Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 13-04-2025, 01:41:38
[B16A1] pouf pouf échapement
DjYaz Hors ligne Junior Member *
Honda CRX Vtec
03 - Allier France
23-04-2013, 12:40:05 #1
Bonjour tout le monde!!
j'ai un petit soucis avec ma crx b16a1!
elle démarre au quart et tourne comme une horloge mais voilà :
au ralenti et accélération jusqu’à mettons 3000trm elle pétarade, je veux dire par là à l’échappement on entends pout pout pout!!lol (je sais j'ai l'air c.... en disant çà ^^
j'essaye de faire une vidéo pour ce soir comme sa sa sera plus explicite!
je précise que c'est une voiture qui ne tourne pas régulièrement en ce moment car j'ai des frais à prévoir dessus, c'est plus la voiture de balade et pour faire l'endouille au circuit!
si vous voyez d'ou sa peut venir....
sinon comme dit plus haut démarre niquel et tourne comme une horloge.
je vais allez au boulot avec cet aprèm pour voir, sinon je l'ai fait tourner y'a deux semaines elle m'a pas fait çà :'(
Rien ne sert d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!
gaz en grand!!!!
Myzerykord Hors ligne Senior Member ****
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
23-04-2013, 13:17:55 #2
"Pouf pouf ! Ce-sera-ce-cylindre-qui-n'allumera-pas/injectera-pas-correctement,-au-bout-de-4 ! "
Vérifie ton allumage, tête d'allumeur, fils, bougies, avance ... Pour les injecteurs, peut être les passer aux ultrasons pour les décrasser suivant le kilométrage de l'auto Smile
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit :  Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Honda CRX Vtec
03 - Allier France
24-04-2013, 21:30:06 #3
Bonsoir tout le monde!!!
merci pour ta réponse myzerykord!
mais tu crois que en deux semaines sans avoir tourner l'avance ce serait décalée?
sinon voilà la vidéo pour que vous vous rendiez compte de ce qu'elle fait :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=kYLFL0lncZ8]
gaz en grand!!!!
celica7gen Hors ligne Active Member ***
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
24-04-2013, 23:22:28 #4
on dirai qu'elle tourne sur 3 pattes... Je pense aussi à un problème d'allumage.
hardlover Hors ligne Posting Freak *****
Nioule
Réputation : 40
25-04-2013, 03:07:38 #5
+1 on dirait bien que ça vient de l'allumage, ça a l'air récurrent sur les CRX, le miens le faisait aussi à la fin, et c'est pas le premier que je voit faire ça !
(23-04-2013, 13:17:55)Myzerykord a écrit :  "Pouf pouf ! Ce-sera-ce-cylindre-qui-n'allumera-pas/injectera-pas-correctement,-au-bout-de-4 ! "
Et toi ne rigoles pas mais je l'ai lu en chantonnant Sac
Modification du message : 25-04-2013, 03:08:02 par hardlover.
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit :  Open diff:
Honda CRX Vtec
03 - Allier France
25-04-2013, 09:23:57 #6
bon ben si je comprends bien j'ai tout a controler.... Cry
pour controler l'allumage vous faites comme pour les tondeuses? on démonte la bougie et regarde si sa fait l'étincelle?
il faut y regarder les 4 en meme temps ou une par une?
désoler mais sur une caisse sa m'est jamais arrivé lol!! alors que tondeuse et tout le reste oui, mais bon il y a qu'une bougie^^
gaz en grand!!!!
lethallunacy Hors ligne Senior Member ****
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
25-04-2013, 11:37:29 #7
Une par une.
Mon ek4 et mon ITR
Honda civic ek4
Honda integra type R
Honda CH spacy 125
Honda CRX Vtec
03 - Allier France
25-04-2013, 11:41:28 #8
merci lethallunacy
et si y'a bien de l'allumage partout ca viendrait des injecteurs?
gaz en grand!!!!
Nioule
Réputation : 40
25-04-2013, 16:42:52 #9
C'est simple, si c'est pas l'allumage, c'est l'essence ou l'air. Mais on dirait bien l'allumage comme ça.
Honda CRX Vtec
03 - Allier France
25-04-2013, 23:57:40 #10
bon ben le verdict c'est les injecteurs!!!!!
y'a q'une bougie de grasse, les autres sont sèches comme pas possible!!!
on va essayer le nettoyant injecteur et puis on verra ce que sa donne!
merci a vous en tout cas
gaz en grand!!!!
Nioule
Réputation : 40
26-04-2013, 00:07:32 #11
le top serait le passage aux ultrason, mais essayes quand même on sait jamais.
Honda CRX Vtec
03 - Allier France
26-04-2013, 00:14:37 #12
ouai je sais bien c'est qu'a moulins on a que dalle!!!!....
ville à la c...
gaz en grand!!!!
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
26-04-2013, 04:41:40 #13
Qu'est ce que tu veux dire par grasse?
Grasse d’essence ou grasse d'huile?
si elle es grasse d'essence, c'est que ton injecteur es bon!
