TsoF, merci pour la réponse; j'ai enlevé la banquette samedi aprem, et effectivement, quand tu sais où chercher les vis (merci! ), c'est vraiment archi-simple!
Pour une 1ère fois, ça m'a pris 25 minutes.
Si je résume, pour si ça peut aider quelqu'un:
* Il y a 3 vis de fixations sur l'axe de rotation des sièges: 1 à droite (entre le panneau de droite et le siège de droite), 1 au milieu (entre les 2 sièges), et 1 à gauche (entre le panneau de gauche et le siège de gauche),
* Après il suffit en effet de décaler chaque siège vers l'extérieur, et ça vient tout seul. A noter qu'il sont solidaires du tapis de coffre.
* Ensuite, pour la banquette (enfin, là où on s'assoit quoi): une seule vis, situé au milieu. Une fois dévissée, il suffit de basculer l'arrière de la banquette vers l'avant (comme un couvercle en fait); et là on découvre que l'avant de la banquette tient à l'aide de 2 crochets qu'il suffit juste de dégager de leurs logements.
* Au niveau matos, il m'a juste fallu des clés plates de 10 et de 12.
Voila pour le topo!
Tant qu'elle est démontée, s'il faut des photos des emplacements des vis, demandez et j'en prends
