[ee8]Flames et detonations à l'échapement
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
25-01-2010, 16:27:23   -   [ee8]Flames et detonations à l'échapement
Salut
Donc en faite comme dans les films j'ai depuis le changement de mon pot une détonation et une flame quand je pousse vraimant au passage de raport.
J'auré voulu savoir ce que ça fesait reelement au moteur (pas du bien je sais)
Que faire pour les eviters.
merci Wink
vti69 Hors ligne
25-01-2010, 16:31:50   -
Mettre un pare flamme!!
zenabi segond du nom Hors ligne
25-01-2010, 16:33:21   -
je pense que la contre pression fait pas plaisir aux soupapes LOL
[Image: civiced72.th.jpg]
[Image: 11072009016.th.jpg]
ED7 , tu peut pas test!
Sujets : 47
25-01-2010, 16:37:48   -
J'ai une ligne supersprint donc similaire a l'origine il y a un par flame
J'ai aussi un decate vidé et un 4-2-1 try Y
Scream Hors ligne
25-01-2010, 16:44:50   -
Il y a de fortes chances que tu ais une prise d'aire quelque part sur la ligne.
Sujets : 47
25-01-2010, 16:45:53   -
Scream a écrit :Il y a de fortes chances que tu ais une prise d'aire quelque part sur la ligne.
Ok je controlerai ça ce soir ou demain Wink
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
25-01-2010, 19:32:22   -
tu est peux etre un peux riche aussi
et la contre pression c'est des connerie serieux
Sujets : 47
25-01-2010, 19:40:15   -
EG6 KJconception a écrit :tu est peux etre un peux riche aussi
Pour la richesse c'est la carto ou il y as un réglage?
Réputation : 16
25-01-2010, 19:50:18   -
c'est la carto mais ca arrive plusieurs facteur regulateur lambda etc
la detonation que tu as c'est les flame qui eflame les gaz non brulé c'est du a la chaleur de la ligne et plusieurs facteur si tu est decatalisé sans parre flame c'est normal
m-tec-powaaa Hors ligne
25-01-2010, 20:09:16   -
moi ça fait bien des petits paf avec la ligne d'origine (apres avoir mis la piv evo 2) c'est pas grave!
25-01-2010, 20:38:44   -
va faloir que tu developpe sur la connerie que j'ai dite.
tu vas me dire qu'avec des internes stock c'est pas nocif peut etre Confused:
Exostall Hors ligne
26-01-2010, 13:00:44   -
ca a quels effets exactement? je vois pas....
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
26-01-2010, 14:22:30   -
Exostall a écrit :ca a quels effets exactement? je vois pas....
Ben justement, chacun y va de sa version... Soit ça fait rien sinon du bruit, soit l'explosion dans la ligne endommage les soupapes d'échappement...
En 50000 bornes sur mon ed7, ça l'a toujours fait, et à 270000 il a la santé le d16 Wink
[Image: nsx.gif]
Kounkoun78 Hors ligne
26-01-2010, 14:58:41   -
Et cela ne t'inquiète pas plus que ça ?
Partons du principe que cela ne soit pas nocif pour ton moteur, dans tout les cas tu as un souci :roll: surtout en config d'origine.
Après plusieurs raisons à ces détonations :
- Ligne perf (plus de pare-flamme)
- Ligne/silencieux détérioré
- Mauvais réglage de l'allumage/richesse
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
26-01-2010, 15:15:49   -
Kounkoun78 a écrit :Et cela ne t'inquiète pas plus que ça ?
Je fais partie de ceux qui ne s'en inquiètent pas Wink
J'ai eu l'occaze de voir pas mal de voitures qui "marchent" et ce phénomème est assez courant. De plus, tant que mon moteur a la santé je préfère ne pas y toucher... ce serait un b16 comme flo, je dis pas, mais un d16a9 on en trouve facile.
[Image: nsx.gif]
Exostall Hors ligne
26-01-2010, 16:43:49   -
je me doute bien que ca les endommage, mais ca leur fait quoi???
ce que je comprend pas c'est pourquoi on s'inquiete des soupapes alors que coté cylindres elles prennent beaucoup plus de contraintes par la combustion (pression, temperature)....
les retours de flammes dans la ligne c'est rien a coté...non?
j'aimerais bien qu'on m'explique precisément les effets que ca provoque sur les soupapes.... qu'on soit fixé...
26-01-2010, 17:00:20   -
toumpa a écrit :Je fais partie de ceux qui ne s'en inquiètent pas Wink
Alors cela dépend aussi de la taille du phénomène. Mais en principe les voitures qui le font d'origine, je ne sais pas ça m'inquiète moi perso.
toumpa a écrit :De plus, tant que mon moteur a la santé je préfère ne pas y toucher...
LOL enfin il vaut mieux prévenir que guérir hein !
toumpa a écrit :ce serait un b16 comme flo, je dis pas, mais un d16a9 on en trouve facile.
Alors la , figure toi qu'a force d'avoir des mecs qui jette des D16A9 à tout va, et bien il est de plus en plus difficile d'en trouver un à un prix correct et surtout sans 300 000 Km au cul , et qui fume plus qu'il n'avance. Dernièrement plusieurs membre ont bien galéré à trouver un D16A9 correct, je crois même qu'ils ont lâché l'affaire !
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
26-01-2010, 17:10:42   -
Je comprends ton point de vue, le mien étant que déculasser et refaire le moteur c'est quelques centaines d'euros avec un résultat non garanti, je crois que c'est dexter73 qui a refait son moteur et au final il cherchait un autre d16a9, alors je verrai avec le temps, après, il y a quelques détonations, c'est pas non plus la guerre de 14 !
Sinon, google Fleche http://www.freebiker.net/FichesPratiques...pement.htm
[Image: nsx.gif]
masty Hors ligne
26-01-2010, 17:49:20   -
Rien d'anormal, sauf si 100% dorigine.
Ecoutez une GT500 ou GT300 tu vas voir si sa pète pas LOL
26-01-2010, 17:52:48   -
en espereant que les shelby on des internes un peut plus costaud que les honda LOL
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
26-01-2010, 18:04:00   -
sur les impreza des que tu relâche les gaz, POFFFFFF, elle le font toutes, même 100% stock avec le cata.
26-01-2010, 18:07:00   -
ouai mais tu est suralimenté^^
Réputation : 16
26-01-2010, 18:44:18   -
je parle de la contre pression dans l'echappement ce sont des idées recu
et c'est nocif simplement pour les tete de soupape si tu as un collecteur inox ca crées des porosités dans celle ci Wink
26-01-2010, 19:02:54   -
c'est bien ce que je pensait^^
max154 Hors ligne
26-01-2010, 22:23:21   -
La mienne le fait depuis 25'000km car décata + ligne d'ITR, ça ne m'inquiète pas non plus... Je dirais même que j'aime bien.
Exostall Hors ligne
27-01-2010, 00:33:48   -
ok,soit... mais dans ce cas,a ne créerait pas de porosités de l'autre coté de la soupapes lors de la combustion "normale"?
27-01-2010, 00:47:32   -
bah lors de la combustion la soupape est fermée?!
27-01-2010, 00:49:05   -
bah vi mec!
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
27-01-2010, 05:45:33   -
Tu peux développer stp pourquoi ça créerais + de porosité avec un collecteur inox qu'un acier ou fonte??
Dans le cas où tu voudrais juste dire que ça crée + avec un collecteur perf qu'un origine, idem, peux-tu développer?
Par porosité tu entends bien des creux sur la portée des soupapes?
Topper_Harley Hors ligne
27-01-2010, 09:13:01   -
ça fait racing
Sac
Ma voiture n'est pas Fast et je suis Furious.
  [B16A1] pouf pouf échapement DjYaz 12 2 435 26-04-2013, 04:41:40
Dernier message: Kartouche16
  [k20] solution pour retravailler sont collecteur d' echapement !! ! JDM JDM JDM 28 11 965 07-08-2012, 00:43:27
Dernier message: YoAnn77
  [all honda a sortie d'echapement avant] placement turbo bob_bipbip 13 3 180 27-06-2012, 10:56:42
  [CRX ED9] collecteur echapement D16A9 D16Z5 differences ? earl88 59 20 589 01-12-2011, 07:56:03
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
  [EE9] echapement 5zigen madmax007 5 1 910 06-04-2011, 20:05:29
Dernier message: madmax007
  [ej9] echapement raf420 12 1 588 22-03-2011, 00:52:08
Dernier message: novaksaotome
  [eg4]question sur ligne d'echapement Jolenitro 10 1 898 16-06-2010, 22:49:33
Dernier message: Jolenitro
  [EK4]Prépa en cours: Echapement Spoon, des conseils? Takahashi Keisuke 48 8 359 31-03-2010, 23:38:03
Dernier message: Beatbox
  [EK] soucis sur ligne echapement jerem280 8 2 287 26-02-2010, 19:21:27
Dernier message: jerem280
  [EE8] bricolage échapement et declanchement vtec flointhecho 7 1 849 12-07-2009, 00:36:38
Dernier message: flointhecho
