[ek] Tiges d'ammortisseur un peu longues
cetv Hors ligne
27-02-2008, 19:28:38   -   [ek] Tiges d'ammortisseur un peu longues
J'ai monté mes amortos il y a déjà quelques semaines (Bilstein B6 avec ressorts Eibach -35),
et les tiges d'amortisseur avant remontent beaucoup plus qu'avec les amortisseurs d'origine a tel point que je ne puisse plus remettre la BAR d'origine. Shock
Vous pensez que c'est normal ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-02-2008, 20:47:42   -
qu'est-ce que tu appel la BAR d'origine ?
car d'origine, il n'y a pas de barre anti-rapprochement sur EK3
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
27-02-2008, 20:57:16   -
il a pas dit qu'i_l avait une ek3.... et s'il a une barre d'origine c'est que c'est une ek4
a mon avis, c'est pas genant de couper 1cm ou deux de tige
cetv Hors ligne
27-02-2008, 21:05:01   -
Oui c'est une ek4.
dadou1981, Je suis plus d'avis a percer la BAR mais ce que je comprends pas, c'est que les amortisseurs sont fait pour ce modèle donc ça devrait être prévu non ?
Des autres personnes ont été dans le même cas ?
Sujets : 62
27-02-2008, 21:09:07   -
ben ils ont zappé une particularité de l'ek4, sa barre d'origine!
une barre classique s'installe sur les tete d'amorto donc pas de blem! z'ont pas fait expres lol
perce pas ta barre deja qu'ele est pas tres raide si tu l'affaibli elle va plié quadn elle sera sous effort
jems_VTI Hors ligne
27-02-2008, 21:51:58   -
ou alors change ta bar d'origine !! LOL
jemsss, Loin devan... vite Trés vite !!!
Take the Best, Fuck the Rest... Langue
DOWNHILL FANTOMS
spirit of the touge
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-02-2008, 08:48:39   -
:oops!:
Join
Sac
cetv Hors ligne
01-03-2008, 00:00:33   -
Oui mais si je coupe les tiges, comment je fais si je veux les démonter après ?
Je pourrais plus bloquer avec la clef allen ?
Je crois que j'ai pas d'autre choix que de couper la BAR. Ou alors trouver un modèle qui ne gênerais pas, mais lequel ??
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-03-2008, 14:56:44   -
t'as mis quoi comme coupelle ?
cetv Hors ligne
02-03-2008, 20:24:13   -
Les coupelles d'origine.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
02-03-2008, 21:49:23   -
celles d'origines ou des origines neuves ?
cetv Hors ligne
03-03-2008, 00:23:49   -
Elles ont 145000Km environ
D-Fazer Hors ligne
03-03-2008, 00:26:24   -
gineto a écrit :celles d'origines ou des origines neuves ?
Pas besoin de changer les coupelles sur les EK.
Mais tu fais bien de poser la question, suffit que des "mauvaises" neuves soient installée en croyant bien faire Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
03-03-2008, 08:52:46   -
ah ouai autan pour moi, c'est vrai qu'avec la double triangulation elles encaissent pas les efforts d'accèlération et freinage.
Enfin bon, perso je les aurais changées (par précotion et perfectionisme aussi LOL ), c'est systématiques sur les Mc Pherson ...
Alors en passant à des suspensions plus durs, il se peut que celles qui ont vécu ne soient plus très fraiches.
j'aurais pensé qu'elles seraient tassées, mais s'il n'y avait pas de souci avant, alors ça parait bizarre mais ça viendrais des tiges d'amortisseurs Confused
je suis le post ...
D-Fazer Hors ligne
03-03-2008, 13:06:11   -
gineto a écrit :Enfin bon, perso je les aurais changées (par précotion et perfectionisme aussi LOL ), c'est systématiques sur les Mc Pherson ...
Oui sur Mc Pherson, c'est indispensable vu qu'elles sont montées sur roulement.
Pour ED-EE-EG-EK-DC pour avoir bonne conscience, suffit juste de changer les Silent block et roule!!
cetv Hors ligne
03-03-2008, 13:46:06   -
Je les ai pas changées parce qu'elles avaient l'air en pas trop mauvais état.
Mais mon soucis peut pas venir de la ?
Ça me fait penser que j'ai un autre truc bizarre, a basse vitesse, quand je relâche l'accélérateur, j'entends un clac clac au rythme de rotation de la roue, je vois pas trop non plus d'où ça pourrait venir...
D-Fazer Hors ligne
03-03-2008, 14:05:36   -
Perso, j'pense pas du tout que ca vienne des coupelles, meme si le Silent bloc est en mavais état, y'a une entretoise qui passe dans les 2 SB donc ca ne peux influer sur la longueur que ta tige va ressortir.
Tu pourrais faire une photo?
cetv Hors ligne
03-03-2008, 14:36:33   -
Oui, je vais essayer de faire ça cet aprem si il arrête de pleuvoir
cetv Hors ligne
03-03-2008, 21:33:58   -
Voila les photos que je viens de prendre (au tel Neutral )
[Image: hdk1joyf.jpg] [Image: aw97kgxb.jpg]
J'ai posé la BAR que j'ai déjà percée pour se rendre compte
Morpheus31 Hors ligne
03-03-2008, 21:45:02   -
Bon ca va,il y a pire !
Pour ma part, c'est normal, j'avais des Koni sur mon EG9 quand je l'avais acheté, et c'était pareil.
Mais par contre, à ta place je la virerais cette barre d'origine. Tu peux te prendre du Sparco ou du OMP par exemple Wink .
cetv Hors ligne
03-03-2008, 21:56:31   -
Ok, et est ce que la barre d'ITR (celle la a tout hasard https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=112322 Big Grin ) passerait ou c'est le même problème ?
cetv Hors ligne
09-03-2008, 20:11:40   -
Problème résolu, vous aviez pas vu que la BAR était a l'envers LOL
jibe13 Hors ligne
10-03-2008, 09:40:37   -
mdr ! je vais me pisser dssus trop bon ! lol ca arrive au fait ou tu as comander ton matos B6 +eibach?
life begin at 5500rpm
cetv Hors ligne
10-03-2008, 13:27:58   -
jibe13, chez pourchier.
jibe13 Hors ligne
11-03-2008, 11:12:11   -
ok merci je vais les commander aussi la bas je pense tu as eut combien de delais pour les recevoir Confused:
  [EK4-ferio vti 96]horrible grincement roue av depuis peu bruno006 3 2 906 25-08-2012, 20:34:01
Dernier message: bruno006
  [CRX ED9] Ralenti un peu haut crx man10 3 2 351 26-07-2012, 14:47:26
Dernier message: crx man10
  [Série D] Probleme de demarrage peu commun lilwarrior 2 1 137 05-04-2012, 04:02:24
Dernier message: lilwarrior
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 936 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
  [EC9] une bonne base qui mérite un peu d'attention :) prjct-civic 10 3 223 22-01-2012, 11:16:02
Dernier message: prjct-civic
  [EJ9] Help Me (un peu urgent) Aide pour BAR takumifujiwara 20 3 930 15-07-2011, 20:59:52
  [EG4] Cherche silencieux peu commun Bakuryu91 16 5 018 28-07-2010, 20:09:58
Dernier message: Bakuryu91
  [EG6] roulement/fixation de roues , 4 tiges filtés cassés Fallen 10 4 827 15-04-2010, 01:40:03
Dernier message: makuro
  [D14A1 - EC9 ph 2] Moteur qui claque un peu huggrant 3 1 967 03-04-2010, 23:11:34
Dernier message: huggrant
  [ek3] sa sent un peu le cramer ... fox31toulouse 24 3 393 28-03-2010, 16:19:07
Dernier message: David2059
