Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 16:00:24
[ej2] plus rien!
Honda68 Hors ligne Banned
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
24-11-2014, 20:58:22 #1
Salut a tous!
Bon mon gros probleme donc hier je démarre la caisse normal a la clef..
Ce matin je veux demarrer pompe qui se met en route etc mais au coup de clef rien du tout et la pompe continu a s'amorcer. ..
J'essaie de trouver le souci je fous a l'aide d'un fil le + directement sur le démarreur elle demarre je vais rouler 5mn je m'arrête je la coupe jessaie de redémarrer a la clef kedal! Et une petite fumé s'échappe de sous le volant ....
Et depuis plus rien plus de lumiere rien wellouh, nada, kedal!!!
Tout les fusible sont bon...
A l'aide!!!
faburisu Unregistered
24-11-2014, 22:34:24 #2
Sac
Paultugal Hors ligne Senior Member ****
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
24-11-2014, 22:39:10 #3
Il est cramey le main relay ?
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
24-11-2014, 22:40:59 #4
Non il ai nikel!!!
Ya plus rien qui sallume plu de voyan rien comme que la batterie etait absente alors quelle ai et bien la
Modification du message : 24-11-2014, 22:42:07 par Honda68.
yoann9512 Hors ligne Active Member ***
24-11-2014, 22:59:19 #5
contrôlé ton circuit de démarrage, regarde si sous action démarreur tu as bien du 12V qui arrive au démarreur à l'aide d'un multimètre ou d'une lampe témoin Wink
GERMAN IN YOUR ASS redfuck JAP'S OH YEEAAAAAHHHHHYep
ma petite ej9 : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ej9-my-first-car
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-11-2014, 12:09:46 #6
C'est possible que le neiman a grillé?
Nikopol Hors ligne Senior Member ****
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
25-11-2014, 12:16:50 #7
euh... la fumée sous le volant c'est pas normal a la base.
Moi je commencerais par regarder de ce coté là avant de chercher sous le capot moteur.
ça sent le +12v appliqué en direct sur un fil de masse, sans protection fusible.
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-11-2014, 12:47:12 #8
Ah non aucun fil appliquer en direct sans fusible. ..
'96 EJ9
25-11-2014, 12:51:20 #9
(25-11-2014, 12:47:12)Honda68 a écrit :  Ah non aucun fil appliquer en direct sans fusible. ..
si le neyman grille ou a un soucis, si (ou presque)
il ne disait pas forcément ça pour une erreur de montage de ta part Wink
donc démonte les caches sous volant, et regarde ce que ça dit
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-11-2014, 13:39:44 #10
C'est déjà demonter et RAS
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
25-11-2014, 15:00:40 #11
Et les fusible de la boite sous le capot ?
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-11-2014, 17:38:59 #12
Il sont intact
hary78 Hors ligne Active Member ***
civic ej2
78 - Yvelines France
25-11-2014, 17:48:07 #13
peut être que ta batterie a juste HS tu as essayé avec une autre batterie?
[Image: mini_5402271z16wzs.jpg]
'96 EJ9
25-11-2014, 19:08:16 #14
serrage des cosses batteries simplement peut être aussi? j'ai déjà vu ça LOL
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
25-11-2014, 20:01:28 #15
Moi je reste persuadé qu'un fil est coupé au niveau de la colonne de direction.
De la fumée c'est pas anodin, ca implique qu'un fil a chauffé au rouge et a consumé de la gaine plastique.
Si tu n'as rien vu, c'est que tu ne l'a pas encore trouvé.
Enfin, pour moi
skyline1880 Hors ligne Active Member ***
Honda Civic LSI
Sujets : 23
25-11-2014, 20:26:09 #16
J'ai pareil, j'ai du courant qui vient au démarreur, le moteur est branché à la masse, la pompe se lance .. Le neiman on fait comment pour le vérifier ? Et je crois pas avoir de fumer qui vient d'en dessous du volant
Et quelqu'un sait lequel de fusible faut checker dans la boite moteur ? =)
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-11-2014, 21:04:28 #17
Bon j'ai les feux de croisement/stop et warning fonctionne et c'est tout...
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
25-11-2014, 21:11:28 #18
Que des truc qui fonctionne sans neiman tient ... Smile
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
25-11-2014, 21:21:19 #19
démonte les caches de colonne de direction, c'est vite fais et y'a de grandes chances que ton soucis soit là.
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-11-2014, 21:33:22 #20
Il ai deja demonter lol
Mais a vu doeil RAS
Je reregarde demain i pleu a mort...
*BrUnO* Hors ligne Senior Member ****
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
25-11-2014, 23:22:45 #21
(25-11-2014, 21:33:22)Honda68 a écrit :  Il ai deja demonter lol
Mais a vu doeil RAS
Préfère un bon vieux multimetre que tes yeux pour tester tout ce qui est fusibles et autres trucs électriques Wink
Ca sent vraiment le neiman qui merde ... Trousseau de clé de 15 kg ?
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-11-2014, 23:56:33 #22
Meme pas ... jai rien sur ma clef lol
Modification du message : 25-11-2014, 23:57:10 par Honda68.
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
27-11-2014, 20:32:05 #23
Problème resolu fusible 50A de la boite a coter de la batterie mort
Mais mes fenêtre ne fonctionne toujours pas lol
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
27-11-2014, 21:01:00 #24
Tchek tes fusibles Sac
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
27-11-2014, 21:16:16 #25
tchek le bouton on/off des fenetres, et c'est pas une blague LOL
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
27-11-2014, 22:18:07 #26
+1 ahahahahh
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
28-11-2014, 00:08:21 #27
Jai tout tcheker lol
Il doit y avoir un beug ailleur...
