[ej9] bientot en panne?HELP
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
30-03-2008, 11:43:39   -   [ej9] bientot en panne?HELP
salut a tous.
hier je roulais tranquil et d'un coup lorsque j'ai voulu raccelleré elle c'est mise a "brouter" 1 seconde ou deux puis elle est repartit nickel.
plus tard dans le journée pareil mais cette fois 2 ou 3 secondes et ensuite elle me l'a encor fait le soir quand je suis rentré chez moi.
quelle pourrait etre la panne ou la futur piece a changer?allumeur?
hier matin j'ai changé ma sonde lamda de place a cause du collecteur inox et j'ai du rallonger le fil est ce que sa peu venir de sa?
j'avais déja eu cette panne sur mon encien eg3 mais la , la voiture démarre au quart de tour , ne calle pas sans raisons,,,
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
japovic Hors ligne
DSS CREW
30-03-2008, 11:54:20   -
As tu un voyant défaut qui s allume au tableau de bord?
Au niveau des fils que tu as rallonger, vérifie que ton isolation est correct .
D ailleurs quand tu dis que tu as rallonger les fils comment as tu fait ( soudure , cosse ...) ?
[Image: signaturejapovic.jpg]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
30-03-2008, 12:02:33   -
T'as dl'essence ?
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
30-03-2008, 12:05:19   -
je n'ai pas de voyant au tableau de bord qui s'allume et pour rallonger le fil j'ai recuperé une prise mal et femelle d'une autre sonde lambda et j'ai soudé puis bien isoleé un fil d environ 90cm entre chaques prises.
c'est pas tres claire mais je pense que tu comprend.
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
30-03-2008, 12:13:19   -
dans le reservoire j'ai de l'éssence mais je n'ai pas controlé si elle arrivait jusqu'aux injecteurs mais vu qu elle me le fait que par moments je ne pense pas que sa vienne de la?
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
30-03-2008, 12:20:59   -
C'est pas la sonde lambda c'est sur.
Il aurait le voyant moteur allumé et un code 41.
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
30-03-2008, 12:26:47   -
moi je voi bien l'allumeur qui me lache dans la semaine mais je prefererais en etre sur avant de payer une piece qui ne me sera peutetre pas util.
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
30-03-2008, 13:37:01   -
quelqun a déja eu se genre de probleme sur un ej9?
quelle a été la piece a changer?
dans tout les cas si je tombe en panne y aura t il un voyant moteur d'allumé si c est l'allumage ou autre chose?
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
30-03-2008, 15:41:17   -
il y a de nouveaux symptomes:
elle "broute" comme je l'avais déja di
et maintenant elle a un ralentit bas et instable par moments.
mais toujour pas de voyants moteur d'allumés
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
30-03-2008, 15:56:59   -
t'as fait un reset ecu apres avoir changé tes pieces (CAI et collecteur-decata) ?
Laury Hors ligne
30-03-2008, 15:57:40   -
+1 pour l'allumeur
a voir chez distributor king (y'en a sur ebay motor)...prix tres interessants...
j'ai u le probleme sur ee8 arrivé a 198000 km
j'ai actuellement le probleme sur ma ed9 a 230000km...
snooze561 Hors ligne
mazda 6 2.2/ct200h
30-03-2008, 16:21:09   -
EJ9 n ais pas trop affecter par les probleme d allumeur.
par contre elle sent l essence ta voiture?
car cela ressemble a un filtre a essence mort...
http://snooze561.free.fr/snooze
photos, playlist...
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
30-03-2008, 16:22:25   -
pour le reset ecu je ne l'ai pas fai mais je croi que je vais commander un allumeur sur e-baymotors (merci pour l'info).
parcontre sur se site il n'y a que des allumeurs pour serie b ou pour d15 donc est ce que le mien est compatible avec l'allumage d'un d15 ou d'un autre moteur?sachant que le mien est un d14a4.
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
30-03-2008, 18:11:47   -
dans l'habitacle il n'y a pas d'odeur d'essence.
comment savoir si c est le filtre a essence ( fuite? ) ?
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
30-03-2008, 18:36:24   -
calleg3,
commences par debrancher ta batterie une bonne demi heure, rebranches la et laisses tourner jusqu'a l'enclenchement du ventilo sans toucher à l'accelerateur...
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
30-03-2008, 20:47:12   -
ok je fais sa des demain matin et je vous tien au courant.
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
06-04-2008, 16:34:08   -
bon, la sa fait impeu plus d'une semaine, la voiture n'est toujour pas tombée en panne et j'ai changé les bougies se matin et sa le fait toujour donc la je commence a m'inquieter.
j'ai vraiment besoin d'aide car je voudrais vendre la voiture.
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
06-04-2008, 17:52:30   -
personne ne peut m aider?
petite questionConfusedi cela provient de mon injection est ce que j aurai un temoin au tableu de bord?et pour l allumage?
  [EG4] Infos allumeur / demarre plus (panne : help) RESOLU yada 14 4 402 23-11-2010, 23:59:09
Dernier message: yada
  [D15Z1] Help Panne allumage VEI thierrynipon 1 1 255 10-04-2008, 11:58:49
Dernier message: thierrynipon
  HELP probleme EJ2 [panne trouvée] injec 28 4 088 28-12-2007, 15:01:08
Dernier message: injec
  Help me please EK4 en panne ! ROBIN74 16 2 350 28-11-2007, 21:30:39
Dernier message: civic-benji
  Civic ek3 qui ne demarre plus HELP HELP HELP BIERELION 18 3 001 30-04-2007, 21:49:24
Dernier message: BIERELION
  Help ! Panne bizarre EC9 carbu huggrant 10 1 981 22-04-2007, 03:38:46
Dernier message: huggrant
  HELP Code panne civic eg5 CRX FOR EVER 10 2 416 18-04-2007, 22:02:57
Dernier message: hondata ek9
  HELP! panne civic mb6, tendeur de courroie cassé Shikamaru 6 1 886 25-02-2007, 16:20:30
Dernier message: aeniman
  [Help !] Code panne ECU 21 madeinvtec 2 1 064 07-02-2007, 19:46:54
Dernier message: madeinvtec
  ECU P04 + datalogging = bientot possible ? DragonsNoirs77 3 1 373 23-01-2007, 00:03:25
Dernier message: Le_NoNo
