VincEj9
Honda civic Ej9
60 - Oise France Messages : 15
03-05-2016, 19:32:00 - [ej9] problème direction
Salut a tous
Voila j'ai un problème de direction avec mon ej9 je me sui aperçu que en roulant sur piste fermer a 140km ma voiture sen va de droit à gauche du coups je me sui arrêter de rouler est j'ai vérifié le lendemain j'ai rien u d'anormal, je me demande pas si c'est ma crémaillère qui cause se genre de chose la ? la crémaillère est d'origine est elle a 334.648km au total.
Mes 2 rotules direction on ete fais il ya moins d'un mois est mes 2 biellette de direction il y'a un 1 ans
Merci d'avance
TsoF
- France Messages : 14 223
03-05-2016, 20:07:05 - RE: [ej9] problème direction
Salut ,
C'est violent le droite/gauche?
Il nous manque des infos :
- Géométrie ok?
- Pneus en bon état, usés régulièrement?
- Jantes d'origine?
VincEj9
Honda civic Ej9
03-05-2016, 21:16:17 - RE: [ej9] problème direction
Oui un peu quand je roule sur la route elle tire plus à gauche que a droite
La géométrie je les fais a même temps que j'ai changer mes rotules
Les pneu sont quasi neuf
Non la c'est des jante de 15pouce
Ah oui j'ai oublier de dire que j'ai passé le contrôle technique est il mon marque ( demi-train av mauvaise fixation SUPD ,INFG , INFD sa doigt jouer beaucoup aussi sa
(Modification du message : 03-05-2016, 21:21:02 par VincEj9.)
TsoF
03-05-2016, 21:30:59 - RE: [ej9] problème direction
Selon l'ET de tes jantes les Civic de cette génération ont tendance à suivre les déformations de la route.
D'origine l'ET est de 45, ce phénomène se ressent même avec un faible écart d'ET (35).
VincEj9
Honda civic Ej9
03-05-2016, 23:57:39 - RE: [ej9] problème direction
Tsof : Sur les jante que j'ai sur ma civic les ET et de 35 comme tu dit oui avec c'est j'ante la je ressens les déformations de route mes sa mes depuis quelle tire a gauche est a droite j'évite de trop rouler
Push :oui y'a des triangle sup sur ma civic j'ai regardé l'état de mes triangle sup il plus tau bon mes il on été qu'un fois il y'a a peut près de 2ans et demi donc je pence que je vais les remplacer.
Pour questions de la géométrie j'ai rien déboursé mon patron mes laisse faire la géométrie donc je donne pas un rond
TsoF
04-05-2016, 08:49:57 - RE: [ej9] problème direction
Par contre si tu peux faire un effort sur ton orthographe, tu es difficile à lire et à comprendre (mais/mes, est/et, peut/peu, c'est/ces, etc...)
VincEj9
Honda civic Ej9
10-05-2016, 19:35:12 - RE: [ej9] problème direction
Dsl pour l'orthographe :/ je ne sui pas très doué, vois savez ou je pourrais trouvé des triangle sup AVD /AVG d'occasion en bonne état car fait des demandes a des personnes sur le bon coin pour en avoir mes sens suite --' ,si quelqu'un d'ici pourrait me guide pour en avoir sa serait sympa merci d'avance
VincEj9
Honda civic Ej9
10-05-2016, 21:15:54 - RE: [ej9] problème direction
J'étais voir pour les les triangle neuf c'est environ 139e 1 triangle sait trop chère pour moi donc pour sa que je cherche de l'occasion pour les triangle mes si non j'achète que du neuf mes bon :/ ,
Oui je suis carrossier pientre et avant j'étais mécanicien donc je lui pour faire un truck il dit oui et apres je peut faire se que je veut
VincEj9
Honda civic Ej9
11-05-2016, 00:42:45 - RE: [ej9] problème direction
Je te remercies beaucoup du coup mains je vais regarder tous sa, oui je vais faire des efforts sur mon écriture pour les prochains sujets.
