[ej9] ne démarre plus et voyant moteur rouge
Ludo68 Hors ligne
Ej9
68 - Haut-Rhin France
18-09-2013, 13:17:34   -   [ej9] ne démarre plus et voyant moteur rouge
Alors voilà j'ai eu un petit souci avec mon ej9 ce matin Confused en partant de chez moi sur la route j'ai d'un coup l'aiguille de mon compteur kilométrique qui est tombé à 0 et le voyant de la clé qui c'est allumé et le voyant moteur qui c'est mis à l'orange.
Je rentre donc à bon port je me gare je coupe le contact, j'essaye de la redémarrer et la plus rien le voyant moteur est au rouge Sad
Vous n'auriez pas des idées du problème car je dois l'avouer sur ce coup là je suis paumé Confused
merci beaucoup
(Modification du message : 18-09-2013, 17:35:10 par BloodyMurder.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
18-09-2013, 13:28:24   -   RE: (ej9) ne démarre plus et voyant moteur rouge
quand tu enleves le contact, la clef verte ne clignote pas?
et quand tu mets le contact, elle s'éteint?
Ludo68 Hors ligne
Ej9
18-09-2013, 18:03:35   -   RE: [ej9] ne démarre plus et voyant moteur rouge
Le voyant de la clé verte ne marche plus du tous :/
(Modification du message : 18-09-2013, 20:22:33 par Ludo68.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
19-09-2013, 11:33:57   -   RE: [ej9] ne démarre plus et voyant moteur rouge
antidémarrage défaillant
check l'anneau autour du neyman
suis le faisceau de cet anneau jusqu'au module
verifie les connections de ces modules
vérifie que l'ECU est bien connecté partout.
sinon, dans le workshop civic, il y a la procédure à suivre avec plus de détail également.
tu peux également tester avec un autre calculateur pour voir s'il y a une amélioration avec les clignotement pour suivre l'origine de la panne (mais ça ne marchera pas quand même)
Ludo68 Hors ligne
Ej9
19-09-2013, 13:20:17   -   RE: [ej9] ne démarre plus et voyant moteur rouge
Ah ok merci beaucoup pour ta réponse Smile
je vais regarder tous sa ce soir et je te tiens au courant.
Ludo68 Hors ligne
Ej9
19-09-2013, 20:18:25   -   RE: [ej9] ne démarre plus et voyant moteur rouge
Bon voilà j'ai jeté un oeil sur le problème^^
Alors j'ai regardé au niveau du neiman j'ai regardé les connexions des faisceau sur le boîtier tous est ok.
J'ai ensuite regardé au niveau des fusibles et j'ai trouvé le fusible 15 qui avait cramé.
J'ai remplacé par un nouveau et j'ai tenté de redémarrer la bête et la miracle elle démarre et le voyant vert de la clé s'allume au démarrage.
Je roule 200m sans faire quelque chose de spécial et la paf sa me le refait l'aiguille du compteur qui tombe et le voyant vert de la clé qui clignote Confused
je me gare de nouveau je coupe le contact et j'essaye de redémarrer et la plus rien pareil que la première fois.
Je regarde à nouveau ce fameux fusible 15 et la surprise il a cramé xD de ou pourrait bien venir le défaut ? Oo
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
21-09-2013, 19:46:00   -   RE: [ej9] ne démarre plus et voyant moteur rouge
C'est le circuit de quoi?
Ca pue le fil dénudé qui touche la masse ça ^^'
Ludo68 Hors ligne
Ej9
21-09-2013, 21:46:00   -   RE: [ej9] ne démarre plus et voyant moteur rouge
Effectivement c'était un fil qui c'était dénudé
en dessous du collecteur d'admission xD
Je l'ai de nouveau isolé et maintenant c'est bon elle roule de nouveau nikel Big Grin
Vraiment une panne visieuse ^^
Pouico Hors ligne
Honda Accord
11-02-2014, 23:19:59   -   RE: [ej9] ne démarre plus et voyant moteur rouge
Je pense que ce foutu isolant a une duree de vie d environ 15 ans lol.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...e-demarrer
Ca serai bien de mettre ca en post it si un modo passe par là.
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 488 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment electricboy 1 399 07-01-2023, 12:41:55
Dernier message: electricboy
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 1 096 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 721 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 1 015 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EJ9] Voyant SRS et klaxon maxLn 5 1 798 24-07-2020, 22:10:46
Dernier message: GreyFighters77
  [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse uA77 7 1 688 18-05-2020, 10:47:12
Dernier message: Takayoshi
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 966 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 361 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu] johnvtec33 70 20 700 16-07-2019, 17:51:20
Dernier message: Pantrix
