MANUGT
08-11-2007, 16:58:13 -
C'est clair que sur ce coup là... :roll:
C'est dommage de mettre au point des petits moteurs bien sympas typé "sport" qui prennent 7200 tr et saboter le travail avec des BV inadaptées. La conso serait forçément meilleure avec un meilleur étagement vu que là, il faut souvent rétrograder ou appuyer en sous régime pour maintenir sa vitesse (ba oui, à 100 en 5° c'est encore un sous-régime avec cette BV)
Pour la 2° moi aussi je le vois, en ville pour repartir à 40Km/h t'es qu'à 2500 tr, tu te fais déposé par n'importe quelle caisse
gUiToOx
34 Hérault France Messages : 815
09-11-2007, 12:58:49 -
MANUGT a écrit :C'est dommage de mettre au point des petits moteurs bien sympas typé "sport" qui prennent 7200 tr et saboter le travail avec des BV inadaptées. La conso serait forçément meilleure avec un meilleur étagement vu que là, il faut souvent rétrograder ou appuyer en sous régime pour maintenir sa vitesse (ba oui, à 100 en 5° c'est encore un sous-régime avec cette BV) Ca c'est clair lol...
Quand j'ai monté ma boite courte, j'était persuadé d'avoir une conso + importante :roll:
Puis finalement en y regardant bien, c'est pas si mauvais que ça, c'est même plutot bon. Je ne consomme pas plus voire même peut-être moins !
En y réfléchissant bien c'est même logique, j'ai moins besoin d'appuyer pour relancer l'auto (donc moins de sollicitation à bas régime = moins de conso)
Donc satisfait de l'étagement mais aussi de la conso avec cette boite 8)
xan
27-12-2007, 11:56:02 -
A mon humble avis, le mode éco c'est de la branlette
Moi le mode éco je le vois jamais
Bref non sérieux, je pense pas que le passage en 12S soit vraiment determinant pour la conso ...
Au meme tire que le passage de 12S a 16S n'est vraiment pas appréciable en terme de performances.
Bref ... Oui c'est dommage, un 1L5 de 115cv c'est pas trop mal niveau rendement ... Mais avec cette boite
Obligé d'avoir constemment une brique sur le pied droit :roll:
... ce qui fais que je ne la trouve pas si économique que ca cette EK3 ...
xan
27-12-2007, 12:42:04 -
Cette théorie se prouve sur n'importe quelle auto équipée d'un ODB affichant la conso instantanée ...
Mets toi en sous régime et écrase le champignon ... meme si la voiture n'avance 'pas', la conso en prends un coup (apres je sais pas pour les autos récentes ... gestion electronique toussa toussa) ...
Mais moi je l'ai vérifié deja deux fois ... avec 2 autos différentes.
En ce qui concerne l'EK3, sur autoroute (assez valonné -> montées de 6%/7% fréquentes), pour stabilisé un 130/140 en 5eme, faut écraser a fond la pédale de droite ... => Résultat la conso est assez sympatique (8.5L/100)
Intéréssé par un EK3 [140M kms, 1998] ?
==> MP <==
Owned by a 2005 Velocity Red MX5 (ETNA Limited Edition)
gUiToOx
27-12-2007, 12:52:22 -
gineto a écrit :et sur autoroute ca donne quoi ?
car plus en mode éco... Oups désolé j'avais pas vu ta question (ça date un peu...)
Bah oui sur l'autoroute ça change bien... à 130km/h tu es à 4000 rpm en 5ème, donc "Adieux Mode Eco"
Avec la boite stock tu pouvais garder ton "Eco" jusqu'à 120km/h je me souviens, maintenant à 80 - 90km/h c'est dejà fini (en 5ème je parle)
Concernant la conso, je pense que les autres et moi-même avons bien répondu un peu plus haut
MANUGT
27-12-2007, 13:21:18 -
Alors concernant la conso instantannée. J'ai une R19 16S équipée de ce magnifique équipement ultra précis
Bon OK, c'est pas la même puissance moteur mais le comportement est le même (peu coupleux mais qui explose dans les tours)
Je peux vous donner quelques conseils:
En traversant un village plat stabilisé à 50/60, privilégiez de rouler en 4° vers 2000 tr.
Bien avant un stop ou autres, lâchez l'accélérateur le + tôt possible, les injecteurs se coupent donc 0 conso. C'est assez facile avec un D15 qui a peu d'inertie moteur.
Lors d'une accélération standard, ne pas hésitez à monter les rapports intérmédiaires jusqu'à 4000 le pied léger.
Sur route, dès que ça grimpe et que la 5° (trop longue) commence à "ramer", n'hésitez pas à tomber la 4° rapidement qui sera + adaptée avec le pied au ras de la pédale
crack987
29-12-2007, 20:56:28 -
salut,
Super le topic, justement je recherche une boite d'ej9 (tres dur a trouver d'ailleur),
Si quelqu'un sait ou je peux en trouver?
Meric d'avance
Honda ça marche
xan
08-01-2008, 23:43:21 -
Petite question mécanique (enfin ...)
Pour purger le LDR, voici ce que je compte faire :
1. Ouvrir le bouchon du radiateur (moteur froid)
2. Ouvrir le bouchon de purge en bas et laisser couler
3. Débrancher la durite radiateur => vase et purger le vase
A partir de la on a purgé une bonne partie du liquide je pense ...
On peut rincer a l'eau claire le vase ainsi que le radiateur en mettant de l'eau claire par le dessus, et qui coulera par l'orifice de la purge.
Alors apparement apres il y a possibilité de purger aussi le LDR qui est dans le bloc moteur, mais comment faire ?
Ensuite reboucher le radiateur avec le bouchon de purge.
Remplir le radiateur jusqu'au niveau max
Rebrancher le vase et le remplir jusqu'au max
Faire tourner le moteur
Faire l'appoint
Voici comment je compte opérer.
Il y a t il une mauvaise manipulation ? Ou feriez vous carrement autrement ?
Question débile, mais tout les radiateur sont ils équipée d'une purge ?
Sur certains forums, ils parlent de débrancher la durite la plus basse ... Je pense que c'est parcequ'il n'y a pas de purge ... ?
==> MP <==
kalimero le psyko
09-01-2008, 00:47:58 -
quand le radiateur n'a pas de robinet de vidange, alors il faut debrancher la durite inferieur... douche grasse inside!!!!!
pour la bv, le plus simple, genre plug and play, c'est la bv d'ej9 (vaicu pendant 1 mois avant de me la faire emplatrer )
on gagne en peche sans pour autant grimper au dela des 10l/100
sinon, ben passez au D16, le D15Z6 est et restera un vtec "economique", meme si ce n'est pas le 90ch...
bon pour vous rassurez, 2 ans deja que je ne l'ai plus, mais qu'est-ce qu'elle me manque!!!!!!! ;(
Slidding Apprieu RaCing Extrem (S.A.RC.E)... une bande de glands tireurs de frein a main!!!!
et ouai, nous dans la bievre, on drift en tractions!!!!
xan
09-01-2008, 10:33:05 -
gineto a écrit :xan,
j'avais aussi virer le bouchon de vidange sur le bloc, a côté du filtre a huile.
Hein, y'a un bouchon sur le bloc pres du filtre a huile ?
Ben sert a quoi celui la ?
==> MP <==
