- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[eg6] refection moteur
Carl"CJ"Johns
Sujets : 54
Je voudrais refaire mon b16 à neuf. J'aimerai connaitre la liste de pieces necessaire. pour les pistons et bielles, je vais mettre du renforcé mais pour le reste, besoin de vos lumieres.
What's up bro?
Collecteur, admission,....à vendre. Je brade!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=121698
spectra
Sujets : 61
-Coussinets de bielles et vilebrequin + les deux cales latérales
-Tant qu'à faire équilibrage de l'ensemble mobile (Vilo + VM)
-Vanne PCV +Thermostat
-faisceaux bougies perf + bougies à indice plus froid
-Pompe à huile ITR
-joints collecteur admission et échappement
-joint papillon admission
-joint de solénoïde Vtec
-joint de culasse
-joint couvre culasse
-joint de queue de soupapes
-bouchons d'arbres à cames
-joints puits de bougies
-joint carter d'huile, etc ... Il existe des kits complets haut et bas moteur
-kit distribution
-filtre à huile
-carter d'huile cloisonné + bouchon aimenté
-Goujons de culasse et de pallier de vilebrequin
-LMA ITR (lost motion assembly)
-pistons hautes compression genre ek9 +segments
-bielles forgés
-durites silicones (radiateur + moteur)
-kit embrayage haute perf + volant moteur allégé (optional)
-Supports moteur rigide
ça chiffre vite et c'est sans parler de la prépa culasse, on est juste sur de la rénovation intelligente, pour répondre à ta question .
pour une idée :
http://www.inlinefour.com/index.html
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
