[ej9] - civic 1.4is 1996. problème démarrage + immobiliseur (clef verte)
Flo Hors ligne
18-09-2014, 13:15:13   -   [ej9] - civic 1.4is 1996. problème démarrage + immobiliseur (clef verte)
Bonjour à tous!
Voici un post concernant un petit souci sur mon ej9.
Ma petite civic a de plus en plus de mal à démarrer.
Depuis quelques temps (plusieurs mois),il arrive que la clé verte clignote. Il suffisait que j'enlève et remette la clé pour que ça démarre. Des fois, une fois le moteur en route, la clé clignotait mais la voiture marchait très bien.
Mais depuis une semaine, le problème de la clé est plus fréquent (1 démarrage sur 3 environ ).
Et quand il n'y a pas la petite clé verte. Il arrive qu'elle ne demarre pas non plus. Je m'explique :
-la clé verte est eteinte.
-Tous les relais s'enclenchent (même bruit que d'habitude).
-la pompe à essence monte en pression (bruit).
-le démarreur tourne à fond (normalement).
Mais le moteur ne demarre pas.
Après divers essais, il démarre normalement (quart de tour).
Autre info (peut être sans rapport) : lorsque je roulais, je rétrogradais. Une fois débrayé, le moteur régulait très bas à 100 ou 200tr/min pendant 3secondes pour se mettre au ralenti normal à 600tr/min environ. Depuis, j'ai fait un plein sp95 Leclerc et ce problème de régulation est résolu.
Pour le demarrage, j'ai vérifié :
-il y a bien étincelles aux bougies (essai mise à la masse).
-à vide j'ai 12.7v à la batterie.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Et est - ce que quelqu'un aurait le volume 2 de la rta des ej9 (schéma elec)? Le faisceau est différent de la rta civic 1996-2000 qu'on trouve sur le net.
Merci à tous.
(Modification du message : 18-09-2014, 18:23:39 par BloodyMurder.)
LiLR3D*974 Hors ligne
18-09-2014, 16:31:55   -   RE: ej9 - civic 1.4is 1996. problème démarrage + immobiliseur (clef verte)
La clé doit commencer a se démagnétiser, tu as la clé rouge? si oui va chez honda pour t'en faire une nouvelle.
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
Flo Hors ligne
18-09-2014, 16:59:06   -   RE: ej9 - civic 1.4is 1996. problème démarrage + immobiliseur (clef verte)
Bonjour, la reprog est prévue pour demain. Mais il semblerait que le problème vienne d'ailleurs car même avec le double j'ai le problème.
Et quand la clé est reconnue, il arrive que ca ne demarre pas (démarreur OK, allumage OK mais pas de démarrage).
D'autres pistes?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
18-09-2014, 17:10:26   -   RE: ej9 - civic 1.4is 1996. problème démarrage + immobiliseur (clef verte)
ECU fatigué peut être
Flo Hors ligne
18-09-2014, 17:42:45   -   RE: ej9 - civic 1.4is 1996. problème démarrage + immobiliseur (clef verte)
Une fois en route. Ça marche nickel. Pas de raté ou trou à l'accélération. Elle fonctionne normalenemt. Il faut juste réussir à passer le démarrage.
Quelqu'un aurait la rta pour ce modèle ?
Ce soir ça a démarré et la ça remarche plus. J'ai mesuré quand je tire sur le demarreur, j'ai 10.5v.
Par contre j'ai 0 volt sur les injecteurs. J'ai mesuré avec un multi bas de gamme, pas sur que ça soit possible de mesurer au multimetre.
(Modification du message : 18-09-2014, 19:14:38 par Flo.)
Flo Hors ligne
18-09-2014, 21:01:22   -   RE: [ej9] - civic 1.4is 1996. problème démarrage + immobiliseur (clef verte)
Je viens de mettre une nouvelle batterie. Ca ne change rien.
Flo Hors ligne
21-09-2014, 21:09:16   -   RE: [ej9] - civic 1.4is 1996. problème démarrage + immobiliseur (clef verte)
Voici la situation après passage chez Honda :
-Honda n'a pas réussi a reprogrammer les clés (même si Honda pense que mes clés sont ok).
-Honda me propose de remplacer les bloc immobiliser pour 500€ env (pièce et main d'oeuvre).
-Honda n'a pas pu vérifier le problème de démarrage (autre que celui de la clé verte) car lorsque la clé a été reconnue, l'ej9 a démarré à chaque fois.
-Ce weekend, j'ai a nouveau eu des soucis pour démarrer (démarreur ok, allumage ok mais le moteur ne part pas)...
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 5 715 26-09-2024, 14:31:27
Dernier message: DVPconcept
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 15 957 29-08-2024, 15:43:52
Dernier message: niavlysj
  [EJ9] problème démarrage Fred-CTR 39 3 923 26-08-2024, 07:49:54
  [Civic 6 EJ9 - 1.4is] Problème de ralenti et nettoyage d'IACV Akita 5 583 18-04-2024, 09:34:29
Dernier message: Akita
  [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage CELICA16 9 1 796 06-04-2022, 21:03:04
Dernier message: CELICA16
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 739 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [CRX AS 53 1.6 16s] la clef ne lance plus le démarreur. RomainHF 2 1 000 23-04-2018, 20:19:14
Dernier message: roms
  [EJ9] Démarrage problème bruit NunzioG 11 2 011 10-04-2018, 14:27:39
Dernier message: DavidEK3
  [ej9] problème de démarrage à froid mihary 3 2 193 06-03-2017, 08:20:07
Dernier message: mihary
  [EJ9-14i-1996-14a1-s40] probleme au niveau du compteur de vitesse Lloyd 5 3 089 21-01-2017, 13:48:29
Dernier message: Lloyd
