[ej2;D15B7] Température moteur
Franck.m Hors ligne
30-06-2013, 21:01:26   -   [ej2;D15B7] Température moteur
bonjour a tous,
j'ai un problème sur ma petite civic
la température du moteur n'arrete pas de changer, elle augmente, elle diminue.
j'aurai voulu savoir si quelqu'un pouvait m'aider
merci ^^
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
30-06-2013, 21:10:02   -   RE: [ej2;D15B7] Température moteur
ton LDR a quel age ?
commande de HID > ici
Franck.m Hors ligne
30-06-2013, 21:11:23   -   RE: [ej2;D15B7] Température moteur
6 mois pourquoi ?
je vais peut-être dire une connerie mais la sonde du liquide de refroidissement régule la température du moteur non ?
(Modification du message : 30-06-2013, 21:16:00 par Franck.m.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
30-06-2013, 21:16:17   -   RE: [ej2;D15B7] Température moteur
car il peut jouer s'il était vieux .... regarde la sonde
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
30-06-2013, 21:25:26   -   RE: [ej2;D15B7] Température moteur
(30-06-2013, 21:11:23)Franck.m a écrit : je vais peut-être dire une connerie mais la sonde du liquide de refroidissement régule la température du moteur non ?
Pas vraiment.
Il y a plus d'une sonde, il y en a une qui sert uniquement au tableau de bord je crois.
Les données relevées par la sonde servent pour la richesse à froid et le déclenchement du ventilateur ...
Même si je dis une connerie je ne pense pas que c'est lié ;
Vérifie ton calorstat, voire change-le directement et fait une bonne purge, c'est pas ça qui va te ruiner Wink
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
30-06-2013, 21:55:30   -   RE: [ej2;D15B7] Température moteur
non faux mon tit myzery
la sonde de temperature c'est pour le TDB et la richesse moteur
pour le declenchement c'est une autre sonde Wink a part si c'est gerer part l'ECU via la sonde donc la oui tu as raison
pour le calorstat il n'a rien a voir dedans car soit il reste bloqué ouvert et le moteur a dû mal a chauffer soit il reste bloqué fermé et là le moteur surchauffe il ne peut pas faire yoyo Wink
(Modification du message : 30-06-2013, 21:56:00 par push.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-06-2013, 22:22:28   -   RE: [ej2;D15B7] Température moteur
3 sondes, une a coté du calorstat pour le déclenchement du ventilo, une sous l'allumeur pour le compteur, et une autre sous l'allumeur plus proche du collecteur d'echappement qui envois l'info à l'ECU.
Si sa température au compteur oscille, faudrait aussi savoir dans quelle condition...
Si elle diminue en roulant et monte à l'arret, c'est surement le calorstat bloqué ouvert, sinon c'est peut etre la sonde qui envois l'info au compteur.
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
30-06-2013, 22:49:52   -   RE: [ej2;D15B7] Température moteur
Si l'aiguille de température dépasse l'horizontal à l'arrêt ou en conduite normale, ça sent le joint de culasse.
En ouvrant ton radiateur (attention à ne pas te bruler si moteur chaud), tu vois des bulles remonter ?
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
(Modification du message : 30-06-2013, 22:50:45 par makuro.)
Franck.m Hors ligne
01-07-2013, 12:08:56   -   RE: [ej2;D15B7] Température moteur
merci pour vos réponses, j'espère que se ne sera pas le joint de culasse par contre ^^
mon ventilo ne se déclenche pas ...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-07-2013, 12:17:45   -   RE: [ej2;D15B7] Température moteur
Et sinon ...
(30-06-2013, 22:22:28)gineto a écrit : Si sa température au compteur oscille, faudrait aussi savoir dans quelle condition...
tu veux pas en dire plus ???
si ça chauffe pas assez c'est normal qu'il ne se déclenche pas, donc surement le calorstat et peut etre sa sonde
Franck.m Hors ligne
01-07-2013, 12:29:11   -   RE: [ej2;D15B7] Température moteur
désolé , j'ai écris dans la précipitation , il tourne pas alors que le moteur est chaud , je venais de rouler quelques bornes avec et j'ai directement ouvert le capot à l’arrêt mais le ventilo ne tournait pas ....
le moteur tournais , pas le ventilo en gros
(Modification du message : 01-07-2013, 12:29:48 par Franck.m.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-07-2013, 12:40:47   -   RE: [ej2;D15B7] Température moteur
oui nan mais ça on avait comprit, mais ça veut rien dire et ça nous aide pas LOL
tu dis que la température augmente et diminue, mais de quelle manière ? l'aiguille oscille alors que t'es en train de rouler, à l'arrèt, les deux, ... ?
(Modification du message : 01-07-2013, 12:42:32 par gineto.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
01-07-2013, 12:42:54   -   RE: [ej2;D15B7] Température moteur
ton moteur chauffe a l'arrêt? et quand tu roule il redescend en température ?
Franck.m Hors ligne
01-07-2013, 14:02:22   -   RE: [ej2;D15B7] Température moteur
que je sois à l’arrêt ou entrain de rouler il monte et descend selon son envie
j'ai mis le chauffage aussi et c'est le même truc , le moteur a beau être chaud , la chaleur varie aussi même si le thermostat est à fond
Cupra 5F
Réputation : 28
01-07-2013, 14:04:50   -   RE: [ej2;D15B7] Température moteur
Ah oui voilà j'étais pas sûr pour le nombre de sondes Smile
Le calorstat est peut être grippé de manière à s'ouvrir lorsqu'il a vraiment très chaud LOL
On sait jamais Wink
Sinon ... Ton ralenti il fait le yoyo en même temps que la température ou pas ?
Franck.m Hors ligne
01-07-2013, 14:16:30   -   RE: [ej2;D15B7] Température moteur
oui mais le ralentit le faisait avant sa
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
01-07-2013, 17:15:12   -   RE: [ej2;D15B7] Température moteur
(30-06-2013, 22:49:52)makuro a écrit : Si l'aiguille de température dépasse l'horizontal à l'arrêt ou en conduite normale, ça sent le joint de culasse.
Ma MPS :ICI
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
01-07-2013, 18:36:09   -   RE: [ej2;D15B7] Température moteur
(01-07-2013, 14:04:50)Myzerykord a écrit : Le calorstat est peut être grippé de manière à s'ouvrir lorsqu'il a vraiment très chaud LOL
On sait jamais Wink
petit papa noël quand tu descendra du ciel LOL
sinon ta sonde doit avoir un blem et regarde ton fusible pour le ventilo sait-on jamais
et voir faire contrôler ton circuit d'eau par un pro pour un eventuel jdc comme le suggere Makuro Wink
Huitdollars Hors ligne
01-07-2013, 19:18:54   -   RE: [ej2;D15B7] Température moteur
Fais une purge en mettant l'air chaud dans l'habitacle et fais le niveau!
(Modification du message : 01-07-2013, 19:19:26 par Huitdollars.)
  [CIVIC8] Température au max avec moteur éteint et froid. Oroshi 1 508 02-04-2024, 17:55:29
Dernier message: Oroshi
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 873 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement fab3232 9 1 244 23-06-2020, 16:59:22
  [EJ2] problème de ralenti D15B7 Mike1302 7 2 099 19-04-2018, 13:17:57
Dernier message: Mike1302
  [EJ2/D15B7] problème ralenti instable et plafonne à 3500 tr/min Roro do lobo 4 2 697 10-03-2018, 12:33:22
Dernier message: Roro do lobo
  [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost DAV4WS 36 7 842 07-10-2017, 11:42:30
Dernier message: BabaHonda
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 789 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 493 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 927 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 717 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
