eg538 ligne d'echapement
guiguiletiti Hors ligne
Sujets : 23
14-01-2008, 21:19:42   -   eg538 ligne d'echapement
bonjour a tous
lors du remontage de ma ligne d'echapement sur une eg538 , je me suis retrouver devant un petit soucie.
ayant acheter un silencieux intermediaire chez eternalcars , via e-bays , la ligne ne tombe pas dans son logement , surtout au niveau su "s" avant le silencieux arriere.
je me demandait si c'etait moi qui avant mal positionner les ressort en sortie de collecteur ou un soucie au niveau de la fabrication de la ligne ?
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
14-01-2008, 21:37:23   -
normalement c'est sur le cata que tu vien fixé l'intermédaire
tu aurai pas une photo?
Sujets : 23
15-01-2008, 00:37:49   -
HypnotiZe a écrit :normalement c'est sur le cata que tu vien fixé l'intermédaire
certes mais la question que je me poses c'est si l'emplacement des ressort ne pourrait pas jouer surl'orientation de la ligne
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
15-01-2008, 03:55:41   -
Que veux tu dire par emplacement des ressorts? Y'en a plusieurs sortes?
Mitsu Galant VR4. Mmmmm quel plaisir....
Sujets : 23
15-01-2008, 07:49:14   -
gibs023 a écrit :Que veux tu dire par emplacement des ressorts? Y'en a plusieurs sortes?
les ressorts qui accompagne les boulons et ecrous a la jonction cata/ ligne
sont ils a metre entre cata et ligne ou bien du coter boulot ou bien du coter ecrou ?
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
15-01-2008, 15:01:59   -
Logiquement faut les remettre là où tu les as enlevé. Quand j'ai monté le mien, je n'ai pas rencontré de problème. Mais il vrai que sur de l'adapatble, on rencontre souvent des souvent mais en général faut juste réajuster un peu.
Motor Hors ligne
16-01-2008, 00:19:02   -
Si tu superpose ton inter d'origine et celui que tu as acheté, ca semble correspondre?
sinon pour fixer l'inter au cata, y a pas de ressort, c'est 3 boulons+ ecrous et un joint de forme triangulaire.
Les 2 vis a ressort sont pour fixer le cata au collecteur, la tu emboite le cata sur le joint conique du collecteur et ensuite dans le sens cata --->collecteur tu enfile dans les 2 trous les 2 boulons + ressort , et derriere (coté collecteur) tu mets les 2 ecrous.
des boulons + ressort , il y en a egalement entre le silencieux et l'inter mais de bien plus petite section.
Cas particulier, L'EG4 VEI ( et EK3 ) qui n'a pas de cata dessous mais sur le collecteur et un inter plus long.
Sujets : 23
16-01-2008, 12:15:31   -
ya une difference ma nouvelle ligne est celle ci
[Image: vv9lbzjj.jpg]
et une d'origine est ainsi , oui je sais ya une difference
[Image: rkgp55qc.jpg]
  [B16A1] pouf pouf échapement DjYaz 12 2 373 26-04-2013, 04:41:40
Dernier message: Kartouche16
  [eg538] valve d'échappement fadolla 12 7 301 09-10-2012, 13:33:15
Dernier message: Rafinerie
  [k20] solution pour retravailler sont collecteur d' echapement !! ! JDM JDM JDM 28 11 829 07-08-2012, 00:43:27
Dernier message: YoAnn77
  [all honda a sortie d'echapement avant] placement turbo bob_bipbip 13 3 129 27-06-2012, 10:56:42
  [EG538] Bruit grincement bloc injecteur + voyant moteur Keian 38 10 334 24-03-2012, 00:02:12
Dernier message: Keian
  [CRX ED9] collecteur echapement D16A9 D16Z5 differences ? earl88 59 20 347 01-12-2011, 07:56:03
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
  [EE9] echapement 5zigen madmax007 5 1 873 06-04-2011, 20:05:29
Dernier message: madmax007
  [ej9] echapement raf420 12 1 533 22-03-2011, 00:52:08
Dernier message: novaksaotome
  [ED9] Ligne : adaptation silencieux à une ligne home made. ju.eyz 3 2 300 13-12-2010, 12:22:33
Dernier message: flointhecho
  [eg4]question sur ligne d'echapement Jolenitro 10 1 861 16-06-2010, 22:49:33
Dernier message: Jolenitro
