Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 17:55:00
[ej8] coupure vtec
aya Hors ligne Junior Member *
19-01-2009, 05:15:56 #1
slt a tts ben je vous expose le probleme une foi ke je rentre dans les tour le vtec se declache 5000T/m rien de plus normale mais arriver a 6000 le vtec coupe et reprend a 6200 a peu pret (trop flipant lool) je serai curieu de savoir d ou peu venir se hic je vous remercie d avance de vos reponse constructive Smile
amoureu de la mecanique japonaise et de tout se qui depasse 200km/h
EJ8 connection ^.^
koven37 Hors ligne Active Member ***
19-01-2009, 18:13:08 #2
Confused tu a regardé t'es code erreurs ?
I love my CRX
19-01-2009, 18:42:28 #3
koven37 a écrit :Confused tu a regardé t'es code erreurs ?
non je n est pas de voyant qui allume si c de sa que tu parle Confused
EJ8 connection ^.^
chaserider Hors ligne Active Member ***
Réputation : 23
19-01-2009, 18:51:05 #4
niveau d'huile bon ?
pas de fuite (importante au solénoïde ), sa te le fait tout le temps ?
à chaud ?
peut être ton circuit d'huile encrasser ??
vidange récente ? filtre a huile ??
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
19-01-2009, 19:13:28 #5
sur un eg, tu met un trombone dans la prise entre les 2 bornes... et sa te fait clignoté ton check engine
- aprés en fonction du nombre de fois tu peus voir quel probleme est concerné LOL
I love my CRX
20-01-2009, 01:00:07 #6
chaserider a écrit :niveau d'huile bon ?
à chaud ?
elle boie un peu d huile en effet mais bon le niveau est correct rien daffolant la vidange je la fait tout les mois et mon filtre a huile est neuf seraisse le solénoide qui deconne ? c se ke je me demande je vais le changer pour voir, a chaud je c pas je la pousse pas a froid
EJ8 connection ^.^
20-01-2009, 01:01:43 #7
koven37 a écrit :sur un eg, tu met un trombone dans la prise entre les 2 bornes... et sa te fait clignoté ton check engine
je vais essayer sa pour voir se que donne LOL
EJ8 connection ^.^
daprankster Hors ligne Active Member ***
Sujets : 51
20-01-2009, 11:54:43 #8
j'ai récemment vu un cas pareil sur ej8, le gars a changé le solenoid plus rien a signaler là.
I got you under my skin!
21-01-2009, 10:54:10 #9
alors sa donne quoi ? Smile
I love my CRX
28-01-2009, 23:51:32 #10
koven37 a écrit :alors sa donne quoi ? Smile
erff c etait le solenoide ùais maintenant g des cliketi a chaud comme a froid calage soupape ??? en plus elle est difficille a demarer par fois Evil jy comprend rien
EJ8 connection ^.^
Sujets : 51
29-01-2009, 10:41:20 #11
Tu as touché a l'angle de l'allumeur?
02-02-2009, 03:13:44 #12
daprankster a écrit :Tu as touché a l'angle de l'allumeur?
ouep ct sa aussi looooooooool et toute mes soupape qui etait ouverte mais bon g redonnez le calage dorigine thanks tout le monde Big Grin
EJ8 connection ^.^
3 092
Dernier message par helderap
04-10-2012, 08:12:47
1 820
Dernier message par muguiwara
09-05-2012, 22:38:58
