Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 07:22:54
[eg5] question electronique swap b18c6
renaud8457 Hors ligne Active Member ***
11-05-2016, 16:22:46 #1
bonjour,
je suis entrain de swapper ma eg5 de 1992 avec un b18c6. je reste en faisceau obd1 et je compte utiliser mon p73 avec carto hred. J'ai donc commandé un harness.
mes questions sont les suivantes:
-Suis-je obliger de supprimer l'immo dans le p73 alors que l'auto n'a pas de clé codée?
-Concernant le capteur de pression d'huile vtec à coté du solenoide,j'ai lu qu'il fallait faire un pont entre les bornes a4 et d6! Dois-je le faire au niveau du faisceau d'origine? ou alors au niveau de l'harness?
merci pour vos reponses. Wink
love the ring
faburisu Unregistered
11-05-2016, 17:08:23 #2
Sac
niavlysj Hors ligne Senior Member ****
'96 EJ9
11-05-2016, 17:38:50 #3
- oui
- harness
1 058
Dernier message par TsoF
17-01-2019, 19:31:50
13 424
Dernier message par jo11
04-08-2014, 22:36:10
2 588
Dernier message par françois2a
17-04-2014, 15:40:48
