[ ej9 swap d15z6] problème démarrage
justvickie Hors ligne
15 - Cantal France
22-02-2014, 17:11:29   -   [ ej9 swap d15z6] problème démarrage
bonjour mon moteur d15z6 se lance mais pas de combustion ?
et j'aimerai savoir si c'est pas l'antie démarrage qui s'éclanche pas ?
(Modification du message : 25-02-2014, 00:28:48 par justvickie.)
TsoF Hors ligne
24-02-2014, 12:00:29   -   RE: [ ej9 d5z6] problème démarrage
D'abord merci de faire attention à ton orthographe Wink
Pour ton soucis, sur EK3 (avec le D15Z6 d'origine), il y a un capteur à inertie qui coupe le moteur en cas d'accident. Le bouton pour le dés-enclenché se trouve derrière la console centrale. Mais comme tu as fait un swap tu n'as peut être pas ce bouton?
Ta pompe à essence s'enclenche?
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 24-02-2014, 12:00:50 par TsoF.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
24-02-2014, 12:02:20   -   RE: [ ej9 d5z6] problème démarrage
Il y est sur EJ9 phase 2 aussi Wink.
Hacketo Hors ligne
ND6E
24-02-2014, 12:57:48   -   RE: [ ej9 d5z6] problème démarrage
Tu as de l'allumage ?
15 - Cantal France
24-02-2014, 13:11:26   -   RE: [ ej9 d5z6] problème démarrage
je les mis sur ej9 phase 1 et j'ai déjà appuyer sur le bouton de inertie toujours pareil et non jai pas d'allumage juste la pompe a essence qui s'enclenche et le démarreur
sinon je me demande si c'est pas la immo de mon ecu du d15z6 qui bloque l'allumage ?
(Modification du message : 24-02-2014, 13:22:04 par justvickie.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-02-2014, 14:05:13   -   RE: [ ej9 d5z6] problème démarrage
tu as gardé neyman + boitier EJ9 avec le calculo oem du D15Z6?
si c'est ça, cherche pas, c'est tout trouvé
j'imagine que la clef verte est bien affichée?
15 - Cantal France
24-02-2014, 14:07:42   -   RE: [ ej9 d5z6] problème démarrage
oui j'ai gardé le neyman + boîtier ej9 ba la clefs vert s'allume normalement ducout je suis obligé de mettre un p28 pour l immo avec un harness
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-02-2014, 14:32:25   -   RE: [ ej9 d5z6] problème démarrage
elle s'allume, mais quand tu coupes le contact, elle ne clignote pas 5 fois Wink
tu dois pouvoir shunter l'immo en suivant la FAQ pour éliminer ce soucis Wink
15 - Cantal France
24-02-2014, 14:56:48   -   RE: [ ej9 d5z6] problème démarrage
oui j'ai le voyant vert qui clignote quabd je coupe le contact mai pare contre je l'ai pas trouvé la FAQ ?
15 - Cantal France
25-02-2014, 00:36:48   -   RE: [ ej9 swap d15z6] problème démarrage
alors j'ai trouver le tuto j'ai fais exactement se qui disait et la voiture ne démarrer toujours pas pare contre maintenant j'ai le voyant moteur qui reste allumer mais pare contre j'ai pas de code Default et il a toujours pas de courant dans l faisceaux d'allumage ?
15 - Cantal France
25-02-2014, 19:57:49   -   RE: [ ej9 swap d15z6] problème démarrage
alors sur mon faisceau j'ai une cose qui et casser et j'aimerai savoir ou elle se situe dans le moteur c'est un fils noir et vert et un grand merci déjà pour vaux réponse
[img][Image: 190590827316b61c510698510ebedd57435129be.jpg][/img]
(Modification du message : 26-02-2014, 13:15:50 par justvickie.)
TsoF Hors ligne
26-02-2014, 10:31:25   -   RE: [ ej9 swap d15z6] problème démarrage
(24-02-2014, 12:00:29)TsoF a écrit : D'abord merci de faire attention à ton orthographe
Je me répète, mais fait un effort, là ta phrase ne veut rien dire...
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 26-02-2014, 10:33:07 par TsoF.)
15 - Cantal France
26-02-2014, 13:17:32   -   RE: [ ej9 swap d15z6] problème démarrage
saier mon moteur a enfin démarrer ^^ un grand merci a tous le monde Wink
26-02-2014, 13:46:13   -   RE: [ ej9 swap d15z6] problème démarrage
saier ? Facepalm
La moindre des choses c'est d'expliquer d'ou venait ton souci, ça pourra servir à d'autres Wink
(Modification du message : 26-02-2014, 13:46:26 par gineto.)
15 - Cantal France
26-02-2014, 13:49:02   -   RE: [ ej9 swap d15z6] problème démarrage
alor mon soucis venait de mon câble de gestion d'allumage qui était coupe entre l'allumage et le calculateur Smile
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 2 567 20-11-2024, 00:23:35
Dernier message: gineto
  [EK3][D15Z6] Supression de la vanne EGR YanisK3 6 192 20-11-2024, 00:14:11
Dernier message: YanisK3
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 15 901 29-08-2024, 15:43:52
Dernier message: niavlysj
  [EJ9] problème démarrage Fred-CTR 39 3 833 26-08-2024, 07:49:54
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 378 12-12-2023, 11:43:33
  [EJ9] swap d16y8 dans EJ9 phase 1 Baloo840 1 469 26-11-2022, 15:59:47
  [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage CELICA16 9 1 753 06-04-2022, 21:03:04
Dernier message: CELICA16
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 379 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [eg3] A la recherche d’infos swap d15z6 mylang 3 670 12-08-2021, 15:50:42
Dernier message: mylang
  [EC9 SWAP D15Z6] Kit3g 7 1 019 26-05-2021, 19:48:48
Dernier message: Kit3g
