[ek] besoin d'aide pour douille ecrous jantes
jerem280 Hors ligne
15-10-2009, 22:30:09   -   [ek] besoin d'aide pour douille ecrous jantes
bonjour tout le monde .
j'ai un petit soucis , j'ai des jante pls avec des ecrous dit etoile que l'ancien proprio ma donné , sauf que je n'ai pas la douille qui va avec les ecrous :roll: .
je vous met une photo des ecrous ( c'est pas mes jantes )
[Image: bee17.jpg]
j'ai fait , feu vert , norauto qui me dise que ca n'existe pas .
je suis aller chez ad pieces auto et le gars pareil ma dit que cela ne se faisait plus et que la douille s'apeller m14 .
j'ai donc chercher et trouver sur ebay cette fameuse douille m14 , mais elle ne passe pas Evil .
si quelqu'un peu m'aider Cry
jerem280 Hors ligne
15-10-2009, 22:31:45   -
la douille que j'ai acheter et qui passe pas .
[Image: byk5zvw2kkgrhgooki0ejll.jpg]
j'ai essayer avec des clef etoiles ( trop petite) , des clef alen et ca passe pas
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
15-10-2009, 22:32:43   -
essai avec une grosse clé btr Wink
XovoX Hors ligne
15-10-2009, 22:33:37   -
et l'ancien proprio, il en dit quoi ?
question bête...
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
jerem280 Hors ligne
15-10-2009, 22:39:08   -
XovoX a écrit :et l'ancien proprio, il en dit quoi ?
question bête...
il a pas la clef Sad
il avait des boulon en alu mais les as gardez
jerem280 Hors ligne
15-10-2009, 22:39:35   -
zen-totoche a écrit :essai avec une grosse clé btr Wink
je vais tester ca Wink
MARCOMEL51 Hors ligne
15-10-2009, 23:12:17   -
Jbosse chez Norauto et on en a chez nous et même si ils ont pas ou tu as était ils peuvent la commander ta fameuse clé chez des fournisseurs de jantes
jerem280 Hors ligne
16-10-2009, 00:37:49   -
MARCOMEL51 a écrit :Jbosse chez Norauto et on en a chez nous et même si ils ont pas ou tu as était ils peuvent la commander ta fameuse clé chez des fournisseurs de jantes
j'irai voir dans un autre norauto alors , en plus le gars devait me tel pour des bague de centrage et j'attend toujours
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
16-10-2009, 00:40:46   -
+1 pour la grosse btr
XovoX Hors ligne
16-10-2009, 18:23:01   -
question bête...
alors ça, ça me fait halluciner...
il avait des boulons en alu mais les a gardés, donc il a démonté ses boulons en alu qui étaient posés pour les garder, et il a mis ces boulons là pour vendre la voiture, il les a mis comment ?
désolé ça t'apporte pas de solution, mais faut réagir quoi !!
:roll:
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
16-10-2009, 19:06:14   -
XovoX a écrit :
question bête...
:roll:
Tu m'as devancé Confused
jerem280 Hors ligne
17-10-2009, 01:33:41   -
c'est plus compliqué que ca .
il avait mis des boulons normal sauf qu'avec la douille ca frotte sur la jante et ca l'abime , il m'avait filer ces ecrous en plus et m'avait dit qu'il fallait mettre ceux la .
sauf qu'il ma pas filer la clef et il la pas soit disant .
donc soit je rachéte des ecrous long pour eviter que ma douille abime la jante ou alors je trouve cette fameuse clef pour les mettre .
Zanth Hors ligne
17-10-2009, 10:14:27   -
tu prend du cuivre (un petit tube de 10cm de bon diametre légérement > a celui du boulon). Une flasque made home que tu pose sur la jante, et un bon gros marteau, et pas de souci il sorte tes vis.
Sinon, plus cher, mais moins bourrin. Tu va chez un EQUIPEMENTIER digne de se nom (pas le norotolol du coin) et tu achete a 40/50euros le coffret pour faire pété les écrou antivol. C'est des douilles longue de 16,5 a 23, elle sont filteté a l'intérieur en pas inversé. Le top ! (Par contre, même en facom, c'est fragile comme douille, surtout pas de clé a choc dessus).
ps: d'ailleurs, j'sais même pas si c'est revendu a des particuliers en faite. Confused
jerem280 Hors ligne
17-10-2009, 14:33:57   -
Poucky a écrit :J'ai eu le même souci mais inversé, j'arrivais pas à trouvé les bon écrous pour des anciennes jantes, c'est des clées comme ca qu'il te faut, c'est du gros Torx.
http://www.adn-tuning.com/Jantes-et-Pneu...ateurs-HEX
cool merci c'est axactement ca Big Grin , je vais commander les 3 je sais pas la taille qu'il me faut Confused
jerem280 Hors ligne
18-10-2009, 19:21:24   -
c'est commander manque plus que ca arrive pour mettre les jantes vivement ...
  [Jazz] Taille de la douille pour desserer l'écrou de moyeu AR roulecool 0 991 18-02-2020, 19:13:33
Dernier message: roulecool
  [EK3] besoin d'aide pour optimisation TomCivic21 19 6 973 11-03-2013, 01:28:00
Dernier message: TomCivic21
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 269 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EJ2] besoin d'aide pour joint de culasse Aznmao30 3 3 196 16-01-2013, 22:06:24
Dernier message: Aznmao30
  [MB7] Besoin d'aide pour changement jantes dolls64 7 3 268 17-06-2012, 22:59:42
Dernier message: dolls64
  [EJ9]Besoin d'aide pour montage de collecteur D16Y8 JDMCivic 13 8 290 11-03-2012, 16:20:00
Dernier message: JDMCivic
  [EJ9] Ecrous de jante cassé Florent974 5 2 315 30-01-2012, 19:51:26
Dernier message: cyril sniper
  [eg6]probleme pour rétrograder besoin d'aide tonyaz 10 1 850 02-01-2012, 17:37:24
Dernier message: tonyaz
  [eg6]probleme pour rétrograder besoin d'aide tonyaz 7 1 505 27-11-2011, 16:11:09
  [itr] Besoin d'aide pour commande pistons + bielles frappadingue 2 2 292 22-11-2011, 13:31:17
Dernier message: frappadingue
