Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 23:54:31
ça vibre dans les tours !
Ekto Hors ligne Active Member ***
16-09-2007, 22:46:55 #1
Hello all !
Bon après le passage en turbo commencent à apparaitre plusieurs vibrations ! Et depuis que j'ai mis mon embrayage Exedy Stage 2 c'est assez gênant surtout dans les tours !
J'ai déjà resserer toutes les vis qui se dévissent mais ça ne change presque rien...
que dois-je faire pour les empecher ou alors simplement les atténuer ?
changer les supports moteurs/boite ? silent bloc ? quoi prendre et ou ?
merci !
[Image: avatar-s14a.jpg]
supotypéR Hors ligne Active Member ***
17-09-2007, 19:45:13 #2
avec l'exdy tas changer ton vm et si oui le poids et de combien. Car j'ai le meme probleme mais pas de turbo
RECHERCHE SWAP B16A2
Bear'sBeard Hors ligne Senior Member ****
Nework 5 | AP1
17-09-2007, 19:58:09 #3
Problème d'équilibrage peut être.
17-09-2007, 20:06:11 #4
non jsuis tjs en VM d'origine mais cé une vibration genre ça s'est déserré.. et ça le faisait déjà avant de poser l'embrayage...
17-09-2007, 20:48:03 #5
ta toucher a quoi réssament. Reverifi tout ce que tu as desserer.
esi Hors ligne Junior Member *
24-09-2007, 21:41:22 #6
Dans les tours hein... C'est pas ton coeur qui s'accélère...???
Sac
25-09-2007, 10:51:28 #7
"ce qui se desserre" ? C'est quoi ce truc ???
aladin_meskin Hors ligne Junior Member *
26-09-2007, 11:26:00 #8
pense au frein filet ... Oops!
SR-TEAM
Aladin est en mode "developement familiale"
les tours de piste c'est pas pour demain ...
tigroutuner Hors ligne Active Member ***
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
26-09-2007, 11:33:03 #9
quand j'ai acheté mon Eg4 j'avais le même problème quand j'accélérer fort (voiture full stock) ça venais d'un support moteur desséré
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
1 200
Dernier message par heyveno
25-03-2013, 14:08:18
1 857
Dernier message par angelofdeath
08-01-2010, 02:52:17
2 844
Dernier message par faburisu
17-11-2008, 02:19:03
2 740
Dernier message par Steve99
11-07-2008, 08:33:04
