[ej9]besoin info pour swapper avec d15b
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-05-2019, 15:10:48   -   RE: [ej9]besoin info pour swapper avec d15b
faut que tu réfléchisses à comment tu vas faire le faisceau en fait.
En résumé et en simplifié:
EK (EJ9 inclue)
Faisceau habitacle - Connecteur intermédiaire (connecteur vert) - faisceau moteur + faisceau ECU
EG / ITR / MB
Faisceau habitacle + faisceau ECU - Connecteurs intermédiaires (ceux des tourelles d'amortisseur) - faisceau moteur
donc 2 options:
=> Tu gardes le faisceau moteur EJ9 que tu modifie pour passer sur le B18 et tu montes un harness de conversion
=> Tu gardes le faisceau moteur MB6, tu dois décortiquer ton faisceau habitacle MB6 pour y lier la partie ECU et relier ensuite au faisceau habitacle EJ9
Honnetement, la solution la plus simple aurais été de partir sur un faisceau EK4 obd2. mais le moins cher sera de garder le faisceau moteur EJ9 que tu modifie.
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
09-05-2019, 15:18:22   -   RE: [ej9]besoin info pour swapper avec d15b
"Tu gardes le faisceau moteur EJ9 que tu modifie pour passer sur le B18 et tu montes un harness de conversion"
Le plus simple propre, économique et efficace.
Il y aura quelques prises à vérifier/modifier :
Alternateur / allumeur / injecteurs
Et surement d'autre à déplacer (en ouvrant les gaines tout simplement, ou des fils à rallonger).
Et un fil de selenoid vtec à tirer + un pont pour shunter la sonde de pression huile vtec.
Pas bien méchant et pas forcement moins de travail qu'avec un faisceau moteur d'ek4.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-05-2019, 23:09:14   -   RE: [ej9]besoin info pour swapper avec d15b
paultugal quand tu dis modifier ce sera coupe et soude  + gaine thermo ?
où se fait le shunt la sonde de pression huile vtec s'il te plait ?(c'est la secu de chauffe d'huile je crois , mais ça se désactive dans crome aussi normalement si je dis pas de conneries ...)
Citation :Honnetement, la solution la plus simple aurais été de partir sur un faisceau EK4 obd2. mais le moins cher sera de garder le faisceau moteur EJ9 que tu modifie
niavlysj ça me plairait bien car imaginons que pour XXXXX raisons je pète le B18C4 et que je veuille reposer un autre moteur OBD2 ou le D14 ba se sera plus simple LOL
vais devoir me faire a l'idée de faire un upgrade de faisceau que je n'ai jamais fais de ma vie LOL
pour le choix des fils à tirer je prends les fils du faiseau moteur MB6 directement alors ? que je coupe ou prends en entier pour les greffer a celui de l'EJ9 Idea
  [ D15B ] angle d'inclinaison seb85 0 1 501 21-01-2016, 01:18:16
Dernier message: seb85
  [EG4] Que swapper en OBD1 ? Japan import 13 2 118 28-08-2014, 16:50:09
Dernier message: LiLR3D*974
  [EG4] swapper EG5 probleme faisceaux EG4swapped 1 982 11-08-2014, 19:32:04
Dernier message: EG4swapped
  [EG4] Minime sur d15b2 avec pièces d15b ou d16z6? Deloyeg4 1 2 788 20-01-2014, 18:01:47
Dernier message: TsoF
  [eg4 swapper d16a9] Problème pompe à essence Breubious83560 10 3 040 03-09-2013, 22:51:57
Dernier message: Breubious83560
  [Civic Eg4] Swapp D15b Jdm Rudy-eg4 10 4 496 07-01-2013, 22:11:42
Dernier message: youn29
  [EG4 Vti JDM] LSD sur D15B ? 1337CRX 20 4 145 11-03-2010, 15:00:04
Dernier message: gineto
