[ej34] comment demonter la pompe de direction assisté
Civicend7816s Hors ligne
Honda civic ej9 innova 98
78 - Yvelines France
10-06-2013, 21:52:46   -   [ej34] comment demonter la pompe de direction assisté
bonsoir a toutes et a tous
j ai eu une surprise avant hier en verifient le moteur de ma voiture
j ai un amis qui m as dit que la pompe de direction assisté elle avais du jeux dans la poulie quand le moteur tourne il m as dit que c'est surment que elle vas pas faire long feux, donc aujourd’hui je suis aller commander la pompe de direction chez ad distribution j ai eu la douloureuse j aimerais savoir si il y as un Tutorial pour la montée correctement car je vais me mettre dessus vendredi a plus tard samedi j ai peur quelle me pete la distribution ou voir meme le moteur .
j aimerais avoir de l aide pour eviter de faire des betise
cordialement joachim
cocoland Hors ligne
10-06-2013, 22:11:47   -   RE: [ej34] comment demonter la pompe de direction assisté
Pompe de D.A. morte car elle a du jeu... Je ne pourrais te confirmer j'y connais rien.
Pour démonter ta pompe de D.A. elle tiens par deux boulons sur le moteur, tu peux pas te tromper. Un des deux boulons est dans une glissière, elle est là pour que tu règle la tension de ta courroie.
Sur certains modèles de civic tu peux avoir une vis papillon pour faciliter le réglage de la tension.
Pour régler la tension tu regarde comment ton ancienne courroie est tendue avant de démonter, ça donne toujours une idée. Il que tu ai une flèche de environ 1cm au point le plus mou.
Quand le moteur tourne si elle couine c'est qu'elle n'est pas asser tendue!
Conseil: Monte ta nouvelle pompe avec une courroie neuve, ça vaut 5€ et c'est toujours mieux.
10-06-2013, 22:22:54   -   RE: [ej34] comment demonter la pompe de direction assisté
j ai la pompe poulie et courroie dans le pack que j ai commander
(Modification du message : 10-06-2013, 22:35:32 par Civicend7816s.)
D-Fazer Hors ligne
10-06-2013, 22:48:57   -   RE: [ej34] comment demonter la pompe de direction assisté
Normalement y'a des kit honda pour refaire les pompes de DA si j'me souviens bien, ca aurais peut etre couté moins cher Smile
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
10-06-2013, 23:38:34   -   RE: [ej34] comment demonter la pompe de direction assisté
Et truc con, avant d'acheter ta pompe t'as verifer que la vis s'était pas dévissé --'.
zetman_63 Hors ligne
11-06-2013, 09:19:56   -   RE: [ej34] comment demonter la pompe de direction assisté
oublie pas de purger le liquide quand tu vas remonter, tu remplis le bocal jusqu'au max et tu braque a fond a droite-gauche plusieurs fois
11-06-2013, 21:11:14   -   RE: [ej34] comment demonter la pompe de direction assisté
Bonjour j aimerais savoir que vous me conseiller moi comme liquide de direction pour ma Honda
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
12-06-2013, 15:18:00   -   RE: [ej34] comment demonter la pompe de direction assisté
du psf Wink
  [FK1] Comment démonter le démarreur ? Nightrider 0 274 27-03-2023, 08:29:57
Dernier message: Nightrider
  [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI Clem R 42 12 763 20-01-2016, 00:45:17
Dernier message: jidal
  [ek3] huile direction assisté smiley-D 27 10 748 09-04-2015, 18:10:08
Dernier message: Tiju42
  [EK] Crémaillière non assisté + démutiplication Quaife Pyer 42 9 598 02-03-2015, 11:11:39
Dernier message: nico1131
  [EG/EH] Difference rotule direction interieur / rotule direction lekrokeur 2 2 167 13-11-2014, 18:01:21
Dernier message: lekrokeur
  [EK] Comment démonter la banquette arrière? Teuj 6 8 994 09-06-2014, 20:39:22
  [EK4] Comment démonter un volant avec airbag??? Clem R 49 23 291 23-05-2014, 16:25:58
Dernier message: IoanMyror RSC
  [EG] Direction assisté ou pas avis! EgMoon 77 14 543 18-04-2014, 07:28:00
Dernier message: yokohama06
  [EG5] Comment demonter le support moteur arrière? ousni 19 6 945 26-09-2013, 00:02:24
Dernier message: STAFFED7
  [civic MB1] Comment démonter panneau de porte avant? Douds 5 16 667 21-01-2011, 09:22:31
Dernier message: Douds
