[ej2] Vitesses passent plus et embro mou
Semper_fi Hors ligne
Honda civic ej2
29 - Finistère France
27-06-2013, 01:54:31   -   [ej2] Vitesses passent plus et embro mou
Hello,
J'ai un gros soucis sur ma civic.
Mes vitesses ne se passent plus normalement.
Exemple
ma voiture eteinte
les vitesses se passent normalement
Voiture en allumé
les vitesses se passent pas
Si j'appuie une 10ène de fois apres sa marche 1 min
et sa redeconne ...
Emmeteur de mort ?
Moteur: B18c
Boite: S4C
Voiture: Ej2
[Image: 889631DSCN0334.jpg]
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
27-06-2013, 08:48:35   -   RE: [ej2] Vitesses passent plus et embro mou
Le circuit d'embrayage est surement le plus simple à vérifier sur la voiture et le plus accessible, le sujet a de plus déjà été abordé Wink
Sous le capot et que ça saute !
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
tom_63 Hors ligne
ed7
27-06-2013, 10:05:10   -   RE: [ej2] Vitesses passent plus et embro mou
(27-06-2013, 08:48:35)Myzerykord a écrit : Le circuit d'embrayage est surement le plus simple à vérifier sur la voiture et le plus accessible, le sujet a de plus déjà été abordé Wink
+1, mais je rajouterais circuit hydraulique d'embrayage... au dire de ta pédale molle!
Honda civic ej2
27-06-2013, 12:25:23   -   RE: [ej2] Vitesses passent plus et embro mou
Mais comment vérifier que l'emmeteur est mort ?
ou récepteur ?
Et si c'était pas l'embrayage de mal monté ?
jap-honda Hors ligne
27-06-2013, 14:49:59   -   RE: [ej2] Vitesses passent plus et embro mou
déja vérifie ton niveau de liquide d'embrayage...
"Simple et Funky"
Honda civic ej2
28-06-2013, 00:13:11   -   RE: [ej2] Vitesses passent plus et embro mou
(27-06-2013, 14:49:59)jap-honda a écrit : déja vérifie ton niveau de liquide d'embrayage...
Lol je suis pas non plus un conducteur de renault Sac
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
28-06-2013, 11:00:51   -   RE: [ej2] Vitesses passent plus et embro mou
Et quand c'est mort ça ce voit, ça fuit..... Et quand y a l'un, y a l'autre qui suit pas longtemps après en principe LOL
Donc tu regarde si sur ton tapis de sol c'est pas humide sous la pédale, et dans le moteur tu regarde si ça fuit pas tout simplement.
Tic77 Hors ligne
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France
Réputation : 17
28-06-2013, 11:48:27   -   RE: [ej2] Vitesses passent plus et embro mou
En effet vérifie sous la pédale si il n'y a pas de trace de fuite, lève la moquette par contre Wink
Sinon, fait une purge pour voir la couleur de ton liquide.
Si noir, ce sont les joints du récepteur qui flanchent Wink
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
Honda civic ej2
28-06-2013, 15:22:47   -   RE: [ej2] Vitesses passent plus et embro mou
Je vais regardé a l'interieur pour les taches d'huile.
Mais dans la baie moteur j'ai renversé de l'huile donc sa m'aide pas ^^
Sinon la purge le liquide m'as l'air noir.
28-06-2013, 21:09:54   -   RE: [ej2] Vitesses passent plus et embro mou
LOL Ok Wink mais, ont est sur Japan Car, alors défois ... Facepalm Rolleyes
"Simple et Funky"
Tic77 Hors ligne
03 - Allier France
Réputation : 17
28-06-2013, 21:17:54   -   RE: [ej2] Vitesses passent plus et embro mou
(28-06-2013, 15:22:47)Semper_fi a écrit : Je vais regardé a l'interieur pour les taches d'huile.
Compare le liquide en haut et en bas pour voir la différence !!!
Si noir, légèrement boueux en bas, c'est le récepteur Wink
(Modification du message : 28-06-2013, 21:22:37 par Tic77.)
Sujets : 52
28-06-2013, 21:24:17   -   RE: [ej2] Vitesses passent plus et embro mou
Perso le miens est noir, et j'ai pas de recepteur ou emmetteur qui lache......
D-Fazer Hors ligne
28-06-2013, 21:35:40   -   RE: [ej2] Vitesses passent plus et embro mou
Vous vous compliquez bien la vie...
Demande à quelqu'un de pousser la pédale pendant que tu controles le mouvement de la fourchette d'embrayage sur la boite.
Si ca bouge bien, c'est que ton mécanisme d'embrayage est mort Smile
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
28-06-2013, 21:49:40   -   RE: [ej2] Vitesses passent plus et embro mou
(28-06-2013, 21:24:17)takumifujiwara a écrit : Perso le miens est noir, et j'ai pas de recepteur ou emmetteur qui lache......
noir > H.S.
vu que c'est du liquide frein sa prends 30 sec et ça se change tous les deux ans comme le circuit de freinage Wink
commande de HID > ici
(Modification du message : 28-06-2013, 21:50:45 par push.)
Sujets : 52
28-06-2013, 21:57:09   -   RE: [ej2] Vitesses passent plus et embro mou
Circuit de freinage, je crois que tu peux pas faire plus que moi XD. Ca fait 3 ans que j'ai la voiture, il a pas eu une seule fois + de 6 mois mdr
Honda civic ej2
29-06-2013, 01:35:00   -   RE: [ej2] Vitesses passent plus et embro mou
La fourchette bouge niquel pourtant.
Faut que je m'occupe de ça fin de semaine
Tic77 Hors ligne
03 - Allier France
Réputation : 17
29-06-2013, 08:18:07   -   RE: [ej2] Vitesses passent plus et embro mou
(28-06-2013, 21:35:40)D-Fazer a écrit : Vous vous compliquez bien la vie...
Pas forcément !!
Moi, la fourchette bougeait bien mais pas suffisamment, il manquait 5mm dans la course pour débrayer correctement Langue
Si tas pas le nez sur le récepteur tout les 4 matins, c'est pas évident à voir Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
29-06-2013, 08:31:21   -   RE: [ej2] Vitesses passent plus et embro mou
bah si pédale mou et qui remonte pas c'est soit l'émetteur soit le récepteur faut regarder ou cela fuit
D-Fazer Hors ligne
30-06-2013, 22:28:52   -   RE: [ej2] Vitesses passent plus et embro mou
Pas forcément !!
En meme temps, tout les symptomes indiqués me font penser à un mécanisme d'embrayage. ( Le miens m'a laché y'a 2 mois de ca )
Et pour finir, j'ai justement eu un probleme de purge y'a moins d'un mois sur mon EG9 mais les vitesses passent malgré tout moteur tournant.
A coup sur les ressorts du disque ont laché Smile
(Modification du message : 30-06-2013, 22:31:16 par D-Fazer.)
  [EJ9] Impossible de passer les vitesses mp94 8 151 17-12-2024, 15:08:28
  [ej2] plus de bruit de pompe à essence Vtec-ej 2 706 30-04-2021, 07:53:00
Dernier message: jeromeg
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 775 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 476 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 919 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [honda ej2] aucun voyant allumé ne démarre plus help dark romeo 11 3 500 17-08-2015, 12:30:36
Dernier message: Nikopol
  [ej2 b18c4 ] problème de vtec/ne s'enclenche plus d-dam 10 3 896 16-08-2015, 10:06:32
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 706 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  [EJ2] Civic LSI n'avance plus JimssEJ2 5 2 192 24-04-2015, 20:56:26
  [EJ2] Moteur qui s'arrête en roulant et ne démarre plus Himoura 1 2 481 09-12-2014, 02:45:52
Dernier message: AmiralJ
