Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 04:26:09
[ EJ9 ] Système de Vérouillage de colonne de direction
Mister_Yannou Hors ligne Active Member ***
Civic EJ9 ph2 Eloge
13 - Bouches-du-Rhône France
19-09-2017, 15:07:12 #1
Bonjour à toutes et à tous.
Toujours dans mes histoire de galère suite au vol, je voudrais faire appel à vos connaissance concernant la colonne de direction.
Donc voila, j'aimerais savoir si quelqu'un ici s'y connais en colonne de direction, ou qui à un schéma technique en vue éclaté.
Pour l'histoire le mécanisme de verrouillage de la colonne de ma voiture à été forcé, donc cela ne bloque plus une fois la clé retiré du neiman.
Le garagiste me dis de faire gaf car cela pourrait se re-bloquer en roulant.
Donc ma question est es-ce que c'est possible de le virer complètement et de le remplacer par une canne bloque volant pédale ou de le réparer.
Et aussi à quoi cela ressemble si j'en trouve une sur ebay car les prix sont dans les 50€ alors que neuf c'est presque 900€
Voila merci d'avance.
Ma première vivic [EJ9] => https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...re-Civic-D ( EPAVE
206 CC 2,0 16S ( Donné )
Deuxième Civic EJ9 ph2 =>  https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...ieme-Civic ( Daily )
Mini JCW F56 Stage 1 flex Decat suppression inter ( Voiture plaisir   Vendu!
Projet à venir MX5 Cool ( Suspendu
Enregistrer
niavlysj Hors ligne Senior Member ****
'96 EJ9
19-09-2017, 16:25:03 #2
c'est tout le neyman qu'il faut retirer dans ce cas.
Et sur EJ9, si tu souhaites le remplacer, il faut remplacer Neymann, antenne, immo, calculateur, + les serrures pour bien faire.
Si tu souhaites, comme tu le dis, seulement le sortir du mécanisme, il faut:
virer les plastiques autour de la colonne
peut être tomber la colonne de direction (à voir, dépend des modèles, et je ne me souviens plus sur EK)
mettre un coup de dremel sur les tetes de vis de fixation du neyman à la colonne (ce sont des vis cassantes au montage, donc la tête de vis n'existe plus, il faut la recréer)
dévisser avec un tournevis plat
remonter les plastiques et colonne en sens inverse.
il n'y a pas vraiment de difficulté, il faut juste bien comprendre comment c'est foutu
Modification du message : 19-09-2017, 16:25:14 par niavlysj.
Civic EJ9 ph2 Eloge
19-09-2017, 16:53:55 #3
Ok merci beaucoup. La je suis en train je lire une doc en anglais de la voiture. Je vais voir ce que ça donne.
Tu est sur pour le neiman, je me souviens pas avoir vue de solidarité entre la colonne et le neiman =/
Enregistrer
'96 EJ9
19-09-2017, 16:56:53 #4
ah oui très bien, je l'ai enlevé plusieurs fois sur diverses Honda Wink
Civic EJ9 ph2 Eloge
19-09-2017, 17:26:56 #5
Cool alors
Enregistrer
Civic EJ9 ph2 Eloge
03-02-2018, 13:14:01 #6
Bonjour tout le monde je déterre un peu.
Le système de blocage correspond à quelle pièces ?
[Image: COLONNE-DE-DIRECTION-Honda-Voiture-CIVIC...__3200.jpg]
Merci d'avance, bonne journée à vous.
Enregistrer
Mr V-Tec Hors ligne Senior Member ****
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
03-02-2018, 22:12:45 #7
A aucune, c'est l'assemblage N°2 là : http://japancars.ru/index.php?route=cata...lk=B__1101
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
'96 EJ9
04-02-2018, 10:46:21 #8
j'ajouterai que les 2 vis numéro 4 du schéma de Mr VTec sont celle dont les empreintes hexa lachent quand serrées au bon couple, et donc qu'il faut recreer une empreinte avec la dremel pour pouvoir les retirer ensuite avec un tournevis plat
Civic EJ9 ph2 Eloge
05-02-2018, 14:50:42 #9
Super merci Mr V-tec pour le schémas.
[Image: 19b21c6ddc3b15d9b3e6b0f1a73a84f2-1047x527.gif]
Le mécanisme de blocage peut il être retiré facilement ou es ce que c'est quelque chose de compliqué  ?
Enregistrer
