- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ej9] allumeur obd1 / obd2
tic-tac
Bonjour , il me faut le petit harness de conversion pour allumeur b16a2 obd1 vers faisceau obd2 , quelqu un aurait le schéma car disposant des deux cosses je n ai qu a ressouder les cables.
Merci pour votre aide
D après mes recherches les fils vt au même endroit la seul difference serait que la cosse est en deux parties.
J attends confirmation
Modification du message : 02-06-2013, 17:51:31 par tic-tac.
honda un jour,honda toujours
eg3civic
honda delsol esi rhd blan
14 - Calvados France
Cest sa ta tous compris , les fils sont de meme couleur simplement que en obd1 cest en 2 parti et en obd2 cest en 1 partie
Je le cest car actuellement je passe un d16y8 en obd1 or sa menbeter de changer lalumeur donc jai juste changer le connecteur
honda delsol vendu , nouveau joué lexus is 250
tic-tac
Je repere aux couleurs des fils ou aux position dans la cosse?
eg3civic
les 2 mais principalement les couleur , c'est la meme chose mais plus rapide a reperé les couleur que l'emplacement
tic-tac
Les couleurs ne corresponde pas.
Mais surtout en obd1 j ai 9 fils et en obd2 juste 8 .??
La différence vient de la petite cosse le fil bleu a côté du gros noir et jaune.
eg3civic
Bizarre car moi les couleur coresponder et jai le meme nombre de fil
Apre je cest quil y a 2 sorte de obd2 tu a le a et le b . Donc a savoir si il y a une difference
JujuEJ9
Newbie
Exactement le même probleme !! Il me reste le fil bleu de la petite prise .... Personne ne sait ou il va ce fil bleu ?
niavlysj
'96 EJ9
![[Image: distchart.jpg]](http://i859.photobucket.com/albums/ab152/yebabee/distchart.jpg)
ej9 ph1 ou 2?
ph1, je suis pas sur que ça soit aussi simple... (je suis dedans)
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
