DAV4WS
Mineur de corde
09-05-2019, 23:09:14 - RE: [ej9]besoin info pour swapper avec d15b
paultugal quand tu dis modifier ce sera coupe et soude + gaine thermo ?
où se fait le shunt la sonde de pression huile vtec s'il te plait ?(c'est la secu de chauffe d'huile je crois , mais ça se désactive dans crome aussi normalement si je dis pas de conneries ...)
Citation :Honnetement, la solution la plus simple aurais été de partir sur un faisceau EK4 obd2. mais le moins cher sera de garder le faisceau moteur EJ9 que tu modifie
niavlysj ça me plairait bien car imaginons que pour XXXXX raisons je pète le B18C4 et que je veuille reposer un autre moteur OBD2 ou le D14 ba se sera plus simple
vais devoir me faire a l'idée de faire un upgrade de faisceau que je n'ai jamais fais de ma vie
pour le choix des fils à tirer je prends les fils du faiseau moteur MB6 directement alors ? que je coupe ou prends en entier pour les greffer a celui de l'EJ9
