10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[ej9/ek3] Montage de collecteur
legay44 Hors ligne
03-08-2012, 00:38:13   -   [ej9/ek3] Montage de collecteur
bonsoir
est ils possible, que je laisse mon collecteur de 14a4 sur le moteur d15z8, et ce que ca joue sur le fonctionnement du VTEC.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
03-08-2012, 02:32:26   -   RE: [ej9/ek3] Montage de collecteur
Oui tu peux le mettre, non ça joue pas sur le VTec car c'est piloté electroniquement.
legay44 Hors ligne
03-08-2012, 09:55:22   -   RE: [ej9/ek3] Montage de collecteur
ok cool
par contre je bride a 3500tr/mn on ma dit que ca pouvez venir de l allumer, pareil il vient du d14a4
Sujets : 52
03-08-2012, 10:11:27   -   RE: [ej9/ek3] Montage de collecteur
Ah ça, c'est un autre probleme effectivement. Ca peut effectivement venir de là. Mais pourquoi tu as celui du D14 plutot que celui du D15??
Fait des recherche tu trouveras ton bonheur ^^.
legay44 Hors ligne
03-08-2012, 10:19:10   -   RE: [ej9/ek3] Montage de collecteur
parce que la casse ou je l ai acheter c est des bourrin ils ont tout couper fil et durites, et en +ils ont pas laisser l allumeur
a ce que j ai vu il y as 3 fils en + a entre l allumeur du D14 et celui du D15
Sujets : 52
03-08-2012, 10:29:56   -   RE: [ej9/ek3] Montage de collecteur
Je saurais pas te dire.
  [FAQ] Montage de barres anti roulis 6th gen(ej9 ek3 ej6 ej8) Skeilz 37 24 982 13-10-2014, 22:29:45
Dernier message: alex1135
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 995 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [d14a4] collecteur admission ek3 sur ej9??? matthonda36 1 4 550 02-09-2012, 22:58:23
Dernier message: vle60
  [EJ9]Besoin d'aide pour montage de collecteur D16Y8 JDMCivic 13 8 368 11-03-2012, 16:20:00
Dernier message: JDMCivic
  [ej9] montage collecteur d'admission de d15z6 KOB.Vtec 4 2 215 05-04-2010, 15:04:16
Dernier message: Skeilz
  [EK3] Montage collecteur + fabrication ligne inox fox31toulouse 19 7 462 20-11-2008, 21:09:00
Dernier message: dadou1981
  [EK3] HELP, montage boite a air ITR sur EK3 florianbotrah 27 5 086 23-03-2008, 15:03:58
