[eg6] montage pignon 3 à la place du 4.
jacketman79 Hors ligne
14-01-2012, 13:36:45   -   [eg6] montage pignon 3 à la place du 4.
Bonjour à tous
Est il possible de monter le pignon de 3ème à la place de la 4ème?
Merci à vous
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
14-01-2012, 18:47:12   -
J'aimerais connaitre l'utilité de la chose là... Dans ce cas tu aurais quoi en guise de 3eme?
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
14-01-2012, 19:25:22   -
takumifujiwara a écrit :J'aimerais connaitre l'utilité de la chose là... Dans ce cas tu aurais quoi en guise de 3eme?
et bien la 4eme voyons !!!! t'imagine pas la classe de rentrer la 4 avant la 3 Sac
[Image: j7d7.png]
Sujets : 52
14-01-2012, 19:26:18   -
LOL C'est clair, t'as la classe. mdr.
14-01-2012, 19:29:17   -
takumifujiwara a écrit :LOL C'est clair, t'as la classe. mdr.
surtout sur un gros retrogradage : 5==>3==>4==>2==>1 Cool
[Image: j7d7.png]
Sujets : 52
14-01-2012, 19:30:12   -
LOL
alonso 11 Hors ligne
honda crx ed9
14-01-2012, 20:59:03   -
mais non vous ne comprenez rien il veut une 1--2--3--3--5 LOL LOL
Sujets : 52
14-01-2012, 21:16:01   -
Ah oui!!! Forcement, c'était telement evident pourtant =D.
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
14-01-2012, 21:36:00   -
Ro les méchants !!!!
C'est surement pour faire une boite courte avec d'autres pignons provenant d'autres boite Smile
14-01-2012, 21:38:25   -
Zaboon a écrit :Ro les méchants !!!!
on dit pas le contraire, mais rien ne l’empêche de développer un peu plus la chose dans sa demande.
ça coute pas plus cher est c'est quand même mieux Wink
[Image: j7d7.png]
Sujets : 52
14-01-2012, 21:46:17   -
C'est sùr.
Enfin bon en attendant on a toujours pas vu signe de lui lol. On lui aurait fait peur?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
14-01-2012, 22:21:17   -
je pense surtout que personne n'a attaqué une étude pareil.
Ivandu19 l'a fait pour série D, il saurait dire dans ce cas, mais je ne sais pas ou il en est sur la série B.
Sujets : 52
14-01-2012, 22:37:25   -
Bah toute façon rien n'empeche de mettre la 3 en 4eme, il suffit juste d'avoir une 1, 2 et 3 super courte. Mais y a pas d'interet....
15-01-2012, 12:04:44   -
Oyé Oyé,
Voici mon explication, je pratique des courses de voiture sur un circuit terre d'environ 1km avec beaucoup de virage, et donc j'ai besoin d'énormément de reprise en sortie de virage.
Pour cela, je monte sur ma boite Y21 un pont court 4.92.
Et je souhaite monter une 3ème et 4ème courte. La 3ème sera vraiment courte ( pignon compétition, 1,695 ) car après calcul je serai à 113km/h à 8000tr.
Pour éviter d'acheter une 4ème courte ( 1,384 ) j'avais pensé monter la 3ème d'origine à la place de la 4ème ce qui me ramènerai à 132km/h à 8000tr en fond de " 4 ".
EJ1-Driver Hors ligne
Honda CR-Z, Civic, Jazz
15-01-2012, 12:08:08   -
Tout s'explique!!
15-01-2012, 12:09:33   -
et oui mais hier je travaillais donc j'ai pas eu le temps de m'expliquer.
Et vu que je suis novice en honda, je fais appel à vous
Sujets : 52
15-01-2012, 12:12:05   -
Donc t'es pas un amateur de BV... T'aurais pu avoir la reponse par toi meme.
Y a rien qui change entre les pignon de 3 et 4 à par l'ordre dans lequel ils sont mit et leur démultiplication.
Du moin à ma connaissance.
15-01-2012, 12:15:15   -
c'est que je n'ai pas encore démonté ma boite, et si jamais quelqu'un avait un réponse à m'apporter ça me permettrai de commander mon pignon en étant sur que la 3 se loge à la place de la 4.
Mais sinon je serai obligé de démonter et faire un montage à la con en inversant juste la 3 et la 4.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
15-01-2012, 12:22:23   -
MP RA272 qui a sa boite démontée, ou du moins qu'il l'avait récemment, je sais pas s'il l'a déjà remontée ou non Confused
Sujets : 52
15-01-2012, 12:26:43   -
Bah y a pas de raison que tu puisse pas. Sur les boite de moteur serie D, y en a plein qui prenne des pignon de quantité de boite differente L3 S20 S40
etc. Tant que le diametre correspond à celui de l'arbre. Pour moi y a pas de raison que non.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
15-01-2012, 12:31:19   -
ils échangent les pignons, mais les pignons de même vitesse Wink j'ai pas encore vu qqn passé la 3 en 4. ça m'intéresse d'ailleurs de savoir si possible.
mais pour ça, comme tu le dis, il faut vérifier les diamètres interieur et largeur de pignon
15-01-2012, 12:32:39   -
si jamais personne ne sait , je ferai le test et je vous dirai si possible ou pas Wink
Sujets : 52
15-01-2012, 13:15:15   -
Ca change rien, un pignon reste un pignon.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
15-01-2012, 13:28:38   -
:roll:
Sujets : 52
15-01-2012, 13:30:04   -
Comme j'ai dit Gineto, c'est à confirmer. Mais par logique, je ne vois aucune raison que ce soit infaisable.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
15-01-2012, 13:45:33   -
Quelle logique ?
ce qui m'embête c'est que tu affirmes souvent des choses sans savoir !
Regarde les images, ici un éxemple série D :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&&start=60
Les arbres sont cannelés sur toute leur longueur, donc on peut y emmencher les pignons dans des ordres différent.
Mais l'inclinaison des dentures sont identique sur tous les pignons, en inversant la 3 et la 4 sur l'arbre primaire, on inverse leur sens, il faut donc aussi inverser et retourner les pignons correspondant sur l'arbre secondaire (a condition qu'ils peuvent aussi fonctionner dans le sens inverse, ce qui les fragiliserait surement car déja usés de l'autre côté), et du coup les synchro ne sont plus au bon endroit et le fonctionnement avec les fourchettes de selection est donc impossible, a moins de les modifier aussi si c'est possible...et encore...
Surtout qu'il faut pouvoir respecter toutes les conditions de fonctionnement (jeux, etc...)
Rien est impossible mais c'est jamais si simple, surtout pour l'interne d'une BV, et sans jamais en avoir ouvert une, je vois pas comment tu peux etre si sur de toi ...
Sujets : 52
15-01-2012, 14:09:30   -
Il a parlé des pignons et tu vient toi meme de confirmer.
Moi j'ai juste dit, que en toute logique (que tu as expliqué) que le pignon de 3 pouvait ce mettre à la place de la 4. Rien de plus.
Par contre je comprend pas pourquoi tu parle leur sens de fonctionnement inverser???
Et j'ai pas affirmer, j'ai dit que c'était à confirmer car je pouvais me tromper.
Et comme il a dit, il veut prendre sa 3 pour ce faire une 4eme courte. Pas inverser sa 3 et sa 4.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
15-01-2012, 14:38:37   -
Je n'ai jamais démonté de Y21 mais sur la S20, les pignons n'ont pas le même diamètre interne.
Et comme l'a dit gineto, il faudrait de toute façon inverser le sens de rotation du pignon de 3. A éviter Confused
[Image: dscn4714h.jpg]
Sujets : 52
15-01-2012, 15:04:58   -
je comprend pas pourquoi inverser le sens de rotation là...
didier gandilhon Hors ligne
15-01-2012, 15:10:58   -
Pour garder la synchro j'imagine
  [CG4] boite 6V a la place d une 5V ? pj-brest 3 1 348 01-03-2012, 19:43:43
Dernier message: pj-brest
  [ BV P7 & L3 ] difference pignon 3,4 et 5 fl0civic33 6 2 626 04-08-2011, 10:47:46
Dernier message: CharlyCRX
  [D16Y8]. Monter un D16Z6 à la place, faisable ? Strelok 8 3 081 30-05-2011, 22:48:50
Dernier message: Nikopol
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 280 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [B16A2+S80] + pignon 4-5 VTI -> essai voiture en RP... patrice 11 5 522 29-06-2010, 13:19:57
Dernier message: TomTom ITR
  [BB9]F20B Vtec a la place du 2.0l 16, questions vroomdams 33 11 333 28-04-2010, 07:27:33
Dernier message: jayce
  [eg6] pignon de 5 eme plus court euroblack 1 1 303 07-08-2009, 22:24:37
Dernier message: mijy_
  [Toutes] Pignon entraînement compteur vitesse Carlay 2 1 061 13-04-2009, 19:21:50
  [eg6] montage D2 de ee9 sur eg6 ????? skatophil 11 2 146 06-03-2009, 21:51:44
Dernier message: twentymak
  [EC9]souder un échappement direct à la place du silencieux ? huggrant 2 1 971 11-02-2009, 10:55:21
Dernier message: daprankster
