[ej8] vibre à l'arrêt
heyveno Hors ligne
26-02-2013, 12:09:45   -   [ej8] vibre à l'arrêt
Bonjour à tous voila mon ej8 vibre a l'arrêt, comme un bruit de ferraille ou de diesel LOL.
Je soupçonne un support moteur Hs, celui coté conducteur pas loin de la distribution.
vu le prix, est-ce simple à changer soi même ? je pensais lever la voiture mettre une chandelle sous le moteur et démonter le support.
sinon injecter de la colle a pare brise dedans sans démonter.
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
Migu2l Hors ligne
26-02-2013, 13:01:19   -   RE: [ej8] vibre à l'arrêt
T'es sur que c'est ça? Car j'avais un peu ce type de bruit sur mon ej6 quand je l'ai achetée.. Résultats: tole pare chaleur, ressort sur la ligne entre collecteur et inter et mon short ram légèrement trop haut
The Power of Dreams..
heyveno Hors ligne
26-02-2013, 13:54:03   -   RE: [ej8] vibre à l'arrêt
j'ai déjà eu ce bruit sur mon exe ej6, ça n'a rien à voir, en plus j'ai plus de tole, ni de short ram.
La ça fait vraiment des tremblements au ralentis et quand je descend de la caisse j'entends plus rien.
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
benjicivic Hors ligne
26-02-2013, 14:57:21   -   RE: [ej8] vibre à l'arrêt
Si tu avais une vibration moteur que tu sois dedans ou dehors a l’arrêt il y a aurai toujours le bruit .
Ensuite t'aider pour un bruit c'est extrêmement difficile derrière nos PC.
T'a pas un pote a qui tu peux faire écouter des fois ça aide une autre oreille .Wink
superLOL
Migu2l Hors ligne
27-02-2013, 14:41:44   -   RE: [ej8] vibre à l'arrêt
C'est vrai que c'est pas évident derrière un pc =/ Et bizarre si le bruit s'entend de l'intérieur et pas de l'extérieur..
heyveno Hors ligne
27-02-2013, 15:05:22   -   RE: [ej8] vibre à l'arrêt
il s'entend de l’extérieur mais beaucoup moins
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
Migu2l Hors ligne
27-02-2013, 17:57:51   -   RE: [ej8] vibre à l'arrêt
Tu saurai pas faire une vidéo ou quoi pour qu'on puisse entendre le bruit exact?
heyveno Hors ligne
25-03-2013, 11:44:39   -   RE: [ej8] vibre à l'arrêt
http://www.youtube.com/watch?v=Oq2lqQ5_vaU
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
heyveno Hors ligne
25-03-2013, 14:08:18   -   RE: [ej8] vibre à l'arrêt
je soupçonne le support moteur sous la courroie de distribution , vous savez si c'est hard à changer seul ?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 6 008 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
  [EK] Problème de passage de vitesse à l'arrêt. TakumiDav14 1 1 302 05-11-2010, 17:39:12
Dernier message: RiB'$
  [EE8] probleme de frein a l'arret squall0131 16 3 339 29-05-2010, 18:50:10
Dernier message: patt64
  [EC932] bruit fantome récurrent à l arrêt !!!! bruno006 29 6 437 19-02-2010, 00:50:35
Dernier message: zenabi segond du nom
  [EH6]. Joint arrêt huile commande vitesses sur BV S20 Michel Portal 1 2 156 11-01-2010, 14:57:49
Dernier message: Michel Portal
  [EG4] voiture qui vibre Ludo175 5 1 784 08-01-2010, 02:52:17
Dernier message: angelofdeath
  [EK3] Volant qui vibre Steve99 16 2 548 11-07-2008, 08:33:04
Dernier message: Steve99
  [ed9] probleme d'odeur d'huile a l'arret fdb35 14 4 083 29-05-2008, 00:04:45
Dernier message: Francivic
  Sifflement système de freinage a l'arret CRXavier44 6 2 317 15-10-2007, 17:23:06
Dernier message: Camtôa
  ça vibre dans les tours ! Ekto 8 1 772 26-09-2007, 11:33:03
Dernier message: tigroutuner
