delcyd
28-03-2007, 20:20:05 -
La flemme de parcourir tte les pages
Ma chère et tendre vientr d'aquérir une EK3 monté en 18" et je voudrais la passer en 17.
Quelqu'un peut-il me conseiller sur l'ET idéal à mettre en 17x7??
Kit carosserie MS Design, JA 17", double sortie Remus, 4en1 PPE, tube afrique, Admission Pipercross, BAR maison, Plaque renfort central, Coilovers D2, volant moteur Fidanza, embrayage Cusco, shortshift TRD, supports moteur renforcés + Power FC (a vendre)
Tokyodriftman
28-03-2007, 20:33:08 -
En 18!!! C'est une blague!!!
c'est clair que tu dois changer de taille.....mais moi je ne te conseillerais que du 15 car en 17 tu vas perdre enormement en perfs....
delcyd
28-03-2007, 20:41:14 -
Disons qu'elle cherche pas vraiment les perfs!
plus tôt tunninge (personne n'est parfait!)
Mais en 18 c vraiment un scandale
xan
28-03-2007, 21:51:06 -
Toujours a la recherche d'un KAD + tubulure alu, et collecteur inox ...
Intéréssé par un EK3 [140M kms, 1998] ?
==> MP <==
Owned by a 2005 Velocity Red MX5 (ETNA Limited Edition)
delcyd
28-03-2007, 21:56:59 -
xan a écrit :Toujours a la recherche d'un KAD + tubulure alu, et collecteur inox ...
Ebay.fr
MANUGT
29-03-2007, 10:09:53 -
BugBtz a écrit :delcyd a écrit :Mais en 18 c vraiment un scandale
Meme en 17 ca reste un scandale! Pour le meme prix trouve toi des 15" legeres, yaura pas photos! +1
Déjà en 14" ça tire à cause de la boite longue et la relativement faible puissance alors OK que certains s'en foutent des perfs mais là c'est l'agrément entier qui disparait :roll:
delcyd
30-03-2007, 21:56:48 -
MANUGT a écrit :BugBtz a écrit :delcyd a écrit :Mais en 18 c vraiment un scandale
Entre des jantes feu bleu en 15" de 20kg et des Weds en 17" de 6kg dis moi où se situ le meilleur afrément de conduite... 8)
xan
31-03-2007, 12:19:10 -
C'est koi ton silencieux Averell ?
==> MP <==
MANUGT
02-04-2007, 09:50:54 -
delcyd a écrit :Entre des jantes feu bleu en 15" de 20kg et des Weds en 17" de 6kg dis moi où se situ le meilleur afrément de conduite... 8) Désolé mais une jante de 20Kg en 15" n'existe pas (avec le pneus monté et encore )
Et puis en admettant que ce soit possible une jante de 6Kg en 17", de toute façon ta circonférence de roulement sera plus grande que la monte d'origine et le pneu bien + large. => donc grosse perte, surtout que la BV est d'une autre époque sur la EK3.
Sur ma ITR, je le sentais déjà le 17" ROTA (7.9Kg) sur les perfs contre les 15" en magnésium d'origine de 6Kg
Mais bon une EK3 n'est pas une machine pour faire de la perf ni de la reprise. En tout cas, ça fait joli des belles jantes de 15-16 pouces sur EK :P
xan
02-04-2007, 10:13:19 -
Ouais enfin une EK3 ca marche quand meme bien sur les 3 premiers rapports
Et puis faut relativiser il n'y a 'que' 115cv !
==> MP <==
yoh015
30-05-2007, 15:03:28 -
Salut j'ai une petite question est ce qu'un collecteur de civic 1.4l is se monte sur notre EK3 ? (si il s'emboite bien a la ligne d'origine )
gineto
30-05-2007, 15:40:48 -
je me pose une question, ce TOPIC est Top.
par contre il n'y a rien conceranat le chassis, qui est pourtant, a mes yeux, au moins si importants que les perfs.
ce serait sympa de ressencer les feed back de chacun selon nos configurations sur un nouveau TOPIC, nouveau liens.
Quel amortos/ressort ? filetes ? Quag ?
et aussi donner les variantes possibles et/ou de comportements selon les configurations.
j'entend par la, l'ajout de la barre stabilisatrice arriere, avec les differents diametres existants... concernant egalement le renfort ASR a partir d'un certains diametre.
idem pour l'avant
Et a savoir si les fixations sont differentes selon les models EK3 EK4 EK9 ? s'il faut recuperer celles de la barre stab qu'on monte...
egalement concerant les SB rigides. Lesquels pour l'avant ? l'arriere ?
ce sont des modifs qui me trottent dans la tete mais pour lesquels je trouve difficilement les infos...
donc je pense qu'il serait pas negligeable de ressencer toutes ces infos.
ca faciliterais les recherches, ainsi que les nouveau post qui sont recurents concernant les suspension ...
pour le moment ce serait deja tres interressant.
j'aimerais aller plus loin, au niveau des camber kit, lower arms... ?
et definir les valeurs de geometrie optimales, parallelisme/carrossage, selon l'utilisation qu'on fait de nos EK.
Ca ce sera une autre etape, si la premiere suit ...
hondapowaa
Sujets : 110
30-05-2007, 20:58:22 -
gineto a écrit :je me pose une question, ce TOPIC est Top.
idem pour l'avant
Peut-etre parceque que ce soit pour l'ek3 ou l'ek4, le chassis est le meme et les pieces qu'on trouve sont les meme également.
Le freinage avant étant le meme aussi......
Seule chose qui change, la train arriere (disque+antirouli sur vti et pas sur ek3)
gineto
30-05-2007, 21:31:20 -
ce sont les memes etrier a l'avant, ainsi que la barre stabe de meme diametre ?
OK
autant pour moi, justement je cherchais des infos
donc a part monter les bras arrieres pou mettre des disques, ainsi qu'une barre stab. y a rien a faire ?
y a des ameliorations sur la type R quand meme ?
patrice
Sujets : 95
05-07-2007, 22:43:00 -
une petite question me trotte dans la tête : avec toutes les modifs que vous avez fait sur vos petites EK3 elles consomment toujours aussi peu ou la conso à quand même grimpé ?
je m'y interesse de près car je cherche un daily qui consomme pas et je veux pas de gazou
