[ej9] manque de puissance
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
31-07-2013, 00:54:09   -   RE: [ej9] manque de puissance
Bah s'il est en 75ch ça me surprendrais pas. Mais si c'est que ça, y'en a pour 5€ de pièce et hop, 90ch LOL
dactarie
31-07-2013, 00:55:03   -   RE: [ej9] manque de puissance
euh ... tout le monde pense a des truc "grave" mais peu etre a t"il tout simplement la version de 75cv bridé a ladmission tu la debride et retour a 90cv Smile ! juste le joint entre le papillon a changer (perso je l'ai juste virer car un joint en "fer" je connais pas Smile
cf : http://imageshack.us/photo/my-images/4/p1030368n.jpg
di ton papillon en position ouverte ressemble a ca tu est bridé Smile
Nioule
Réputation : 40
31-07-2013, 00:56:52   -   RE: [ej9] manque de puissance
(31-07-2013, 00:55:03)dactarie a écrit : euh ... tout le monde pense a des truc "grave" mais peu etre a t"il tout simplement la version de 75cv bridé a ladmission tu la debride et retour a 90cv Smile ! juste le joint entre le papillon a changer (perso je l'ai juste virer car un joint en "fer" je connais pas Smile
Je t'ai grillé Big Grin
Je pense plus à ça aussi pour ma part.
dactarie
31-07-2013, 00:58:05   -   RE: [ej9] manque de puissance
exact mais j'ai l'ilustration de la mort qui tue grace a google image ! Big Grin
Nioule
Réputation : 40
31-07-2013, 00:58:15   -   RE: [ej9] manque de puissance
ALLEZ BIM ON AVAIT RAISON !!!!!!!!!!!!!!!
C'est bien un 1.4L i de 75ch, vu dans sa présentation !
Du coup comme ça a été dis, tu as juste un joint à changer et hop, 90ch Big Grin
Pour la peine, je te met un +1 car on est les meilleur Sac
(Modification du message : 31-07-2013, 00:59:01 par hardlover.)
andy22 Hors ligne
31-07-2013, 01:01:28   -   RE: [ej9] manque de puissance
Heu les mecs non il est mis sur la carte grise que c'est un 90 cheveaux donc je ruine vos espoirs sur ce coup là ^^
J'espère que ça soit pas trop grave car ne pas monter au dessus de 160 ça me fou les nerfs ...
my ej9 is my drug Big Grin
Nioule
Réputation : 40
31-07-2013, 01:04:32   -   RE: [ej9] manque de puissance
La carte grise ne veut rien dire mec. A la préfecture une erreur est vite faite, surtout entre "1.4L I" et "1.4L Is" ! Regarde derrière ton papillon et tu verras ensuite pour nous payer un mc do d'excuses Sac
une distri mal calée ou autre, tu l'aurais senti. Puis si c'est marqué 1.4L i à l'arrière cherches pas plus loin !
andy22 Hors ligne
31-07-2013, 01:07:26   -   RE: [ej9] manque de puissance
(31-07-2013, 01:04:32)hardlover a écrit : La carte grise ne veut rien dire mec. A la préfecture une erreur est vite faite, surtout entre "1.4L I" et "1.4L Is" ! Regarde derrière ton papillon et tu verras ensuite pour nous payer un mc do d'excuses Sac
Comment je dois faire pour regarder derrière mon papillon ?
Je l'aurais senti ? c'est à dire ?
quand je l'ai acheté elle était déjà désiglée ^^
Merci =)
FastFWD Hors ligne
Nissan Silvia S15 Spec R
31-07-2013, 01:12:11   -   RE: [ej9] manque de puissance
A moins que ce ne soit différent de l'EJ6, en déposant la boîte à air puis en tirant sur le câble d'accélérateur à la main. Smile
andy22 Hors ligne
31-07-2013, 01:12:30   -   RE: [ej9] manque de puissance
Et puis vu que c'est une année 2000 c'est pas possible que ce soit une 75 ch si ?
Nioule
Réputation : 40
31-07-2013, 01:13:48   -   RE: [ej9] manque de puissance
En gros, il faut démonter ta boite à air, et ensuite tu dois avoir 4 vis qui tienne le papillon et une ou deux cosse de branchées. ca se démonte super facilement, même pour les débutants ! Derrière ce papillon il y a un joint en papier.
Sur le 1.4L i (le moteur qu'on suppose que tu as, donc 75ch), le joint "bouche" une partie de l'admission. C'est ce qu'on voit sur la photo :
[Image: p1030368n.jpg]
Sur le 1.4L is (le vrai 90ch), ce joint est bien plus ouvert et laisse l'air circuler plus librement. Ce qui augmente donc la puissance du moteur.
En changeant simplement ce joint, tu te retrouve avec un vrai 90ch, et non plus un 75ch. Chez honda il coutent 5€ je crois.
(Modification du message : 31-07-2013, 01:15:13 par hardlover.)
andy22 Hors ligne
31-07-2013, 01:17:03   -   RE: [ej9] manque de puissance
(31-07-2013, 01:13:48)hardlover a écrit : En gros, il faut démonter ta boite à air, et ensuite tu dois avoir 4 vis qui tienne le papillon et une ou deux cosse de branchées. ca se démonte super facilement, même pour les débutants ! Derrière ce papillon il y a un joint en papier.
Ok bon ben je vais regarder à cela demain mais je suis quand même septique car le type m'a dit que c'était une 90 ch et puis il est mis sur la carte grise quand même enfin .. jv quand même regarder et si jamais c'est cela je vous invite tous à la maison, boisson à volonté ^^
Mais une année 2000 c'est pas possible que ce soit une 75 ch si ?
dactarie
31-07-2013, 01:19:18   -   RE: [ej9] manque de puissance
merci pour le +1
par contre la bride fait office de joint et ce qui m'a choquer quand je l'ai virer c'est que c'est limite une plaque en acier (assez fin tout de meme) . en gros il n'y a pas de joint a ce niveau la .
si je voit pas pourquoi ca ne serait pas une 75cv parce qu'elle est des année 2000 Smile
Nioule
Réputation : 40
31-07-2013, 01:24:39   -   RE: [ej9] manque de puissance
T'es un peu loin de chez moi quand meme mais bon je note, des fois que je retourne en belgique faire la fete... Big Grin
andy22 Hors ligne
31-07-2013, 01:25:56   -   RE: [ej9] manque de puissance
(31-07-2013, 01:19:18)dactarie a écrit : merci pour le +1
Bordel si c'est que ça je pète un câble quand même car j'aurai stressé pour rien ^^ bon ben demain je vais essayer de regarder à cela mais j'ai peur de péter un truc et de plus pouvoir rouler (je commence le boulot jeudi j'ai besoin de la titine ^^)
Donc pour vous ce serait à cause de cela que je n'arriverais pas à dépasser les 160 km/h ? pourquoi ça vous est direct venu à l'idée ? ^^
Je pensais que les 75 ch c'était seulement sur phase 1 Wink
FastFWD Hors ligne
31-07-2013, 01:32:01   -   RE: [ej9] manque de puissance
De toute façon le max autorisé sur nos routes c'est 130. Sac
(160 en 4ème ou en 5ème ?)
andy22 Hors ligne
31-07-2013, 01:33:48   -   RE: [ej9] manque de puissance
(31-07-2013, 01:32:01)FastFWD a écrit : De toute façon le max autorisé sur nos routes c'est 130. Sac
160 en 4ème :/
le max autorisé en Belgique c'est 120, encore pire Big Grin
Nioule
Réputation : 40
31-07-2013, 01:38:50   -   RE: [ej9] manque de puissance
Non mais c'est normal 160 en 4eme Facepalm y'a rien de choquant Wink
andy22 Hors ligne
31-07-2013, 01:42:39   -   RE: [ej9] manque de puissance
(31-07-2013, 01:38:50)hardlover a écrit : Non mais c'est normal 160 en 4eme Facepalm y'a rien de choquant Wink
Bah si je passe en 5ème elle n'accélère pas plus hein Wink
et je dépasse pas les 4500 tours en appuyant à fond en étant à 160 en 4ème donc c'est qui a un soucis tout de même non ?
J'ai fais une petite recherche sur le net et la version Saga comme j'ai elle existe qu'en 90 chevaux donc piste à abandonner je crois bien Cry
(Modification du message : 31-07-2013, 02:33:14 par andy22.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
31-07-2013, 07:48:14   -   RE: [ej9] manque de puissance
Prends tes mimines et va voir toi même derrière ce papillon si t'as ce joint de fillette ou pas.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
dactarie
31-07-2013, 09:33:29   -   RE: [ej9] manque de puissance
vmax 160 cherche pas plus loin ta 75cv ! c'etait pareil sur l'ej9 a mon ptit frere Smile
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
31-07-2013, 10:07:40   -   RE: [ej9] manque de puissance
Donc truc qui coûte rien qui enlève tous les doutes tu regarde cette bride si elle est là ou pas Winksa te prend 5 min et 0 roro.
Nouvelle petite mx-5 =>ici
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
andy22 Hors ligne
31-07-2013, 11:56:53   -   RE: [ej9] manque de puissance
Je viens d'essayer d'enlever ma boîte à air mais je n'y suis pas arrivé :/
Voilà seulement ce que j'ai su voir ..
[Image: 18117988e81220dbf85b877d9ca1a3471fa3b9d0.jpg]
Quelqu'un aurait une photo pour voir les vis que j'ai à enlever pour pouvoir enlever la boite à air svp ? help
dactarie
31-07-2013, 12:01:39   -   RE: [ej9] manque de puissance
pour faire simple laisse tout comme ca demande a quelq'un adpuiyé a fond sur laccelerateur et reprend nous une photos de cette endroit
TsoF Hors ligne
31-07-2013, 12:04:14   -   RE: [ej9] manque de puissance
(31-07-2013, 12:01:39)dactarie a écrit : pour faire simple laisse tout comme ca demande a quelq'un adpuiyé a fond sur laccelerateur et reprend nous une photos de cette endroit
Avec bien sur avoir fait un tour pour faire chauffer ta voiture Wink
Ma Mazda 3 165cv
andy22 Hors ligne
31-07-2013, 12:09:12   -   RE: [ej9] manque de puissance
pourquoi faut-il faire cela ?
TsoF Hors ligne
31-07-2013, 12:10:41   -   RE: [ej9] manque de puissance
Accélérer à fond : pour ouvrir le papillon
Faire chauffer ta voiture : pour pas taper dedans comme un goret à froid pendant l'opération précédente
Ma Mazda 3 165cv
andy22 Hors ligne
31-07-2013, 12:13:56   -   RE: [ej9] manque de puissance
ok ok je vais aller faire un tour et puis je ferai des photos pour vous montrer Wink
Mais ça se voit tout de même qu'elle n'est pas bridé à 75 ch sur la photo non ?
(Modification du message : 31-07-2013, 12:16:07 par andy22.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
31-07-2013, 12:17:12   -   RE: [ej9] manque de puissance
(31-07-2013, 12:10:41)TsoF a écrit : Accélérer à fond : pour ouvrir le papillon
Sinon tu fais ça moteur eteins, ça marche aussi tu sais Facepalm
Et pas besoin de quelqu'un, ouvre ton papillon avec la poulie sur le coté (à droite quand tu es face à ta voiture, au bout de ton cable d'accel Wink )
TsoF Hors ligne
31-07-2013, 12:22:34   -   RE: [ej9] manque de puissance
Pourquoi n'y au pas pensé Facepalm
Il est temps que j'aille manger mon cerveau n'est plus actif LOL
Ma Mazda 3 165cv
  [EP3] Probleme chute Rpm et manque puissance Intermittent jdouille 21 3 759 25-06-2019, 11:35:44
Dernier message: jdouille
  [EJ9] Perte de puissance [Résolu] ElSma 33 6 282 02-03-2019, 09:56:48
Dernier message: Laurent342
  [EJ9 D14Z2] broute / pas de puissance Japan import 16 5 006 18-03-2016, 19:48:35
Dernier message: Japan import
  [civic ej9] perte de puissance takumi63 5 3 502 07-03-2016, 00:07:01
  [EJ9] perte de puissance a haut régime Vtec7110 7 3 759 12-01-2016, 16:46:01
Dernier message: superchinois
  [ EJ9 ] perte d huile aux collecteur d échappement et perte de puissance mike7390 5 2 768 22-06-2015, 10:47:42
Dernier message: mike7390
  [ej9] perte de puissance. Vtec7110 3 2 296 16-04-2015, 20:10:54
Dernier message: Vtec7110
  [MB6] Manque de puissance Takaïgo 0 831 27-04-2014, 21:10:13
Dernier message: Takaïgo
  [AF53] secousses et manque de peche remy1234 11 2 896 04-01-2014, 13:33:48
Dernier message: remy1234
  [ej9 D14Z2] probléme puissance bobo-civic 0 1 445 26-05-2013, 21:10:56
Dernier message: bobo-civic
