[ EJ9 ] Système de Vérouillage de colonne de direction
Mister_Yannou Hors ligne
Civic EJ9 ph2 Eloge
19-09-2017, 15:07:12   -   [ EJ9 ] Système de Vérouillage de colonne de direction
Bonjour à toutes et à tous.
Toujours dans mes histoire de galère suite au vol, je voudrais faire appel à vos connaissance concernant la colonne de direction.
Donc voila, j'aimerais savoir si quelqu'un ici s'y connais en colonne de direction, ou qui à un schéma technique en vue éclaté.
Pour l'histoire le mécanisme de verrouillage de la colonne de ma voiture à été forcé, donc cela ne bloque plus une fois la clé retiré du neiman.
Le garagiste me dis de faire gaf car cela pourrait se re-bloquer en roulant.
Donc ma question est es-ce que c'est possible de le virer complètement et de le remplacer par une canne bloque volant pédale ou de le réparer.
Et aussi à quoi cela ressemble si j'en trouve une sur ebay car les prix sont dans les 50€ alors que neuf c'est presque 900€
Voila merci d'avance.
Ma première vivic [EJ9] => https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...re-Civic-D ( EPAVE
206 CC 2,0 16S ( Donné )
Deuxième Civic EJ9 ph2 =>  https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...ieme-Civic ( Daily )
Mini JCW F56 Stage 1 flex Decat suppression inter ( Voiture plaisir   Vendu!
Projet à venir MX5 Cool ( Suspendu
Enregistrer
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
19-09-2017, 16:25:03   -   RE: [ EJ9 ] Système de Vérouillage de colonne de direction
c'est tout le neyman qu'il faut retirer dans ce cas.
Et sur EJ9, si tu souhaites le remplacer, il faut remplacer Neymann, antenne, immo, calculateur, + les serrures pour bien faire.
Si tu souhaites, comme tu le dis, seulement le sortir du mécanisme, il faut:
virer les plastiques autour de la colonne
peut être tomber la colonne de direction (à voir, dépend des modèles, et je ne me souviens plus sur EK)
mettre un coup de dremel sur les tetes de vis de fixation du neyman à la colonne (ce sont des vis cassantes au montage, donc la tête de vis n'existe plus, il faut la recréer)
dévisser avec un tournevis plat
remonter les plastiques et colonne en sens inverse.
il n'y a pas vraiment de difficulté, il faut juste bien comprendre comment c'est foutu
(Modification du message : 19-09-2017, 16:25:14 par niavlysj.)
Civic EJ9 ph2 Eloge
19-09-2017, 16:53:55   -   RE: [ EJ9 ] Système de Vérouillage de colonne de direction
Ok merci beaucoup. La je suis en train je lire une doc en anglais de la voiture. Je vais voir ce que ça donne.
Tu est sur pour le neiman, je me souviens pas avoir vue de solidarité entre la colonne et le neiman =/
Enregistrer
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
19-09-2017, 16:56:53   -   RE: [ EJ9 ] Système de Vérouillage de colonne de direction
ah oui très bien, je l'ai enlevé plusieurs fois sur diverses Honda Wink
Civic EJ9 ph2 Eloge
19-09-2017, 17:26:56   -   RE: [ EJ9 ] Système de Vérouillage de colonne de direction
Cool alors
Enregistrer
Civic EJ9 ph2 Eloge
03-02-2018, 13:14:01   -   RE: [ EJ9 ] Système de Vérouillage de colonne de direction
Bonjour tout le monde je déterre un peu.
Le système de blocage correspond à quelle pièces ?
[Image: COLONNE-DE-DIRECTION-Honda-Voiture-CIVIC...__3200.jpg]
Merci d'avance, bonne journée à vous.
Enregistrer
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
03-02-2018, 22:12:45   -   RE: [ EJ9 ] Système de Vérouillage de colonne de direction
A aucune, c'est l'assemblage N°2 là : http://japancars.ru/index.php?route=cata...lk=B__1101
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-02-2018, 10:46:21   -   RE: [ EJ9 ] Système de Vérouillage de colonne de direction
j'ajouterai que les 2 vis numéro 4 du schéma de Mr VTec sont celle dont les empreintes hexa lachent quand serrées au bon couple, et donc qu'il faut recreer une empreinte avec la dremel pour pouvoir les retirer ensuite avec un tournevis plat
Civic EJ9 ph2 Eloge
05-02-2018, 14:50:42   -   RE: [ EJ9 ] Système de Vérouillage de colonne de direction
Super merci Mr V-tec pour le schémas.
[Image: 19b21c6ddc3b15d9b3e6b0f1a73a84f2-1047x527.gif]
Le mécanisme de blocage peut il être retiré facilement ou es ce que c'est quelque chose de compliqué  ?
Enregistrer
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 952 01-06-2020, 15:01:38
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 5 173 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [EH9] Purge du systeme de freinage. OSWALD117 7 1 614 15-05-2017, 14:24:27
Dernier message: OSWALD117
  [EJ9] Rotule direction droite + Biellette Raoh 3 2 329 13-11-2016, 11:29:23
Dernier message: eg3civic
  [EJ9] Crémaillère de direction à changer Tyrexo 11 5 650 22-07-2016, 20:30:10
Dernier message: Tyrexo
  [ej9] problème direction VincEj9 14 3 257 11-05-2016, 17:12:04
Dernier message: push
  [EK4] Fonctionnement du système de refroidissement GC106XT 4 1 492 15-04-2016, 08:36:38
Dernier message: GC106XT
  [EG4-5-6] Adaptation banquette ITR avec systeme EG6 logan125 6 2 453 24-07-2015, 08:12:41
Dernier message: logan125
  [EJ9] informations systeme refroidissement valchichi 8 1 689 23-06-2015, 18:04:59
Dernier message: valchichi
  [EK3 97] système fermeture centralisé sur mon civic cbsimo 0 2 270 13-03-2015, 16:47:03
Dernier message: cbsimo
