[EC9] verrouillage dossier banquette arrière
Julien78510 Hors ligne
02-09-2014, 18:39:36   -   [EC9] verrouillage dossier banquette arrière
depuis quelques temps je n'arrive plus à déverrouiller le dossier d'un de mes sièges arriere, il manque la tige métallique (19 sur le schéma). Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et a une solution pour le débloquer?
Merci.
[Image: B__4100.jpg]
03-09-2014, 16:51:29   -   RE: [EC9] verrouillage dossier banquette arrière
C'est bon, problème résolu. En fait la tige était partie à l'intérieur. La solution: enlever le cache en plastique 2 et tirer la tige avec une pince.
sydd Hors ligne
Honda Civic ED7
35 - Ille-et-Vilaine France
28-10-2014, 12:09:27   -   RE: [EC9] verrouillage dossier banquette arrière
Merci pour cette astuce, depuis peu quand je tire sur la tirette du dossier coté conducteur, elle me reste dans les mains Sad. Du coup je vais pouvoir essayer de réparer ça même si la pièce n°1 semble cassé
  [EP2] Réinitialiser boîtier verrouillage à distance ? Beriah 2 602 25-10-2021, 13:23:00
Dernier message: Beriah
  [CRX EE8] - Verrouillage centralisé Torti 0 441 15-04-2021, 13:42:45
Dernier message: Torti
  [EK3] Compatibilité télécommande verrouillage centralisé. ED le burner 9 2 182 04-09-2020, 08:10:22
Dernier message: TsoF
  [EG4] Banquette cassée, impossible à extraire... HELP Planos 18 3 477 08-08-2017, 15:31:21
Dernier message: Planos
  [EG4-5-6] Adaptation banquette ITR avec systeme EG6 logan125 6 2 439 24-07-2015, 08:12:41
Dernier message: logan125
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 413 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
  [EG6] banquette jeremvtec 4 1 338 23-07-2014, 13:52:43
  [EK] Comment démonter la banquette arrière? Teuj 6 9 055 09-06-2014, 20:39:22
  [EJ9] Aide banquette Pauline_62 6 2 293 20-02-2014, 14:48:31
Dernier message: david_59
  [ek4] Problème de verrouillage centralisé bru 21 4 2 674 05-07-2013, 11:34:17
Dernier message: vtecman34
