[eh6] delsol b18c4
muguiwara Hors ligne
27-01-2012, 22:25:51   -   [eh6] delsol b18c4
salut a tous je suis sur le point d'acheter une crx delsol eh6 esi
annee 1994 donc obd1
lla personne ma confirmer que le moteur fonctionner parfaitement et qu'il fallait juste une bonne carto ??
qu'en pensez vous ?? si je ne me trompe pas le b18c4 est en obd2 ??
probleme ou pas ??
avis d'expert svp lol
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
27-01-2012, 22:27:35   -
j'ai oublier de dire que l'ecu est un p28 deja chippé apparement mais pas reprog...
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Réputation : 23
28-01-2012, 09:58:52   -
si c'est la bleu du bon coin... ca me parait une affaire... j'ai le meme set up et ca marche fort...
par contre si ce qu'il te dis est vrai... fait la rouler le moins possible.... et envoi ton ecu chez type max pour qu'il te fasse une bonne base map.... tu en aura pour 150 € a peu pres... si tu veux plus d'info tu peux aller voir mon topic sur crxdelsol.fr
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
28-01-2012, 11:39:07   -
swap classique!
par contre, le P28 est chipé, peut être pas de carto sur banc, mais tu avoir une base map dessus au moins, sinon, c'est pas possible!
28-01-2012, 13:36:57   -
ok oui c'est la delsol de leboncoin
ok je vais voir tous sa
je vous remercie
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
Réputation : 23
28-01-2012, 18:27:49   -
ok my bad, je pensais qu'il n'y avait meme pas de base map.....je pense vraiment que cette caisse est une affaire, bien sur a ce prix attends toi a avoir des frais a faire dessus... mais bon... une fois que tu aura virer ces baquets horrible ca ira mieux....
  [EH6 DELSOL ESI] Fuite de LDR CRX71 11 4 171 24-08-2012, 20:09:31
Dernier message: RA272
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 885 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
  [Delsol EH6]. Dimension Jante ? CRX71 2 1 735 22-07-2011, 20:05:04
Dernier message: CRX71
  [EH6 - DelSol] Problème de faisseaux audio Under 10 2 566 15-04-2011, 18:04:19
Dernier message: Under
  [EH6 DelSol] Régler Hauteur du faisceau (optique akr) Wind 8 2 697 23-11-2010, 19:31:00
Dernier message: Wind
  [Delsol B18C4] Collecteur d'échappement standard ou tri-y? NiKo1985 10 4 546 04-09-2010, 17:58:15
Dernier message: patrice
  [Delsol EH6] compatibilité crémaillère de direction manuelle NiKo1985 8 3 239 28-08-2010, 09:30:32
Dernier message: JDMsol91
  [EH6] Swapp B18C4 problème... NiKo1985 14 4 576 23-05-2010, 19:46:55
Dernier message: NiKo1985
  [EH6]Comment adapter sièges EE8 sur DelSol ? armani63 6 2 700 22-02-2010, 10:05:30
Dernier message: armani63
  [EH6] Montage compteur plasma {DelSol} armani63 5 5 234 18-02-2010, 12:48:17
