origine EK4 (celui sur la ligne) en longueur 42cm,
Ensuite j'ai voulu le passer en décata, donc je l'ai vidé tout simplement,
J'ai roulé avec pendant un bon moment,
Puis désormais j'ai un décata inox (42cm), aucun problème d'adaptation
Le silencieux d'EK3 ne devrait pas morfler normalement,
à savoir simplement que le "S" avant ton silencieux est en diamètre 39mm, alors que la ligne VTi est en 50mm,
Donc ta sortie d'échappement sera un peu "bridée" tout simplement.
gUiToOx
19-06-2009, 14:22:01 -
Non justement le Tanabe Medalion me plait beaucoup car il sort un bruit discret
(en config échappement, j'ai un collecteur inox SRS en une seule partie, décata inox 42cm, inter d'EK4 et silencieux Tanabe avec terminal sur mesure inox)
Justement je pense que le fait d'avoir un inter d'EK4 (avec le pare-flamme) doit certainement atténuer une éventuelle "gueulante"
Perso ça me convient parfaitement, performant et discret
ps : mon post dans "ma voiture et moi" n'est pas vraiment bien actualisé
Si tu veux le listing complet avec des photos, regarde plutot du côté du garage Jpcar
SO6
Ek3 fério
89 - Yonne France Messages : 413
20-06-2009, 08:14:39 -
gUiToOx a écrit :Ouèp j'ai un inter d'EK4 (avec un silencieux Tanabe)
C' est le décata d' ek4 que tu a vider ? Et sais-tu comment vider le décata d' origine d' ek3 ?
Et sinon en mettant le collecteur d' ej9 il s' enboite sans soucis ? Et est ce qu' il faut bidouiller un truc pour raccorder la sonde lambda ?
Pour la ligne , un pote me fera une ligne en acier en diamètre 48
BugBtz
30-06-2009, 16:26:33 -
Ya mélange la:
La Civic Ek3 Euro. à moteur D15z6 est un VTEC-E 2 Phases 114Chx.
La Civic EK3 Asia. à moteur D15B est un VTEC-E 3 Phases 130Chx.
La Euro existe en 3 et 5 portes, l'Asia en 5 portes.
Source: http://asia.vtec.net/article/d15b/
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
30-06-2009, 16:39:16 -
Frosty22 a écrit :"1ere : VTEC-E des civic de '92 à '95 (type EG5) Pour l'Europe, c'était EG4/EG8 (Ferio).
Frosty22 a écrit :Fonctionnement du VTEC-E (civic type EG4):
0 à 4500rpm:
2 soupapes semi-ouverte à l'admission.
4500 à zone rupteur:
2 soupapes ouvertes normalement à l'admission. lol
0 à 2500->4000tr/min (le régime de commutation dépend du la charge) :
1 soupape d'admission ne s'ouvre presque pas, l'autre s'ouvre normalement.
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
30-06-2009, 17:35:10 -
Frosty22 a écrit :exact eg5 c'est lsi 0 vtec, EG5 = ESI (1.6 VTEC).
gUiToOx
30-06-2009, 18:29:01 -
BugBtz, +1
Puis le VTEC de l'EK3 (euro) passe en seconde phase vers 3500 rpm environ,
C'est flagrant par exemple en 5ème en accélération légère (en effleurant la pédale d'accel),
Arrivé à ce régime moteur, on ressent bien le passage dans cette seconde phase,
Comme si l'auto respirait tout d'un coup
ps : je pense également que c'est beaucoup plus flagrant, sur une auto décata et admi modifiée (enfin dumoins c'est ce que j'ai ressenti)
Frosty22
Prélude 4 vtec & Clio rag
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 013
30-06-2009, 22:48:02 -
VEI a écrit :Frosty22 a écrit :exact eg5 c'est lsi 0 vtec, EG5 = ESI (1.6 VTEC).
Ah ok du coup lsi et vei c'est même type alors si je comprends bien (eg4)?
A part ça ils sortent d'où les 15 cv de plus de la version jap' décata? arbres à cames? car que ce soit le d15z ou le d15b la Pmax c'est en 16s ouvertes au max.
Vanishing Point
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France Messages : 5 698
Sujets : 101
30-06-2009, 23:12:59 -
le-toms, non pas vraiment.
D15 de l'EK3 et D15 de la VEI:
VTEC ECO => Comme l'a dis VEI:
VEI a écrit :0 à 2500->4000tr/min (le régime de commutation dépend du la charge) :
Ensuite t'a les D16Z6 et D16Y8 et similaire:
VTEC a 4800rpm selon charge et UNIQUEMENT sur l'AAC admission, le bloc est toujours en 16S.
Ensuite t'a les Serie B et similaire
VTEC sur les 2 AAC, Admi et Echap.
Ensuite le D15B de l'EG4 VTI qui est un VTEC comme l'ESI
Et le D15B 3 Stage de l'EK qui est un VEI a faible charge/regime et un ESI a haut regime.
Et les i-Vtec des K20 qui est un VTEC de Serie B avec l'AAC d'admi ou d'echap, je me rapl jamais, qui est gerer
PS: Pour le K20, c'est de mémoire, je suis pas un taliban EP3 et plus
T-MaC
16-07-2009, 10:12:01 -
yop yop
Dite moi , est ce que quelqu'un sais si une ligne de vti monte sur EK3 sans faire de modifs ?
quand je dis vti , je pense à EG6 , et Delsol , je me doute bien qu'une d'ek4 doit monté.
Meme question pour une ligne d'esi , del sol et Eg5
meche
Sujets : 60
23-07-2009, 20:48:37 -
Salut a tous
pouvez vous me confirmer que toute les ek3 ont un freinage avec des disques de 262mm a l'avant ?
C'est pour monter les fusées sur mon EG5, et y placer des etriés de EK4 (que j'ai deja)
Merci beaucoup pour votre aide
Vend toutes pièces de EK4
le-toms
28-07-2009, 19:00:55 -
ej9 aucune idée
ej8 c'est comme eg5 (celui que j'ai) et donc ça se monte nickel sur le cata ou décata d'une ligne d'ek4.
Pour la sonde lambda, tu as un orifice prévu à cet effet
nomis62
04-08-2009, 20:36:15 -
Bonjour a tous
Voilà je recherche un radiateur neuf pour mon ek3 est ce que quelqu'un aurait un bon plan, j'ai regardé sur 12 tune ( http://12tune.nl/civic-96-00-1-5-vtec-e-...ion-1.html )mais ils ont augmenté le prix du radiateur de 30 donc ça me rebute un peu.
Merci d'avance
