[ej9] manque de puissance
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
31-07-2013, 15:26:04   -   RE: [ej9] manque de puissance
Perso je fais plus de pointe ça sert à rien. Et puis on ce fait chier en ligne droite mdr. Et après quand tu rallentis, bah même à 140 sur des petites routes, bah tu te fais chier lol.
Sinon bah on peut que attendre des nouvelles de sa part maintenant Wink.
andy22 Hors ligne
31-07-2013, 16:14:24   -   RE: [ej9] manque de puissance
Voilà les mecs j'ai été chez un pote qui s'y connais plus que moi et qui lui même à une ej9
verdict : les bougies sont HS donc je viens d'aller en acheter des neuves, il va me les monter tout à l'heure ..
Mon filtre à essence est pas tout neuf donc je devrai penser à le changer
et mon filtre à air est complètement HS donc semaine prochaine j'en achète un ..
Puis il m'a dit qu'il faudra sûrement regarder à la distri, et faire un réglage soupapes et allumeur: ça me reviendrait à 200 euros pour le tout donc voilà une fois que j'ai touché de mon job étudiant je fais cela Smile
Et ma ligne d'échappement en fait ce co***** d'ancien proprio à mis une partie intermédiaire non d'origine et qui n'est soudé que d'un côté d'où le bruit et sûrement que ça joue aussi sur la perte de puissance ..
my ej9 is my drug Big Grin
TsoF Hors ligne
31-07-2013, 16:21:43   -   RE: [ej9] manque de puissance
Le cumul de tout explique ta perte de puissance en effet Wink
Essaye de faire ressouder correctement ta ligne, si elle n'est pas abimée sinon ça peut t'éviter des frais Wink
Ma Mazda 3 165cv
andy22 Hors ligne
31-07-2013, 16:32:47   -   RE: [ej9] manque de puissance
(31-07-2013, 16:21:43)TsoF a écrit : Le cumul de tout explique ta perte de puissance en effet Wink
j'ai commander une nouvelle ligne avant hier donc j'attend, et en attendant je fais avec lol
200 euros pour le tout c'est cher ou pas ?
Merci à tous pour votre aide en tout cas Smile
ps : je pense pas que vous êtes de Belgique mais faites très attention car 2 vols de civic en 2 jours de temps, on sait qui c'est mais la police n'ose pas intervenir.. fin soit faites gaffe Wink
Et finalement un pote me vend son filtre K&N pour 10 euros donc demain il sera changé également Smile
(Modification du message : 31-07-2013, 16:39:14 par andy22.)
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
31-07-2013, 18:26:22   -   RE: [ej9] manque de puissance
faut les huilé les filtre kn
andy22 Hors ligne
01-08-2013, 22:27:18   -   RE: [ej9] manque de puissance
oui oui j'sais bien bender Wink
J'ai placé le filtre à air aujourd'hui, résultat : un peu plus de couple et surtout un beau petit bruit (pour le gain de couple c'est peut-être seulement psychologique)
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
01-08-2013, 22:34:35   -   RE: [ej9] manque de puissance
ok^^
vérifier tout les points citée.
tout façon les moteurs: " faut les respecter et ils nous respecterons"
sa veut tout dire Wink
andy22 Hors ligne
01-08-2013, 22:37:11   -   RE: [ej9] manque de puissance
J'ai déjà fais les bougies, le filtre à air
début septembre réglage soupapes + callage allumeur et distri (100 euros pour le tout chez un autre type Langue)
Sujets : 52
01-08-2013, 22:38:39   -   RE: [ej9] manque de puissance
(01-08-2013, 22:27:18)andy22 a écrit : oui oui j'sais bien bender Wink
Fait comme moi essaye de trouver une cote legere à grimpé en mi charge voir un peu moins en 5, et voit si ça va mieux Wink.
andy22 Hors ligne
01-08-2013, 22:44:15   -   RE: [ej9] manque de puissance
J'ai testé avec un pote je suis parvenu à monter à 170 jump
Vous auriez vu l'état des bougies et de mon filtre à air je pense que vous auriez fait un infar Big Grin
Sujets : 52
01-08-2013, 22:50:31   -   RE: [ej9] manque de puissance
LOL Tant que t'auras pas titillé les 195, c'est pas bon ^^.
Question con, t'as quoi comme taille de roue?
andy22 Hors ligne
01-08-2013, 22:55:55   -   RE: [ej9] manque de puissance
(01-08-2013, 22:50:31)takumifujiwara a écrit : LOL Tant que t'auras pas titillé les 195, c'est pas bon ^^.
J'ai mis du 195/50/15 Smile
Sujets : 52
01-08-2013, 23:22:16   -   RE: [ej9] manque de puissance
Ok. Bah pas ça alors ^^.
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
01-08-2013, 23:25:11   -   RE: [ej9] manque de puissance
J'suis pas fan du principe de tester la Vmax sur route ouverte pour "voir" s'il a sa puissance .. Confused
Sujets : 52
01-08-2013, 23:31:46   -   RE: [ej9] manque de puissance
Pour ça que j'ai dit, de testé ses gain de couple dans une legere cote en 5 (c'est ce que je fais, je grimpe un pont perso Wink )
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
02-08-2013, 01:46:46   -   RE: [ej9] manque de puissance
(01-08-2013, 23:31:46)takumifujiwara a écrit : Pour ça que j'ai dit, de testé ses gain de couple dans une legere cote en 5 (c'est ce que je fais, je grimpe un pont perso Wink )
+1 c'est le test que j'ai fait quand je suis passé a 50% ethanol, et on sent direct la différence s'il y en a une !
Sujets : 52
02-08-2013, 10:11:13   -   RE: [ej9] manque de puissance
Moi je fais ça à chaque modif moteur, et oui tu le sens direct ^^.
Ou alors j'ai aussi la technique du petit tronçon d'autoroute où je m'insert en 2 et jusqu' à fond de 3, je vois où j'arrive car j'ai des points de repère Wink.
andy22 Hors ligne
03-08-2013, 00:12:20   -   RE: [ej9] manque de puissance
Vous inquiétez pas j'ai testé la voiture sur un tronçon où je ne mets personne en danger...
Merci à tous pour votre aide les gars Smile
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
03-08-2013, 11:22:45   -   RE: [ej9] manque de puissance
(02-08-2013, 10:11:13)takumifujiwara a écrit : Moi je fais ça à chaque modif moteur, et oui tu le sens direct ^^.
c'est tout un art Smile
Sujets : 52
03-08-2013, 11:30:50   -   RE: [ej9] manque de puissance
C'est ça LOL
andy22 Hors ligne
03-08-2013, 23:14:42   -   RE: [ej9] manque de puissance
Demain matin je fais pratiquement 200 km pour aller à un rasso avec que des Honda Langue j'aurai l'occasion de voir ce que ça donne, je vous tiendrai au courant Smile
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
04-08-2013, 08:10:40   -   RE: [ej9] manque de puissance
Donc du coup tu a tous changé se que l'on t'avais dis??Bon rasso Wink
Nouvelle petite mx-5 =>ici
andy22 Hors ligne
04-08-2013, 23:11:26   -   RE: [ej9] manque de puissance
(04-08-2013, 08:10:40)Onizukkaa a écrit : Donc du coup tu a tous changé se que l'on t'avais dis??Bon rasso Wink
J'ai changé filtre à air (remplacé par un K&N)et les bougies
et la ligne arrive bientôt (enfin j'espère Big Grin )
syncar Hors ligne
78 - Yvelines France
06-08-2013, 20:54:22   -   RE: [ej9] manque de puissance
Salut tu l'as acheté où le filtre KN ?
Sujets : 52
06-08-2013, 21:13:43   -   RE: [ej9] manque de puissance
A un pote à lui, mais tu les trouves sur internet. Si tu veux j'en ai un à vendre.
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
06-08-2013, 22:30:45   -   RE: [ej9] manque de puissance
Faut aussi les produits entretiens qui von avec Smile
Sujets : 52
06-08-2013, 22:35:33   -   RE: [ej9] manque de puissance
Ca ce trouve dans n'importe quel centre auto ça.
syncar Hors ligne
06-08-2013, 23:22:19   -   RE: [ej9] manque de puissance
(06-08-2013, 21:13:43)takumifujiwara a écrit : A un pote à lui, mais tu les trouves sur internet. Si tu veux j'en ai un à vendre.
ouaip >>>> https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...ettes-Cric
par contre si tu peux également me donner ton avis sur la modification de mon admission je suis tout ouïe https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...liorations car là je me paume !!
andy22 Hors ligne
07-08-2013, 21:00:30   -   RE: [ej9] manque de puissance
Oui je l'ai acheté d'occas à un pote 10 euros Smile et les produits d'entretiens comme dit Takumifujuwara tu trouves cela facilement dans les magasins qui vendent des produits pour voiture Wink
et pour vous donnez un peu de news :
ce dimanche, j'étais avec un pote qui à une ej9 décata et une ligne en meilleur état que la mienne ^^ :
en démarrage on se tient et après j'ai une voiture de retard ( mon capot est à son cul) et elle est arrivée à monter à 180 en étant 3 dans la voiture
Je ne comprend plus rien à cette voiture ^^
(Modification du message : 07-08-2013, 21:04:12 par andy22.)
TomsEJ9 Hors ligne
14-08-2013, 02:00:18   -   [ej9] manque de puissance
Bonsoir, j'ai bien lut tout ce sujet car je viens de m'offrir une honda civic EJ9 en 1.4 Is (1997-94000Km).
Jusque la aucun soucis super voiture sachant que c'est ma premiere.
J'ai roulé 5 000 Km avec et j'ai effectué une Vmax et j'ai bloquer le compteur a 210km/h Sac
MAIS c'est seulement maintenant que je remarque une perte de puissance.
Elle ce caractérise par une difficulter de monter en regime a partir de 5 500Tr/min a tout les rapports. Ouinn
Help me please
Merci d'avance pour vos réponses
  [EP3] Probleme chute Rpm et manque puissance Intermittent jdouille 21 3 763 25-06-2019, 11:35:44
Dernier message: jdouille
  [EJ9] Perte de puissance [Résolu] ElSma 33 6 297 02-03-2019, 09:56:48
Dernier message: Laurent342
  [EJ9 D14Z2] broute / pas de puissance Japan import 16 5 017 18-03-2016, 19:48:35
Dernier message: Japan import
  [civic ej9] perte de puissance takumi63 5 3 515 07-03-2016, 00:07:01
  [EJ9] perte de puissance a haut régime Vtec7110 7 3 765 12-01-2016, 16:46:01
Dernier message: superchinois
  [ EJ9 ] perte d huile aux collecteur d échappement et perte de puissance mike7390 5 2 771 22-06-2015, 10:47:42
Dernier message: mike7390
  [ej9] perte de puissance. Vtec7110 3 2 302 16-04-2015, 20:10:54
Dernier message: Vtec7110
  [MB6] Manque de puissance Takaïgo 0 834 27-04-2014, 21:10:13
Dernier message: Takaïgo
  [AF53] secousses et manque de peche remy1234 11 2 909 04-01-2014, 13:33:48
Dernier message: remy1234
  [ej9 D14Z2] probléme puissance bobo-civic 0 1 448 26-05-2013, 21:10:56
Dernier message: bobo-civic
