gineto
06-07-2007, 08:20:32 -
BugBtz a écrit :Sur Ek3 l'avant c'est 19mm je crois, j'avais mesuré au pied a coulisse!
A l'arriere voila les valeurs que j'ai:
EK4 - 16
Suspentions Techniques - 19
ITR 96 Spc et EK9 - 22
ITR 98 Spc - 23
Cusco - 24
arf, je pensait que c'etait 19 derriere pour EK4
je passe en barre stab avant et arrière EK4 la semaine prochaine...
faudrat donc que je trouve une 19 pour l'arriere, car normalement je devrais avoir une barre avant d'EK9.
et superieur a 20mm derriere, il me semble qu'il faut changer la traverse par celle d'EK9, sinon ca fissure, ou renfort ASR...
je me pose la question au sujet de l'homogeneité de la suspension avant/arriere...
Patrice, je pourrais pas te dire, je l'ai depuis peu l'EK3... les modifs sont pas encore faites...
mais meme si la conso augmente, je pense que ca reste tout de meme raisonable
gineto
06-07-2007, 09:23:47 -
c'est clair
dailleurs c'est quoi le diametre de la barre avec ce kit ?
sinon, j'avais trouver de la piece origine Honda, barre stab EK9 avec traverse EK9 a souder, pour avoir les points de fixations plus ecarter de 60mm il me semble ...
apres faut voir le prix
gineto
06-07-2007, 09:49:37 -
ouai c'est clair, pour le montage a moins d'etre carrossier ... ou d'en connaitre un bon au black...
perso, je pense prendre le renfort ASR aussi avec la barre d'EK9...
la cusco me parait bien grosse, du moins pour une EK3...
sur une EK4 ou EK9 bien preparer, avec slick et tout le reste pourquoi pas.
mais sur EK3 je trouve ca un peu "trop", sinon c'est du bon matos
scude
Sujets : 38
29-08-2007, 11:43:00 -
Bonjour, je profite de ce topic car j'ai une MB3 qui a donc le meme moteur que L'EK3 soit un D15Z8 je voudrais savoir ce qu'il y a de sympas à faire sur ce moteur après CAI, ligne ? mise à part la boite ?
On ma parler de mettre le haut moteur de la LSI mais je n'ai pas très bien compris ...
Merci à vous
gineto
29-08-2007, 11:53:22 -
scude a écrit :Bonjour, je profite de ce topic car j'ai une MB3 qui a donc le meme moteur que L'EK3 soit un D15Z8 je voudrais savoir ce qu'il y a de sympas à faire sur ce moteur après CAI, ligne ? mise à part la boite ?
Merci à vous
si pas de collecteurs, mets en un.
et c'est tout, mise a part peut etre un volant moteur alléger, tant qu'a changer la boite ...
apres c'est le chassis qu'il faut améliorer.
les pieces supplémentaires apres ca devient vraiment un budjet important pour une auto qui n'en vaut pas forcément le coup.
pour attaquer les grosses prépa autant partir sur un meilleur base...
Vétecke
30-08-2007, 19:29:01 -
Le vtec-e est different sur eg4 et ek3 nn?
Parce que j'ai eu un eg4 et elle tournait sur 12 soupapes sous 3000tours et 16 au dessus (coup de pied au c§l ).
MAIS la ek3 elle tourne sur 16 soupapes en 1ere et 2e, puis le mode economique fonctionne seulement sur les 3 rapports restants (cad 3,4,5) et seulement sans tirer dedans (voyant a l'appui).
Alors est-ce que le voyant dit vrai, ou bien que le mode eco est encore un système venant se rajouter par dessus le vtec-e ?
Et comment l'ECU sait il que l'on est en 1ere ou 2e ? Contacteur sur le selecteur ou autre part ou seulement calcul par rapport a la facilité a entrainer la transmission par le moteur ?
Beaucoup de questions que je me pose depuis un moment déja du fait de cette différence.
>>> L00ne Y Tune D<<<
MANUGT
31-08-2007, 08:50:50 -
3000-3500 tr => c'est le décalage de l'arbres à cames
5000-5500 tr => toutes les soupapes sont alimentées (objectif rupteur )
Sujet souvent évoqué dans ce topic :ciao:
Le mode économique fonctionne dans la 1° phase (< à 3500tr)
Si le voyant ne s'allume que très rarement en 2° c'est comme le fait qu'il va s'allumer bien + facilement en 5° qu'en 4° et ainsi de suite Ce qui est logique.
scude => change de moteur ou de voiture. Ce n'est pas un moteur prévu pour la compétition. Ok tu peux mettre 2000 de pièces pour gagner 20/25CV mais tu ne seras donc qu'à 135CV alors qu'un simple B16 sort déjà 150-160Ch stock
shen
24-10-2007, 19:17:03 -
hey, merci pour les topics sur l'ek3!!!xa m'avance beaucoup dans mes projets!!!je suis moi-meme possesseur d'une ek3 année 98, phase 1!
Quelques modifs :
1>short ram air avec suppression du resonnauteur
2>silencieux raceland diamètre 100mm
3>phare d'origine a fond noir
4>nouvelle calandre avec le signe "honda" en rouge!!!
autres modifs a prévoir :
1>je veux mettre un collecteur de eg5 avec une ligne fais maison en diamètre 55!!!
je vous ferais part de ma progression et impression suivant mes modifs!!!
Ek4...
shen
25-10-2007, 17:46:27 -
je sais pas si il bute ou pas...apparament pas mal de gens disent que "ui" et d'autres disent que "non"'!lol!c'est marrant mais bon, pour avoir une confirmantion sur...il faut essayé!j'ai trouvé mon collecteur de eg5 donc je vais essayé et je vous dirai si sa tape ou pas!
Ek4...
Filippo77
25-10-2007, 19:57:10 -
ah ça m'interesse tiens nous au courant, je compte monter un collecteur d'EG5 aussi
Civic EP3 30th Anniversaire White Championship, Disque Bratex rainuré percé + DS2500, flexible Goodridge AV/AR, CAI Injen, RH OBX-R, SB Energy.
shen
07-11-2007, 13:13:48 -
ben la je viens juste de trouver un collecteur inox 4 2 1 pas tres cher en sorti 51, donc je l'ai acheter...sa donnera surement comme un collecteur de eg5 je suppose...je vous tiendrez au courant
Ek4...
MANUGT
08-11-2007, 09:18:24 -
L'étagement de la EG5 est pas mal du tout mais perso la démultiplication finale est encore bien trop longue pour exploiter le maximum du petit D15.
Font ch*er HONDA d'installer des BV de diesel pour des petits moteurs qui n'ont pas de couple (je ne parle pas des DOHC bien sûr)
