[ej9] infos CAI
raf420 Hors ligne
07-03-2011, 14:50:58   -   [ej9] infos CAI
bonjour, je vais boosté petit a peti mon vehicule cependant je voulais savoir ce que vous pensiez de ce filtre a air car il rentre dans mes prix
qu'en pensez vous ??
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
07-03-2011, 14:55:38   -
salut,
moi c'est ce que j'ai sur mon ej1 et j'en suis pas mécontant sa marche plutot pas mal
et sa chante bien.
Le vtec ... C'est comme une drogue!!!
Donc je dois etre drogué Wink
raf420 Hors ligne
07-03-2011, 15:11:04   -
parfait tout sa merci de ta reponse ce que je voulais savoir sa se fixe devant le radiateur et quand il pleut sa ne prend pas l'eau tu a mi la plaque de plexi devant ??
raf420 Hors ligne
07-03-2011, 15:14:14   -
une autre question au niveau du montage il faut modifier ou sa s'installe facilement ?
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
07-03-2011, 20:26:41   -
alors sa ne vas pas devant le radiateur, mais a coté (sous le phare droit derrière le pare-choc.
moi je n'ai pas mis de protection et quand il pleut ba il pleut, sa ne change rien au fonctionnement du moteur, je n'ais pas l’impression qu'il prend beaucoup l'eau.
en ce qui concerne les modifs, il faut retirer toute la boite a air d'origine (avec le résonateur). il faut retirer le pare-choc pour cela.
raf420 Hors ligne
07-03-2011, 21:14:13   -
d'accord mais a par tout cela il n'y a pas de modification a faire au niveau du pare-choc pas de decoupe ni rien ?
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
07-03-2011, 22:16:18   -
ba moi j'ai découpé entre les ailettes au niveau de l'emplacement de l'anti brouillard
histoire de dire que le filtre prenne bien l'air mais je ne pence pas que tu soit obliger.
j'ai découpé la parti en rouge mais de l'autre coté biensur(coté droit)
[Image: p1470763mod.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
raf420 Hors ligne
07-03-2011, 22:18:52   -
merci !! bon je vais pas tardez a me commender tout sa parcontre ce que je voulais savoir pour l'instalation de la ou part la durite c'est couder au depart de ton moteur je sais pa si tu arrive a me comprendre
novaksaotome Hors ligne
56 Morbihan France
Réputation : 19
07-03-2011, 22:21:35   -
sur l'ej9 il y a rien a modifier,(si le kit est prevu pour) juste enlever tout le merdier d'origine. mais si tu veux avoir un petit gain, et non seulement faire plus de bruit, je conseille de changer aussi la pipe d'admission Wink pour une de D16z6/Y8, car la pipe EJ9 n'est pas terrible et en plus avec un CAI, elle fait un bruit minable en vitesse de croissiere (papillon ouvert a moitié), mais ben pour changer la pipe il faut faire un ti peu de midifs, rien de complique si t'es cool avec la mecanique Wink
[Image: tbfact13.jpg]
Soudure pro, collecteurs turbo/atmo, fabrication sur mesure:  www.tbfactory.fr
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
07-03-2011, 22:26:34   -
va voir ma caisse au garage ya une photo de mon cai
raf420 Hors ligne
07-03-2011, 22:29:28   -
c'est bien se que je pensais je serais obligé de modifier le CAI au depart du moteur sur les ej9 c'est coudé
encore merci !!
56 Morbihan France
Réputation : 19
07-03-2011, 22:34:56   -
voila ce que ça donné quand je venais de swaper la pipe sur mon d14, admi green, on ne voit pas le filtre, mais ben tout le monde sait a quoi ça resemble... LOL
[Image: image0128.jpg]
  [EP3] soucis bruit CAI Jeremy67 5 2 524 04-01-2013, 01:44:48
Dernier message: Jeremy67
  [EG5] SHORT RAM, CAI ou LIMACE laquelle est la mieux ? VTECPOWER04 75 25 860 20-02-2012, 10:23:10
Dernier message: VTECPOWER04
  [EJ9] CAI Tenzo R neon332 22 4 910 16-01-2012, 23:52:48
Dernier message: Mou X2
  [EP3] Questions sur filtre à air de CAI AEM, mauvais état Antea_Tibo 7 4 501 08-12-2011, 20:07:49
  [ej9]. CAI , sa vaut le coup ? stefcivic2k9 55 7 719 18-09-2011, 17:37:32
  [EJ9] CAI lequel choisir? takumifujiwara 9 3 015 26-05-2011, 09:44:20
  [Ek4/B16A2] avis sur CAI Injen mikek4 16 7 124 07-05-2011, 10:57:10
Dernier message: mikek4
  [ej9] eclairage compteur+ infos vehicule raf420 4 1 957 03-03-2011, 20:43:08
Dernier message: sharkman
  [BA4] CAI : comment apporter de l'air au filtre ? Blista 25 6 641 20-02-2011, 01:33:07
Dernier message: ioyo
  [ep3] CAI injen par temps de pluie ? japanvtec55 11 3 459 30-12-2010, 13:41:30
Dernier message: eg6-vti
